如果家里是复式楼,或者有阁楼的话,这个小创意也许您用得着。请个木匠就能完成,如您的动手能力比较强,自己动手做一下也无妨。http://www.tgnet.cn/Info/Detail/2007/08/07/200708071544442063.aspx
这座位于日本札幌的别墅由五十岚淳建筑师事务所设计,建筑师设计了一个七米高的客厅,所有其他房间都围绕着客厅,居住者进入房子后几乎可以看到每一个房间。第一个轻钢结构的曲线形楼梯从客厅导入屋顶下方的木质夹层,夹层可以作为一个工作室,儿童游戏室或者仅仅作为一段走廊。 另一个楼梯蜿蜒向下从顶部的平台到卧室上方的第二个夹层,而第三个夹层则被安排在第二个平台的正上方,可以通过木质的爬梯进入。所有的木质夹层平台都由细长的钢条与天花板固定,并有作为扶手的钢条进行保护。
能省很多事!!!
创意无限,才会有出彩的设计,没有想不到,只有做不到哦!这不是吹嘘,事实已经出现在眼前,楼梯的设计就是这么来嘀~,摆脱钢筋混凝土的刻板,楼梯也可以玩转潮流!马赛克楼梯见证奇迹!
如果你厌倦了平日里那些单纯注重外观而缺乏创意的楼梯,那就不妨来看看我们今天为大家介绍的这几个非常具有创意的楼梯设计吧。生活中不缺乏创意,只是缺乏发现不同的眼睛,希望能够给大家带来更多的灵感与快乐。
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
求教各位前辈这个楼梯要怎么布置???
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
