在PKPM中,使用上节点高使楼层错层,但是到后期布置楼梯时却发现楼层高度还是以前的,并且以前的高度上也需要布置楼梯,除了后期处理设计,能有什么办法在建模时布置上去呢?
想问下前辈们,看到规范里说,平台间净高不能低于2000mm,那么一栋宿舍的一个开间3600mm,进深5000mm的楼梯间,h=163.64mm,b=270mm,为了要让净高满足要求,首层的中间平台就要2400mm,也就是15级台阶,但是15级台阶的长度270*15=4050mm,再加上平台的深度1600,这样梯段长度加平台的深度5650,多出楼梯间650mm。这时怎么设置楼梯啊?
在民规中有这么一条:11.9.1.9"高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转化至点亮状态“在《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603中使用的是延时开关,而在《住宅设计规范》2003版中6.5.3的说明中“高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关”感觉有点矛盾,因为是应该属于应急照明的部分,有点疑惑,你们设计时是否选用延时开关?
带地下室的高层楼梯间开间2米6够吗,一层下地下室需要100隔墙,再去掉扶手和抹灰厚度,2米6开间的话楼梯段净宽不够1100了呀。
能省很多事!!!
当层间梁,错层楼板输入时,层间楼板的恒,活载在哪输入啊?是不是一定要自己手动折算成荷载输到梁上?[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-10-15 14:45 编辑 ]
在PKPM建模时,如果某一个楼梯上到顶层屋面就没有继续上了,那么在这个地方的楼梯间应该怎么建模呢,是否还是0板厚 荷载又怎么取呢?求教
此工程为综合体,上部为超高层住宅,现在请教一下住宅首层扩大前室的问题?1.图纸中疏散楼梯前室与首层大堂形成一个扩大楼梯间前室,两个楼梯间可以共用一个扩大前室吗?2.楼梯前室和大堂之间设置了甲级防火门,要求火灾时自动开启,形成扩大前室,有这样的控制可以火灾自动开启吗?3.扩大前室可以设置非消防电梯吗?4.图纸中其中一个楼梯间至疏散出口大于15米,可以吗?
随着现在人们的生活品质的提高,从传统的平层到跃层再到别墅人们追求的不仅仅只是单一的一个家,而是开始追求更高端的品质生活。然而不管是跃层还是别墅都有一个连接楼上楼下的楼梯,楼梯在这其中起到了非常重要的作用,然而在装修楼梯的时候还需要注意一些事项,那么成都紫苹果就来和大家说说关于别墅跃层装修楼梯需要注意的事项。1.楼梯安全性。别墅楼梯在设计上不能为了光节省空间而失去楼梯原本的功能,它需要满足流畅的通行,楼梯踏步的宽高要符合尺寸。在整个设计中安全性也是需要注意的,坚固、防火、承重量都要符合基本的要求,而楼梯栏杆的链接、扶手连接都要特别的稳固,一个安全稳固的楼梯才是根本。<
求教,楼梯间首层应直通室外,我的这个图应该怎么隔断?
请教各位同行们一个问题,就是我所在的工程的某一底层楼梯下部低端梯梁的梁端钢筋锚固问题?或者根本就不是锚固问题,我简单说一下啊,框架结构两层,独立柱条基基础,支承底层的低端梯梁的设计的竟然是砖砌体,然后整根梯梁放在上面,此梯梁的上部下部纵筋均为三根20的三级钢,截面是250*400的,那对于此梯梁的梁端怎么处理呢?是自锚吗还是?但是如果算锚固的话长度应该不够啊,此梯梁梁端算是铰接的还是(支承此梯梁的可以认为是刚性支撑还是弹性支撑?)。 对于设计成这样的我实在无语,为什么就不能将低端梯梁下面的砖砌体设计成整体现浇的?求教各位大虾们帮我解答,梁端纵筋怎么处理,是直接伸到梁端不用弯锚(或者应该不算锚固了而是叫弯折了)还是需要弯锚(弯折处理),如果是需要弯折,长度该是多少呢?求解答。。。。
我家住的2010年交工的11层框剪楼,楼东头。1层和2层是商铺,楼东头1层和2层商铺有个楼梯。现在1层和2层商铺招商,物业把楼梯和一小块楼板拆了,同时把两间商铺之间的墙也拆了,露出了手指头粗的钢筋。我想问下,这种楼梯是否是承重部分,对楼整体有无影响?目前我家,房屋四壁出现小裂缝。问了下邻居,整个楼都出现了小裂缝,从3楼到11楼。目前,1层和2层还在施工,跟物业反映,物业说不影响楼梯,然而我家10月份刚装修完,现在出现了裂缝乃至整个楼都出现了裂缝,是不是我家的楼已经成危楼了。小弟不懂结构,求高人指点。先谢谢了!
这样的计算结果是不是不准确,怎么解决呢
大虾们,小弟我有个问题请教,管子能不在底层楼梯间埋设?我经历过十几个工程,还没有见过管子从底层楼梯间埋设过的;只是我现在这个工程,管子如果不从底层楼梯间埋设进来的话,将要增加很多管子,查找规范也没有给出明确的规定,小弟我暂时是按下面布置,大虾们看看这样行不行?
规范要求:“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”。问题是“与其它部位隔开并应直通室外”而见到的还是共用楼梯间。1、请问这个问题设计大师们是怎样处理的?2、如果共用楼梯间,根据条文解释,是否应该在首层楼梯间和地下层的楼梯间分别设置乙级防火门? 谢谢!抱歉,可能发错版块了,应该发在“安全疏散”版。请斑竹原谅。
求助!高层里的两层楼梯要送风吗?概况:12层,一、二层商场,三层及以上住宅。商场部分某楼梯仅到二层,而且是暗梯,有个高层住宅合用前室送风井与此楼梯相邻。问题:1。此楼梯是否需要正压送风?2。若需要正压送风,风量如何计算?3。若需要正压送风,能否直接利用前室的送风井?3。若不能利用前室的送风井,风机应该放置在何处?卫生间吊顶内、商场吊顶内、相邻合用前室吊顶内、室外,还是必须设置风机房?
图纸简介: 该图纸为多层及高层滑动支座楼梯详图,图纸包括:楼梯剖面图,楼梯平面图,滑动支座构造等。 投稿网友: taikang630 上传时间: 2013-10-29
就是楼层错层的平面图怎么用天正拼起来。如我做的是一个食堂,一层是一半6米高,另一半是3.6米高,其中6m高的是一层楼。3.6m的有两层楼。我 在工程管理里做显示标准层不存在。请问这个怎么处理呢。如图所示
地上为不超过50米的一类高层建筑,地上消防楼梯间及前室均设窗自然排烟,地下一层为很大的车库,消防楼梯间一直到地下一层,请教一下,地下一层楼梯间的加压风量应该怎么算?加压风机是否可安装在车库(从车库新风井引入新风)?
