  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 小区的水泵房自吸式水泵的问题
    竣工验收,小区水泵房安装是由自来水公司设计完成的,地下水池,水泵在地面上,两台主泵,一台小泵,水泵频繁启动,安装和普通自灌水泵一样。可这小区水泵应该是自吸式水泵,当时自来水公司不在,没法问。扬程(35米)和流量这么大的自吸式水泵我是总找都找不到样本,谁有这方面的设计经验吗?请指教!
  • 求教一个家用水泵自动供水的问题
    本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
  • 自吸式取水泵房吸水井设计
    取水泵房采用自吸式,单独设置吸水井。有没有哪位大神能分项一下取水泵房的吸水井设计图啊?急求另外,追问一下,水泵可不可以直接选用单级双吸我是离心泵,不用选自吸式水泵(设置真空泵辅助吸水)
  • 消防水泵应自灌启动,为何还有自吸式消防泵?
    很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!比如: 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。该机组解决了长期以来,消防水池所配套的消防泵组一定要设在消防池同一平面的问题。填补了我国无自吸式固定消防泵机组的空白。产品具有创新性、先进性、实用性,其主要特点:1)简化泵房间的设计,地下泵房间可以改到地上,方便施工,节省投资;2)可以利用室外水池同样达到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,这样在同样有效容积下,水池所占用土地面积比原来小得多,从而节省用地、方便施工、降低造价,还可大幅度节省投资;4)可在负水位情况下工作,及时满足消防要求;5)该机组能及时出水,及时救灾灭
  • 同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊?
    同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊,想听一下大家对于同步排吸消防水泵的意见?如果有用过的最好了
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 请问大家用过变流量恒压供水生活水泵吗?
    不知各位水设计人员有没有使用过,或比较清楚,最近为这种泵配套控制柜,所以想请教有关这方面的知识,请各位不惜赐教呵,谢了!
  • 家用水空调与高位水箱共用潜水泵的接电问题,请各位指导!
    问题是这样的: 目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。本人不太懂电,初步是这样想的: 水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)
  • 户式水机与家用燃气壁挂炉结合使用,是否需另加水泵?
    由于户式水机冬季能量衰减得比较厉害,考虑冬季与家用燃气壁挂炉结合使用,现在有一问题向高人请教:户式水机一般为内置水泵,冬季是否需要加设水泵,大家都来说说,你们在工程中都是怎么做的?
  • 降水井做地源热泵可行吗?用自吸式水泵好还是潜水泵好呢?
    请教!降水井做地源热泵可行吗?用自吸式水泵好还是潜水泵好呢?水位距离地面只有5米,井深15米,用的设备水流量4.6/h,管径DN3.2,水压降58kpa,定额冷量20KW,谢谢各位!
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
家用自吸式水泵
家用自吸式水泵专题,为您提供家用自吸式水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用自吸式水泵 相关的专业交流讨论,更多家用自吸式水泵相关内容请访问
小复式楼梯设计
水泵电机功率计算
