精心收集---电梯间空间设计
电梯间设计注意事项 目前,中高层设计非常普遍,电梯的应用也随之越来越普及。在结构设计中,电梯间需要注意哪些事项呢?这里,我搜集和根据自身经验总结,分享给大家! 注意事项一:业主要求!!!
电梯间.电梯厅设计案例效果图
新的住宅设计规范中要求高层住宅设计中考虑担架电梯,但是有没有明确担架电梯的尺寸,求教各位高手指教。
我看别人的图纸电梯只是留个配电箱,吊车配电也是这样,最多也就设计到配电箱的总开关了,我想知道,通常的配电设计就是做到这样的程度吗?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢?谢谢大家指导!!!
对于目前很多高档楼盘,高档电梯公寓,安防设备如何考虑,比如电梯管理监控管理收费管理防盗报警管理主人通道管理仆人通道管理消防通道的安防如何设计住宅房内主仆活动范围的划分与安防设置
建 筑 商: 许李严建筑师有限公司 设 计 商: Wilson & Associates Inc. 工程材料: 304, 古铜色镜面不锈钢加蚀刻图案 304, 古铜色发纹不锈钢 304, 黑色发纹不锈钢 304, 古铜色镜面不锈钢 304, 金色发纹不锈钢 304, 香槟金色镜面不锈钢 304, 断纹不锈钢 材料供应:江门市永得利金属工艺有限公司
有齿电梯曳引机电机功率的八个问题探讨信息来源:《电梯工业》杂志社 发布时间:2008-01-05 字号:小 中 大关键字:曳引机 曳引轮 有齿电梯 摘要:文中对目前有齿电梯曳引机生产中存在的电机功率的确定等八个方面的问题进行了控讨,并提出了改进意见。 关键词:电机功率 接触强度 安全系数 平衡精度 制动器 曳引轮 国内有齿电梯曳引机(以下均简称曳引机)的生产,已有二十多年历史。在此期间沈阳、济南、常熟、宁波、佛山等几家曳引机专业生产厂对国内电梯工业的发展都作出了巨大的贡献和自岙取得了很大的进步,由仿造到自行设计,把电机的底座安装改为法兰安装,取消底座并把三梁结构的电梯安装方式改为两梁结构,大大减轻了曳引机的重量和降低了成本,在速度方面和性能质量方面也均有所提高。然而到目前为止在曳引机生产中还有一些问题值得探讨。 一、电机功率问题 曳引机的电动机运行情况比较复杂,不仅是重复短时工作、频繁起动、制动和正反转,而且负载变化大,经常工作于电动状态或再生发电状态。因此要把各种运行状态的
关于电梯和楼梯的设计规范
电梯间导轨荷载在四边剪力墙上是如何输入,输还是不输,要输的话是不是转换成线荷载层层输入,我一般只输电梯间机房7.0荷载,烦同仁指点一二,不胜感激
图纸简介: 某写字楼电梯间装修设计方案,两个备选,每个设计方案图纸包括:地面装修方案,墙面装修方案,天花面装修方案等。 投稿网友: hbyangliu 上传时间: 2014-07-15
本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑 请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计? 小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为200*400。由于电梯机房的要求在原电梯井基础上扩大,电梯机房的四个角柱中有两个落在梁上,这个框架结构的梁柱尺寸可行吗?下面两张图一张是建筑平面布置,一张是我尝试做的结构平面布置(楼梯间出屋面3000mm,电梯间出屋面4200,其上设900mm夹层,再往上则是水箱——这样设置是因为老师要
前言:本贴主要探讨:1)电梯流量分析2)电梯与建筑设计配合3)电梯技术参数等4)其他问题有兴趣的朋友可以在下面跟贴,一起探讨下设备厂商请勿发广告!若版主发现此话题不合适,请帮忙转合适板块,谢谢啦
图纸简介: 包括电梯间平面图,立面图,顶面图,剖面图,铺装图等详细图纸。 投稿网友: zhangsong8888 上传时间: 2013-07-01
《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.7.3条规定:10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。(此规范为全文强条)关于这个电梯间该怎么理解啊?我查遍了建筑方面的术语,没有关于电梯间的定义,然而很多规范都用到了电梯间这个词。它是指:1、电梯井道? 2、电梯前室? 3、电梯轿厢?建筑设计防火规范:(条文解释)5.3.7 本条规定了客、货电梯的设置要求。普通客货电梯不防烟、不防火、不防水,目前没有防火防烟电梯(除按消防电梯的要求设置外)。火灾时,电梯井将可能成为加速火势蔓延扩大的通道,而营业厅、展览厅、多功能厅等场所是人员密集、可燃物质较多的高大空间或大面积扁平空间,火势、烟气蔓延填充均较快。因此,应尽量避免将电梯井直接设在上述场所
知识点:电梯配电
一栋复式的小高层住宅,如11层,其中第11层为复式层,复式上层相当于第12层,其上还有一个电梯房(不是消防梯),请问在第11层设双栓消火栓后,电梯房上的楼梯是否还要设消火栓?(第12层不设消火栓)
请教电梯设计中的几点问题:1 电梯除提供电源之外,还要提供井道照明电源,轿顶插座电源以及电梯井底部检修插座。对吗?2 电梯照明灯具如何选择?轿顶插座如何布线?望不吝赐教
一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。
