  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 智能罐式全自动供水设备
    智能罐式全自动供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、控制柜以及稳流补偿器等组件构成,较之于传统的二次加压供水方式或者是水塔供水方式,具有成本较低、运行可靠的特点,是当前较为先进的一种智能箱式全自动供水设备,普利龙集团生产的智能箱式全自动供水设备在吸收国内同类产品优点的基础上采用了智能化控制系统,设计生产了当前最为先进的智能箱式全自动供水设备。 该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水,普利龙集团生产的智能罐式全自动供水设备具有以下特点: 一,节能效果显著,智能罐式全自动供水设备能够充分利用市政管网本身的压力,当市政管网本身的压力能够满足用户需要时,无需全自动供水装置,仅仅需要利用市政管网本身的压力即
  • 智能全自动供水设备的优势
    智能全自动供水设备的优势
    1.高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。2.操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。3.经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。4.设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。 5、运行可靠:设备采用变频调速器和优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能
  • 全自动变频供水设备的特性
    1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。2、结构紧凑,占地面积小,投资(意义:是未来收益的累积)省,安装方便,便于集中管理。3、功能齐全,通过面板操作控制实现用户所需的各种功能。4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。5、对多台马达泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用的时长。6、根据流量(单位:立方米每秒)的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。变频供水设备对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种公认的、十分有效的节能措施。
  • 斯科全自动供水设备优点
    1.节约设备成本投资(意义:是未来收益的累积),占地面积相对较小。    不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
  • 全自动供水设备的水泵气蚀现象是什么?有什么危害?
    在全自动加压供水设备中,水泵电机是很重要的存在,水泵通过自身变频转动达到二次加压的效果,使原本压力不足的水能够输送到更高的地方,是整个供水设备的核心;但是在设备运行过程中,可能会产生水泵的汽蚀现象,这是一种极其复杂的物理、化学现象。汽蚀的发生和发展,会对水泵产生以下危害:1.使水泵性能恶化当全自动加压供水设备水泵内水流汽化时,大量气泡的生成、发育和溃灭,改变了流道内尤其是叶槽内的过流面积和流动方向,致使叶轮与水流之间能量交换的稳定性遭到破坏,能量损失增加,水泵的流量、扬程和效率迅速下降,甚至出现断流。2.对过流部件材料形成破坏 气泡随水流到达高压区后,由于气泡内外的压力差,使其被压缩、分裂及溃灭。就在气泡凝结的瞬间,四周的水流质点高速向气泡中心冲击,互相碰撞,产生强烈的水锤。观察资料表明,这种冲击频率很高,每分钟
  • 全自动无塔供水设备基本简介
    全自动无塔供水设备是应用先进的现代控制理论,变频控制技术,该供水设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表,将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器。 设备采用多泵供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台
  • 全自动变频供水设备的探讨分析
    全自动变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水塔式供水方式,全自动变频供水设备无需建造水池或者是水塔,可以直接连接在市政管网上,既能够节省了大量的资金,又能够充分的利用市政管网的压力,从根本上解决了传统供水设备投资较大,水资源浪费严重的问题,普利龙集团生产的全自动变频供水设备在吸收国内同类产品的基础上,装备有智能化的控制系统,是当前较为先进的一种全自动变频供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。<
  • 请教:关于供水泵台数的问题
    多谢指教我们有一个小区,现选 了两台15KW的变频给水泵我想问的问题1:这两台变频泵的工作程序是不是这样,用水量很小的时候一台启动,随着水量的增大另一台也启动,两台都启动的时候变频调量的时候只有一台水泵。问题2:有人说把15KW的泵换成三台或者四台更水的泵更好,请问是样吗?谁能帮我分析一下谢谢 谢谢
  • 箱式全自动管网叠压供水设备的分析
    箱式全自动管网叠压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水方式,箱式全自动管网叠压供水方式采用了密闭的供水模式,而且可以直接连接在市政管网上,能够充分的利用市政管网的压力,彻底杜绝了水资源的二次污染以及设备的泄露等情况,是当前较为先进的一种管网叠压供水设备。 设备直接连接在市政管网上,无需修建水箱,可以节约大量的土地以及资金,并且可以根据用户的用水量的大小来进行调整,当变量泵启动之后,能够保持恒定压力,当用水发生变化,压力小于设定压力时,压力传感器便会感受到管网的压力,变为欠压信号,然后传递给可编控制程度,使之能够向水泵发出提高转速的指令,确保系统压力的稳定。 普利龙集团生产的箱式全自动管网叠压供水设备具有以下特点:
  • 全自动无塔供水设备的介绍说明
    全自动无塔供水设备是一种新型的供水设备,旧式的供水设备往往采用水池二次加压供水或者是塔式供水的方式,由于水池二次加压供水往往需要较大的前期投入,而且对施工方式有较高的要求,故而必须在各方面有较大的投入才能达到理想的效果,普利龙集团生产的全自动无塔供水设备在吸收国内同类设备基础上,采用了新型的供水方式,将恒压供水以及变频调节技术结合在一起,是当前较为先进的一种供水设备 传统的供水方式需要建造水池或者是水箱,将自来水全部放入到水池或者是水箱中,然后进行二次加压供水,当洁净的自来水进入到水池中时,水池中各种病菌、细菌极易进入到水池中,然后经过二次加压供水供给给用户,而且水池二次加压供水的方式往往会发生跑漏滴冒等问题,需要定期的维护清理,需要浪费大量的资源,而普利龙集团生产的全自动无塔供水设备则不会出现这样的问题。
  • 智能供水设备_全自动供水设备哪种好
        智能供水设备_全自动供水设备也就是不需要修建水塔、全自动智能运行的供水设备,减少基建成本,自动运转,并能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需专人看管。     智能供水设备_全自动供水设备也是一个大的概念词,其中包括设备类型有无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备、超静音供水设备、一体式供水设备等,这些设备有无负压和变频类型。     1、无负压供水设备     与市政管网连接基础上,实现“差多少,补多少”的连续增压的二次供水方式,所以也叫叠压供水设备,这种设备可以保证正常供水的基础上实现智能化、节能化与供水多
  • 全自动无塔供水设备选型原则
        我们常说的全自动无塔供水设备,其实它是一个广泛的称呼,型号有无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压变频供水设备、一体式供水设备等,下面我们来了解下选择全自动无塔供水设备型号的原则:     首先,我们要了解全自动无塔供水设备的全套都包含哪些配件:压力罐、水泵、控制柜、配套阀门、压力表、管子、电缆线等配件。     根据供水量和供水高度来确定水泵的型号和台数,然后对控制柜进行选型。明确水源是水井还是管网。以流量,扬程为准来选择需要多大的水泵,罐子的大小要根据用水量大小来决定。具体的选用原则:     1、蓄水池容量应大于每小时最大供水量。     2、水泵扬程应大于实际供水高度。  &n
  • 请问变频器如何控制供水泵的启动?
    请问变频器如何控制供水泵的启动?供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗? 现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。
  • 智能箱式全自动供水设备的介绍说明
    智能箱式全自动供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、控制柜以及稳流补偿器等组件构成,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水箱式供水的方式,智能箱式全自动供水设备采用了智能化的供水方式,将变频调节技术以及恒压供水方式结合在了一起,并且采用了智能箱式的设计,是当前较为先进的一种全自动供水设备。 该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水,普利龙集团生产的智能箱式全自动供水设备具有以下特点:
  • 全自动变频无负压消防供水设备---上海奥力
    欢迎广大朋友来电来涵咨询上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 为什么这么大的面积热水供水泵流量却这么小?
    为什么这么大的面积热水供水泵流量却这么小?10万平方米的住宅和宾馆,计算小时耗热量大约1000KW,24小时供应热水,热源为地源热泵机组加热,但根据给排水手册上估算出来的热水循环泵流量怎么才不到15t/h?是不是哪错了啊,这么小的流量,如果用户都把水龙头打开那不是没水了么?
全自动自吸供水泵
全自动自吸供水泵专题,为您提供全自动自吸供水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动自吸供水泵 相关的专业交流讨论,更多全自动自吸供水泵相关内容请访问
楼梯间效果图
全自动水泵工作原理
