  • 如何计算水泵轴功率及电机功率
    工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。 我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程) ——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 实际电机功率P2=γP1 ——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
  • 电机消耗的功率如何计算?
    我在一论坛上看见有人如下计算电机消耗功率: 1.当电机是星形接法时,如测得线电压为U,线电流为I,则三相交流电机实际消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果电机是三角形接法,结果是一样的!同上(U及I数值不一样,差1.732倍,但结果是一样) 上述计算我认为有误!是否忘记了功率因素?大家认为如何呢?
  • 水泵和管道如何选择、如何计算?
    ,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
  • 这个配电箱功率如何计算?求教
    如果一个配电箱有19个回路输出,380V 5KW有10个回路输出,220V 单相,3KW有9个回路输出,请问这样算本配电箱的总用电功率是77KW(即5KW*10路+3KW*9路)还是59KW?
  • 单位风量耗功率如何计算
    按照规范是Ws=全压/(3600*风机总效率),风机总效率如何得出?按电功率/风量是否能得出同一数值?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 如何计算功率因数和调整电费
    请教:我在幼儿园工作,我每月都要交电费。但我觉得好奇怪,我校的调整电费每月都不一样,一般都要600元到900元左右。例如:一月电费(380伏):A表用电量为15*40加上变损的是用电量是876度,B表用电量为19*40加上变损的是用电量是1110度,C表用电量为16*40加上变损的是用电量是935度,D表(考核)用电量为20*40加上变损的是用电量是4846度。电表电费为2056.39,力率为0.52,调整率为41%,调整电费为826.35元,总电费为2882.74元。请问如何计算力率和调整电费? 另一个问题:在二月份的时候,抄表员把我校的C表多抄了100*40度电,在三月份就没有抄C表的电度数,那么,在小了一个电表度数的情况下,力率是否降低?调整电费是否会升高?
  • 功率因数提高前后如何计算收益那?
    单位10盏250W路灯,因为路灯没有安装电容来提高功率因数,这样工作电流较大,电流已经测量出来,功率因数经过计算大约在0.3左右,加上电容后工作电流小了,功率因数提高到0.7了,其中如何计算所受到的受益那?就是说省去多少电费那(按照0.8元/度计算)?谢谢!!!
  • 如何计算水泵的流量?高手帮忙解答
    人防地下室集水井1000X1000X1000(H)起泵水位是井顶下300停泵是井底上300其实里面的排水应该是1000X1000X(1000-300-300)=0.4立方怎么选水泵规范里讲集水井的调节容积不小于水泵5分钟流量,是不是水泵流量小于0.4/(5/60)=0.4X12=4.8立方每小时这样对不对,高手给一个计算过程,谢谢
  • 如何计算数控车床的功率
    单位的设备基本都是进口数控车床,多为台湾产地,机床上的铭牌只标多少多少KVA,如200V30KVA,或者380V40KVA,每台380V的机床,均有配套的380V变220V变压器.请哪位师傅帮忙介绍一下对于这种设备,如何计算功率和电流.
  • 50%负载持续率下的功率如何计算
    请教:电阻焊机,额定容量为3KVA,220V,暂载率15%,初级电流20.4A,50%负载持续率下的功率如何计算?谢了
  • 如何计算选择发电机功率
    请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
  • 流量扬程计算水泵轴功率
    泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
  • 格栅选型和水泵功率计算
    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
  • 工地临时消防,如何计算水池和水泵
    工地为单层厂房,建筑面积5000平米,最高处22米,消防水源为地表水,现场没有连接市政管道,请问各位如何计算消防水池的容积和水泵啊?
  • 水泵扬程如何计算比较正确?
    二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。第二种: 例如一栋16层的商住
  • 如何计算电线的最大功率
    1、2.5mm²的铜线,220v电压,最大功率是多少?公式是多少?2、2.5mm²的铜线,380v电压,最大功率是多少?公式是多少?3、家用电器8000W,220v电压,选择多少mm²的电线?漏保匹配多少的?公式是多少?4、漏电断路器和漏电保护器的区别是什么?
  • 请问功率密度值如何计算
    请问功率密度值如何计算
    本帖最后由 那年故乡天很晴 于 2017-9-5 21:50 编辑 看到以前电气设计图 设计说明里面有这么一个部分(里面的数值被我改过了 随便改的),请问前辈们 这里如何计算填写呢?
  • 水泵降频率运行,功率如何计算出来的?
    我们厂有个30KW的水泵,是在全封闭管路中使用。当静态时:A,管路中的补水压力为0BAR时,水泵出水压力为8BAR。B,管路中的补水压力为2BAR时,水泵出水压力为10BAR。 如果用变频器将水泵的频率由50HZ降到40HZ使用,管路中的补水压力为2BAR时,水泵出水压力为8BAR,此时水泵的功率如何计算?
如何计算水泵功率
如何计算水泵功率专题,为您提供如何计算水泵功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何计算水泵功率 相关的专业交流讨论,更多如何计算水泵功率相关内容请访问
水泵电机功率计算
楼梯装修设计
