  • 全自动泡沫探测及控制器
    全自动泡沫探测及控制器
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 排水泵液位控制器的疑惑
    在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
  • 全电脑全自动水泵控制器-做水泵的厂家有福了!
    RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。 本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。 该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点: ●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。 ●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。 ●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。 ●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。
  • 全自动液位显示控制仪应用范围
    陕西DXYK-3全自动液位显示控制仪应用范围的详细信息 全自动液位显示控制仪是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用*工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值.上升或下降,更加直观生动。220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等 控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。中间 电缆加长传输可达2 km,可实现显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。 应用范围 1、消防水箱、自来水厂、生活供水、高楼水塔、二次给水、水利检测2、生活水箱、智能建筑、污水处理、废水回收、地下水、酒店3、食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖
  • 关于控制水泵自动启动的问题
    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
  • 关于4—20MA液位控制水泵问题
    关于4—20MA液位控制水泵问题
    某提升泵站采用西门子200的PLC,通过高液位启泵,低液位停泵的功能实现动作,其中液位传感是4-20MA的电流信号通过模拟量处理得到。在运用过程当中,当液位到达高液位的时候,水泵启动运行,但是由于液位波动大,过来的信号一会使得水泵启动,一会停止的。频繁动作不停,下面是程序:
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
  • 全自动混床再生控制问题
    请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
  • 液位控制器出现频繁通断
    液位控制器以前正常使用,今天出现频繁通断。有几种原因请您帮忙分享一下,信号信没有错接也没有断路和短路。探头和液位控制器更新
  • JY-8000是什么液位控制器?????
    今天甲方给我一张图纸,里面喷淋泵系统里面是软启动,软启动用液位探头控制,图纸上画的是JY-8000,我都没见过这个型号,求助各位大神。请赐教。
  • 无线液位控制器的优势和缺点
            无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。        该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。        他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
  • 请教低循桶液位控制器接线
    各位大神,请教问题,有没有使用这种阀门和控制器的,控制氨低循桶液位。这个控制器因为电源模块坏后拆线搞混了,无法恢复,在这里请教使用这个控制器的老师们指点一下。在这先谢了!
  • 软水器--全自动软化水控制器
    〖美国 FLECK软化集中控制器〗 其活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。 〖美国AUTOTROL多路阀控制器〗 《阿图祖》全自动软水器(离子交换器)的工作原理 出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗--吸盐--冲洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时后都可以将全自动运作切换为人工手动再生,以满足运行工况的不同要求。〖AUQAMATIC自动给水处理系统——阀、分配器、控制器、离子交换器〗 雅克自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯
  • 紧急求助:自动液位控制器属于电专业还是水专业???
    我们做了一个雨水井,设提升泵排水,水专业的图里只有水泵,要求水泵高水位开启,低水位停止.(已经给出水位相对标高)自动液位控制器是不是要在电气的图纸上体现?? 规格型号也由电气的选吗??没接触过呀,好心人能告诉我怎么办吗?
  • TC98-Ⅲ全自动经纬度路灯控制器
    图纸简介: TC98-Ⅲ系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-25℃,欢 投稿网友: geruien 上传时间: 2013-04-11 <
  • TC98-4系列全自动经纬度路灯控制器
    图纸简介: TC98-4系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-20℃,图 投稿网友: geruien 上传时间: 2013-04-11 <
  • 谁能帮忙提供个多点液位控制器?
    谁能帮忙提供个多点液位控制器?我不需要压力变送器+仪表。只需要一个液位控制器分为3-5个液位段,达到某个液位相对应的常开或常闭点动作就好。谁能帮忙提供个型号。谢谢~~
水泵全自动液位控制器
水泵全自动液位控制器专题,为您提供水泵全自动液位控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵全自动液位控制器 相关的专业交流讨论,更多水泵全自动液位控制器相关内容请访问
qtcf房间设计
小水泵
