10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。无刷直流循环水泵具有自我保护功能。具有过热保护,当环境温度意外过高电机会自动停转;具有过载保护,当泵被意外卡死电机也会自动停转。在泵工作中发生意外时,它可以自我保护,不至于烧毁、损坏。无刷直流循环水泵详的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套,通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,无刷直流循环水泵详的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中,定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以传统的机械轴封,因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转。
本文从控制方式、联网功能、空气洁净处理、性价比四个方面详细比对直流无刷风机盘管和传统型风机盘管的不同点,进而突出直流无刷风机盘管的优势。 直流无刷风机盘管采用智能型无极调节温控器,比例平衡调节阀,智能变风量、变流量,可以根据室外时差及工况实时变化,通过智能精确的无极风量调节和线性比例水流量调节,使室内环境调整到人体最佳舒适度,并且合理的节约了运行能耗; 调节、控制精度高,与设定值温差可控制在0.5°C; 阀门具有平衡功能,保证水系统各自分支水路之间的水力平衡,从而达到节能降耗的效果。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:15 编辑 ]
一个简单的水景,水通过溢流堰回流,这样需要泵来做一个回流。请问这样的话需要选什么样的水泵比较好啊。我没有做过水景,也没有见过喷泉泵,看样本喷泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道对不对,汗:L ),这样的话回水管该怎么安装呢。如果接一般的卧式泵,出水口是上接的,因为布水口要安在池底,这样给水管又不好安装了,大概需要把泵坑做的比较深。该怎么选水泵才比较好呢,谢谢!!
直流无刷风机盘管中采用的电机为直流无刷电机。直流无刷电机中采用电子换向方式代替了传统的机械换向方式,从而有效避免了机械换向中产生的电磁干扰及电磁噪音,使室内环境更安静舒适。 直流无刷风机盘管具有以下几个显著优点:节能 采用直流无刷电机,该电机为无级调速电机、使用永磁铁作为磁芯,电机效率高达90%。与传统风机盘管对比,在送风量一定的条件下,直流无刷风机盘管的平均节电率达到47%以上。舒适 传统风机盘管只有三档调速,直流无刷风机盘管通过对风机实现无级调速,调速范围宽,精度高,杜绝“忽冷忽热”现象。宁静低噪 直流无刷风机盘管采用电子换向代替碳刷换向,杜绝了碳刷产生的噪声。同时,直流无刷风机运行稳定,振动小,大大减少开关机及加速带来的振动噪声。维护成本低 直流无刷风机采用直流无刷式免维护型电机。由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。[
直流无刷电动机原理及应用希望大家下载后能回复一下,以便于更多的人下载,人人为我,我为人人!谢谢
由于直流无刷风机盘管具有节能、无级调速、安静、寿命长等优点,所以在许多新建建筑项目中都被广泛应用,并且也越来越得到市场的认可与青睐。 直流无刷风机盘管与传统风机盘管主要的不同点是采用的电机为直流无刷电机,而传统的风机盘管采用的电机是交流(AC)电机。传统风机盘管风机调速是通过温控器来实现,一般只有2~3个档风机转速可调。 直流无刷电机是通过控制信号来控制电机转速的。该控制信号有两类,一类是标准模拟信号0~10V或者4~20mA,一类是通讯如485通讯modbus RTU。而且直流无刷电机必须接受到通讯信号才能转动。 直流无刷风机盘管功能齐全、投资少、能耗少、运行及维护成本低。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:16 编辑 ]
优点:(1) 外特性好,非常符合电动汽车的负载特性(2) 可以在低、中、高宽速度范围内运行
直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar
拂面的微风、凉凉的感觉、静静的休憩……我们一直向往着这样的写意生活状态,舒适、健康!作为一名中央空调设计师,精心设计,优质产品,为的就是给每一位业主营造出这样的一份惬意! 科技引入、智能的设计,都离不开新材料、新技术的应用。面对这些新元素,中央空调末端的普及应用,不得不说是直流无刷风机最具贡献的元素之一,也成为很多业主考虑首选。摆脱了传统风机盘管能效低,风量调节小,温度变化大,噪声高的弊病,令生活的舒适度和健康度发生了质的变化。 绿色环保从节电开始 细心业主使用过程会发现,单台末端设备感觉能耗差不多,多层汇集起来发现能效非常高。如何降低能耗?若是采用由传统的电机和控制调节有限,同规格的“Klima” 直流无刷风机盘管因采高效直流风机精确调速,在配合高效的换热翅片比传统经计算达到45~60%以上。 健康环境温湿度要精确控制 从室内环境是空气温湿度和气流为考虑重点,室内的空气质量是维系环境健康和舒适的重要保障。“Klima”新品在这方面拥有无可比拟的优势,恒温湿控制+静压可调成绝佳组合。这款直流无刷风机盘管可根据环境
我单位的中央空调约克主机经常报水流水泵故障,开机几个小时就自动保护停机,我观察过水泵应该没事,而大楼负荷不是很大,冷冻水出水有时候低到只有6度,回水也只有6.8度,我就和维保单位说可能是因为冷冻出回水只有1度不够的温差,蒸发器的冷量不能带出去,蒸发器温度太低,导致主机认为是水流的问题而保护停机,而维保单位却说不关温度的事,而是关水流开关的事,我想如果是水流开关的问题,机子一开始不会开的起来的,我想问下各位大神,问题出在哪里?
直流无刷减速电机应用在飞机的优点: 1 : 直流无刷减速电机 的效率: 在
《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007第3.2.7条:循环冷却水不应做直流水使用。这条规范还是强规。问题:什么是直流水?
基坑开挖后,桩间的旋喷桩没有做好,一直漏水,刚开始还好点,后来越漏越多,弄的满坑的都是水,求有什么好的施工方法,尽快将漏的地方给堵住~~
直流无刷风机盘管与传统风机盘管的不同点的比对,显示直流无刷风机盘管节能、无级调速、安静、寿命长等优点…… 由于直流无刷风机盘管具有节能、无级调速、安静、寿命长等优点,所以在许多新建建筑项目中都被广泛应用,并且也越来越得到市场的认可与青睐。 直流无刷风机盘管与传统风机盘管主要的不同点是采用的电机为直流无刷电机,而传统的风机盘管采用的电机是交流(AC)电机。 传统风机盘管风机调速是通过温控器来实现,一般只有2~3个档风机转速可调。 直流无刷电机是通过控制信号来控制电机转速的。该控制信号有两类,一类是标准模拟信号0~10V或者4~20mA,一类是通讯如485通讯modbus RTU。而且直流无刷电机必须接受到通讯信号才能转动。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:14 编辑 ]
我单位为一较大型的矿山企业,到十一五末产品单耗要下降20%,节能任务艰巨,近期与永磁电机厂家进行了一些交流,感觉使用永磁电机特别是永磁无刷直流电机节电效果很好,现在有几个问题请教大家:1、有谁用过永磁电机,效果如何,毕竟心里没底,我单位以55KW,160KW,450KW为多。2、若你们真的使用了,能否告知一些使用经验,包括选型,使用,维护及日常检修等,能否推荐一些厂家,目前我感觉泰山新动力及江苏安捷还可以,公司规模较大,实力也行。3、最关键的问题是电机价格尚可接受,但驱动器价格太高,不知能否推荐做驱动器的厂家。感谢大家。注:若有厂家感兴趣,请将贵厂资料发至szm661020@sohu.com
无刷直流电机与开关磁阻电机进行比较,他们主要有以下几点不同: 直流无刷减速电机 1.无刷直流电机转子上嵌有高性能永磁材料,产生用于电机做工的主磁场,电机运转时不用从电网中吸收电能励磁,而开关磁阻电机转子上没有永磁体,电机需要从电网中吸收电能励磁,产生主磁场,造成能量消耗,因而无刷直流电机节能效果好。 2.无刷直流电机定子采用多槽结构,转子磁场与转子磁场几乎同步运转,电机运转平稳性好,震动小;开关磁阻电机定转子均开有少数的齿槽,电机转动时齿槽效应较大,电机震动较大、噪声大。 3.无刷直流电机永磁转子磁场强度高,在电机启动时很小的电流就能长生足够大的转矩,这是其它任何形式的电机所不能比拟的;开关磁阻电机的转
在金属加工行业,直线电机的定义是电动电机其定子和转子展开,因此,直线电机可以沿其长度发出线性力,而不是输出扭矩(即旋转)。重要的是,虽然力是线性的,但直线电机并不总是线性的。
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
