  • 全自动泡沫探测及控制器
    全自动泡沫探测及控制器
  • 全电脑全自动水泵控制器-做水泵的厂家有福了!
    RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。 本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。 该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点: ●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。 ●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。 ●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。 ●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。
  • 关于控制水泵自动启动的问题
    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
  • 全自动混床再生控制问题
    请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
  • TC98-Ⅲ全自动经纬度路灯控制器
    图纸简介: TC98-Ⅲ系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-25℃,欢 投稿网友: geruien 上传时间: 2013-04-11 <
  • TC98-4系列全自动经纬度路灯控制器
    图纸简介: TC98-4系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-20℃,图 投稿网友: geruien 上传时间: 2013-04-11 <
  • 软水器--全自动软化水控制器
    〖美国 FLECK软化集中控制器〗 其活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。 〖美国AUTOTROL多路阀控制器〗 《阿图祖》全自动软水器(离子交换器)的工作原理 出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗--吸盐--冲洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时后都可以将全自动运作切换为人工手动再生,以满足运行工况的不同要求。〖AUQAMATIC自动给水处理系统——阀、分配器、控制器、离子交换器〗 雅克自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯
  • 自动消防炮水泵的启动由谁控制?
    自动消防炮水泵的启动由谁控制?
    最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
  • 排水泵液位控制器的疑惑
    在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
  • 关于水泵自动控制的问题
    我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
  • 射频卡自动灌溉控制器简介
    射频卡自动灌溉控制器简介我国水资源严重缺乏,占总用水量80%的农业用水浪费现象又十分普遍,更进一步加剧了水资源紧缺的矛盾。主要原因是广大农民节水意识不强,管理手段落后。特别是平原机井灌区,几十年来一直采用人工控制、人工计量、人工计费的办法来进行水费的征收。设施的落后、管理的粗放、计量的失准,造成灌区内争水、抢水、浪费水,水费长期拖欠,水价标准不一,任意抬高水价等一系列问题。水费的长期拖欠使管水者得不到应有的收益,从而挫伤了他们的积极性;水价的任意抬高又使大部分农民支出很多灌溉费用,增加了农民负担。长期以来,这一矛盾一直没能很好解决。为此,莱芜市水利与渔业局科研人员经近几年不断努力,研制成功“ 射频卡自动灌溉控制器”。从而满足井灌区计量计费需要,结束了多年来井灌区的管理难题,使井灌区由原来的粗放管理向利用高新技术科学管理公正计费迈出了一大步,更节约了日趋紧缺的水资源。 该系统由一台系统管理机和安装在各机井上的射频卡控制器组成,主要是利用射频卡的非接触特性,来传递数据。由于卡与控制器之间是非接触传递数据的,控制器完全可做成密封式,避免灰尘侵蚀及内部元
  • 一个水泵自动控制的问题
    一个水泵自动控制的问题
    大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
  • 关于混床全自动控制的问题?
    请问有兄弟做过混床全自动控制的吗?再生全自动时有那种可以根据设定流量自动调节大小的阀门吗?
  • TC98-Ⅰ系列全自动经纬度路灯控制器
    论文简介:TC98-Ⅰ系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-25℃~80℃。•全自动经纬度路灯控制器根据客户使 投稿网友:geruien 上传时间: 2013-04-11
  • NJ(机器自动化控制器)的编程基础
    NJ编程包括以下内容: 1、确认I/O和处理过程 2、设计任务 3、设计程序 4、编程操作
  • 全自动液位显示控制仪应用范围
    陕西DXYK-3全自动液位显示控制仪应用范围的详细信息 全自动液位显示控制仪是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用*工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值.上升或下降,更加直观生动。220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等 控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。中间 电缆加长传输可达2 km,可实现显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。 应用范围 1、消防水箱、自来水厂、生活供水、高楼水塔、二次给水、水利检测2、生活水箱、智能建筑、污水处理、废水回收、地下水、酒店3、食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖
全自动水泵控制器
全自动水泵控制器专题,为您提供全自动水泵控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动水泵控制器 相关的专业交流讨论,更多全自动水泵控制器相关内容请访问
楼梯的尺寸
全自动吸水泵
