目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
规范上规定“排水集水井有效容积在水泵自动启动开关时不宜小于最大一台水泵5分钟的排水量,且水泵在1小时内启动次数不宜超过6次” 后面半句“水泵在1小时内启动次数不宜超过6次”怎么计算实现啊??
在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
一个计算机机房,业主要求要在机房里做个厕所,原有位置有给排水管道预留,厕所高度比机房高度高出500mm,设有地漏等。现在业主担心会出现水倒流的问题出现,建议我们做个厕所强排水系统(保持原有排水系统),要怎么设计,各位帮忙想想办法,谢谢了
图纸简介: 99D302,常用水泵,56~58页。用诚创制作的 投稿网友: coca2006 上传时间: 2013-10-09 图纸省份
我厂对主轴密封进行了改造,在密封圈下加了8根弹簧支撑,开始的启停时间是18分钟,两月后变成6分钟了,是什么原因呢?有没有关于正常启停的时间规范呢? 期待回答,谢谢!
我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠
本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:
求一用一备排水泵二次控制图,在本站内找遍了!没看见合适的,请各位大师提供专业点的,本人找的积分已用完了!谢谢各位!
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
河南煤化集团永煤公司新桥煤矿使用的主排水泵型号为MD580-70×9,是一种单吸、多级、节段式卧式离心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承担着矿井的排水任务,运转频繁,叶轮和导叶经常受到水流的冲刷,磨损和锈蚀速度很快,需要定期对水泵进行生井检修。由于锈蚀的原因,中段部分的拆卸往往十分困难,新桥煤矿在主排水泵检修过程中成功研制了中段部分拆卸装置,取得了良好的效果。 1主排水泵中段部分的结构 主排水泵中段部分主要由中段、导叶、叶轮、导叶套、密封环、键等组成。 中段部分各部件的配合关系如下:导叶镶嵌在中段内,导叶套镶嵌在导叶内,均为过盈配合,而导叶套和泵轴则是间隙配合;叶轮则通过平键和泵轴配合;密封环位于中段和叶轮之间,镶嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸装置将轴向力作用于中段,则中段可推动叶轮脱出健槽,同时带动导叶脱出,可以达到一次性将一级中段部分全部拆卸的目的。由于轴向力平行于泵轴,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸过程中不会造成部件损坏现象。 2中段部分拆卸装置的组成 拆卸装置
本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 编辑 请教高手解析这个控制图的基本工作原理(我想知道怎么结合这个图纸看
图纸简介: 用中间继电器和时间继电器实现一用一备排水泵原理 投稿网友: liuxianwu1203 上传时间: 2013-01-31 图
记得很久前曾见过文字依据:当地下室排水泵之间的排水沟相连通时,每个坑可以只设一台排水泵,有谁能说出是哪本规范上这么说明的吗?
自动时咋切到2号泵研究了下ka3没啥用2号用1号备咋用?俺水平差底子薄,看不懂,为啥不附个原理图说明呢?也好提高一下希望那位高手解释下此图谢了!!!!
看了别人的图纸有KVV-6X1.5的,也有3X1.5的.常用电机控制电路上是KVV-4X1.5的.是不是和控制电路有关系
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
两台排水泵互备自投液位自控电路图
一、完善设备管理制度 “没有规矩、不成方圆”,要做好设备管理就必须建立和完善设备管理体系,对设备进行规范化、标准化、专业化的管理。设备在于管理,好的设备若得不到及时维修保养,就会常出故障,缩短其使用年限。 对设备进行维修保养,做到以预防为主,坚持日常保养与科学计划维修相结合。污水泵站的工作介质量为污水,腐蚀性很大,设备在长期使用过程中会产生有形磨损或发生表面氧化,需要经过技术维护保养才能维持良好的状态,延长设备的使用寿命。相反如果使用维护不当,不仅直接缩短设备的使用寿命,而且一旦发生事故,设备难以修复,将会严重影响泵站的正常运行。在设备维修过程中,
