  • 关于中央空调水泵的选型
    在学习《中央空调方案设计》时,讲到“一般,水系统选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号”这是为什么?为什么要小一个型号?而不选择正好的或大一个号的?
  • 关于中央空调水泵选型的问题
    各位老师好:关于水冷的中央空调闭式系统,水泵的选择,有几个问题:1,水管管路及风盘的阻力损失的计算。2,有没有系统的计算表格及公式,能让领导一目了然的。 谢谢各位老师了!!
  • 空调系统水泵如何选型?怎么使用?
    一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
  • 空调水泵选型问题?望各位高手不吝赐教!
    空调水系统管道流量按照个末端额定流量进行累加,循环水泵流量是不是所有末端额定流量之和?按照《供热空调设计手册》p1989,“计算管道冷水量时,当总水量达到与系统总流量(水泵流量)相等时,干管水量不应再增加”,这句话的意思就是水泵流量小于末端额定流量之和,究竟小多少合适?若末端全部采用风机盘管且同时使用率为100%,水泵流量还会小于末端额定流量之和吗?
  • 关于空调水路阀门选型问题
    本人从事空调行业也有几年时间了。但是对于空调水系统中阀门的设计还存在很多疑问,希望各位同行能够积极贡献自己成熟的心得和经验。让大家在设计中多一点自信,少点错误!
  • 关于空调水泵沿程损失估算
    关于空调水泵沿程损失估算
  • 暖通空调系统水泵的使用与选型
    暖通空调系统水泵的使用与选型
    一、冷冻水泵:   在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。   二、冷却水泵:   在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。   水泵
  • 制冷空调系统水泵作用与选型
  • 暖通空调水泵扬程的计算
    这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
  • 空调水泵扬程按层高估算
    空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
  • 蓄冰空调乙二醇水泵和冷冻泵选型
    各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点:小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。
  • 酒店冬夏采暖空调水泵如何选?
    酒店夏季冷水机组系统采用两管制,冬季采用燃气热水锅炉供暖。不明白冬季热水泵的扬程和夏季冷水泵扬程会差别在哪里?末端的管径都一样,水流量悬殊大吗?那冬季的热水流量如何定?是否要根据冬季热负荷确定水流量?
  • 连成的空调水泵,用SLW还是SLOW,差别?
    空调冷冻水水泵,若连成的,用哪个系列的,SLW(单吸离心卧式泵)还是SLOW(双吸中开蜗壳式离心卧式泵),有什么差别?
  • 空调水管支吊架如何选型?
    在一家施工单位工作。目前发现施工项目的设计图纸中没有对空调水管支吊架选型,特别是空调水管大管子的吊架作明确解释。请教各位大虾,有没有此类选型的计算书和指导手册
  • 关于空调水泵进出管路规格
    在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?
  • 中央空调水泵旁通管的作用
    中央空调水泵旁通管的作用
    这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。你是怎么看待的?
空调水泵选型
空调水泵选型专题,为您提供空调水泵选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调水泵选型 相关的专业交流讨论,更多空调水泵选型相关内容请访问
小水泵
楼梯 设计
