  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 这个立式水泵是离心还是轴流泵
    这个立式水泵是离心还是轴流泵
    这个立式凯泉水泵是离心水泵还是轴流水泵?
  • 求助:关于溢流水景水泵的选择
    一个简单的水景,水通过溢流堰回流,这样需要泵来做一个回流。请问这样的话需要选什么样的水泵比较好啊。我没有做过水景,也没有见过喷泉泵,看样本喷泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道对不对,汗:L ),这样的话回水管该怎么安装呢。如果接一般的卧式泵,出水口是上接的,因为布水口要安在池底,这样给水管又不好安装了,大概需要把泵坑做的比较深。该怎么选水泵才比较好呢,谢谢!!
  • 某水泵制造厂,直径1600mm轴流泵
    某水泵制造厂,直径1600mm轴流泵
    某水泵制造厂,直径1600mm轴流泵
  • 关于中央空调水流水泵故障
    我单位的中央空调约克主机经常报水流水泵故障,开机几个小时就自动保护停机,我观察过水泵应该没事,而大楼负荷不是很大,冷冻水出水有时候低到只有6度,回水也只有6.8度,我就和维保单位说可能是因为冷冻出回水只有1度不够的温差,蒸发器的冷量不能带出去,蒸发器温度太低,导致主机认为是水流的问题而保护停机,而维保单位却说不关温度的事,而是关水流开关的事,我想如果是水流开关的问题,机子一开始不会开的起来的,我想问下各位大神,问题出在哪里?
  • 轴流式水泵由哪些零部件组成?它为什么能够抽水?
    轴流式水泵简称为轴流泵,它是一种低扬程、大流量的机电排灌设备,它适用于平原地区较大面积农田的排涝和灌溉。我省珠江三角洲地区早年兴建了一大批中、小型电动排灌站,大多数选用了轴流泵。轴流泵的构造,主要由进水喇叭、叶轮、泵轴、橡胶轴承、圆筒形泵壳、填料密封装置、出水弯管等部件组成。叶轮是轴流泵的主要工作部件,其上有4块扭曲形叶片。动力机通过传动装置和泵轴驱动叶轮旋转,使水获得能量,具有一定的流量和扬程,从出水弯管输送出去。轴流泵为什么能够抽水呢?它主要靠叶轮旋转时,产生升力来抽水的。什么是升力呢?在日常生活中,有这样的实例:夏天,当我们站在吊扇下面,就会感觉到有一股凉风吹过来。凉风的产生,就是因为叶轮上的叶片旋转时,把叶片后面的空气不断推下来的结果。叶片把空气往下推的力,就是升力。轴流泵叶轮酷似吊扇,把它安装在圆筒形泵壳下部的进水喇叭内,并竖立淹没水中。当动力机带动叶轮连续运转,由于升力的作用,不断把水往上推送,通过出水弯管而流出去,泵内水流是沿着泵轴方向流的,故称之为轴流
  • 求:低水头的轴流水轮机模型曲线
    求:4m左右水头的轴流定浆水轮机模型曲线和性能参数表!各位朋友,请大家帮帮忙,一个小水电站,水头4m左右,单机200kW,我以前很少涉及这样的机组,手头只有老的ZD760,请各位能否提供新一点的机型和相关资料。谢谢了![ 本帖最后由 ycmaliang 于 2011-8-19 19:43 编辑 ]
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 求助:景墙制作流水效果,选多大潜水泵?
    设置一景墙约2.5~3米高,在顶部设置一水槽,制造“瀑布”流水效果。想选一潜水泵,将水送至顶部水槽,在顶部水槽设置一开小孔布水管,可以这样么?潜水泵最小型号好像就是2.2KW的,这样的扬程不到3米的景墙,该选QY100-4.5-2.2,还是QY65-7-2.2的潜水泵呢?选前者觉得流量太大了。。后者又觉得扬程太大了。。请热心人士指点?不胜感激~
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 消防水泵选用轴流深井泵的规范要求
    轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱动的两种型式。一起来看看消防水泵选用轴流深井泵的规范要求。
  • 请问雨水泵站的轴流泵一般采用变频控制吗?
    看了看教材水泵的工况调节方式,变速调节、变径调节、变角调节,节流调节。那么对于轴流泵应该自身都带有变角调节,那么实际应用过程中会再进行变频调节吗?总感觉变频调节的调节范围有限,如果要流量太小,那么水泵是不是完全都不在高效区内工作了。
  • 消防水泵房直接放了一个轴流风机是什么意思
    消防水泵房直接放了一个轴流风机是什么意思?
  • 双基础立式轴流泵与立式潜水泵扬水站结构布置图
    图纸简介: 本图共5张。分别为双基础立式轴流泵扬水站平面布置图、纵剖面图,主厂房纵横剖面图 电机层平面图(共2张)及立式潜水泵扬水站典型设计图(共3张)。本工程设计流量1.5m /s,设计扬程2.5m,安装2台600ZLB-125型立式轴流泵。扬水站配置2台YL315S-8型异步电动机,总装机容量110kW。适合农水专业参考使用. 投稿网友: pang
  • 水泵及管道隔震--回复
    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
  • 关于变频水泵的设置(请教)
    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
轴流水泵
轴流水泵专题,为您提供轴流水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与轴流水泵 相关的专业交流讨论,更多轴流水泵相关内容请访问
深水泵
楼梯构造设计图
