  • 柱塞式注水泵的压力是怎么提升的
    请教注水用的柱塞泵的压力是根据注水井口的回压憋起来的还是人工设定的柱塞泵的进出口管线需要怎么设计来减少泵震动的影响,设置支墩就行么
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 请问不断耗水的水池注水泵可以实现变频控制吗?
    现有一敞口水池,下有A泵流量400m³/h为水池注水,上有B泵抽水流量小于400m³/h。为保持水池水量稳定,考虑采用变频控制。间采用什么控制器能给变频器稳定的电流信号?术语叫什么,哪里生厂的?(液位计好象实现不了这个功能) 小弟在此先谢过了!
  • 某采油厂变频控制装置及注水泵原理图
    图纸简介: 本工程为某采油厂项目,图纸设计内容包括:变频控制装置配电柜、变频控制装置原理图以及注水泵原理图,共有6张原理图。 投稿网友: qq_1397889563917 上传时间: 2014-08-27 <
  • 注水泵12种常见故障原因分析及处理方法
    一、启泵后不上水 , 压力表无读数 , 吸入真空压力表有较高负压的原因及处理发生这种现象是由于泵吸入端阻力过大、供水不畅等原因造成。1. 主要原因(1) 泵进口阀门未打开或开启度不够。(2) 泵进口阀门的闸板脱落。(3) 泵前过滤器被杂物堵死。(4) 泵进口管线被杂物或淤沙堵塞。(5) 新投产试运时 , 泵进口阀门法兰垫没开孔。2. 处理方法(1) 首先 , 全打开泵进口阀门。如果仍消除不了 , 应停泵 , 关闭进出口及储水罐出口阀门 , 打开泵出口放空阀门 , 进行卸压放空。并打开泵前过滤器排污阀门 , 排净泵内及进口管段的存水。(2) 检修泵进口阀门。(3) 清除泵前过滤器内堵塞杂物 , 清洗滤网。(4) 检查、疏通
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 关于这些年注水的一些感想
          155+66,终于低空飘过,这一刻还是有点小兴奋。从13年到18年,5年了,案例从42-52-54-56-66,每年都在进步一点点。13年第一次考,正好有碰上史上第二难的年份,自然铩羽而归,后面几年每年看书的时间都在1个半月到2个半月之间,3、4月感觉还早,5、6月觉得还可以再等等,而每年7、8月也是项目最忙的时候,结果每年基本就够把课本看一看,规范翻一下,每年都是案例差分。于是,18年下定决心要多做题,从3月份开始看教材,因为工作较忙,而公司是大办公室,看书影响很坏,所以只能回家看书,但也经查需要加班,断断续续到8月份把课本过了一遍,然后开始刷题,把老妖的案例分类做了一遍,直到国庆才做完,国庆最后2天和接下来的一个周末,选择了14年和17年的真题,之所以选这两年,一是因为之前的题,由于规范更新较多,很多已经不适用了;二是因为13年以后题目开始整体难度加大,题型更加灵活,而13年太难,16年太简单,所以选择难度适中的14和17年练手。感觉还可以,两次都在90分左右。期间周一到周五做了下老妖、彭老师和张工的模拟题各一套
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
  • 水泵及管道隔震--回复
    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
  • 大家对ABS水泵了解有多少?
    不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。
  • 水泵吸水总管不水平怎么办?
    消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!
注水泵
注水泵专题,为您提供注水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与注水泵 相关的专业交流讨论,更多注水泵相关内容请访问
相关热门专题
楼顶设计效果图
微型自吸水泵
