  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 小区的水泵房自吸式水泵的问题
    竣工验收,小区水泵房安装是由自来水公司设计完成的,地下水池,水泵在地面上,两台主泵,一台小泵,水泵频繁启动,安装和普通自灌水泵一样。可这小区水泵应该是自吸式水泵,当时自来水公司不在,没法问。扬程(35米)和流量这么大的自吸式水泵我是总找都找不到样本,谁有这方面的设计经验吗?请指教!
  • 什么是潜水泵房啊?急需帮助!
    什么是潜水泵房?是泵房里面安装潜水泵,还是整个泵房都处在水里?请知道的同志帮忙一下,做课设急需资料,请原谅问这么不专业的问题!
  • 什么是潜水泵房?急需帮助
  • 什么是临时高压系统?必须要有水泵等???
    临时高压系统相对于常高压,就是平时消火栓管网压力不足,起码是不满足最不利点的压力,在火灾发生时能够达到高压系统,就是该系统任何一点的消火栓的供水压力满足充实水柱和水量的要求.
  • 自吸式取水泵房吸水井设计
    取水泵房采用自吸式,单独设置吸水井。有没有哪位大神能分项一下取水泵房的吸水井设计图啊?急求另外,追问一下,水泵可不可以直接选用单级双吸我是离心泵,不用选自吸式水泵(设置真空泵辅助吸水)
  • 消防水泵应自灌启动,为何还有自吸式消防泵?
    很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!比如: 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。该机组解决了长期以来,消防水池所配套的消防泵组一定要设在消防池同一平面的问题。填补了我国无自吸式固定消防泵机组的空白。产品具有创新性、先进性、实用性,其主要特点:1)简化泵房间的设计,地下泵房间可以改到地上,方便施工,节省投资;2)可以利用室外水池同样达到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,这样在同样有效容积下,水池所占用土地面积比原来小得多,从而节省用地、方便施工、降低造价,还可大幅度节省投资;4)可在负水位情况下工作,及时满足消防要求;5)该机组能及时出水,及时救灾灭
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 降水井做地源热泵可行吗?用自吸式水泵好还是潜水泵好呢?
    请教!降水井做地源热泵可行吗?用自吸式水泵好还是潜水泵好呢?水位距离地面只有5米,井深15米,用的设备水流量4.6/h,管径DN3.2,水压降58kpa,定额冷量20KW,谢谢各位!
  • 什么是热耗指标?如何规定?
    一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
  • 水泵及管道隔震--回复
    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
  • 讨论:水泵的扬程如何确定
    讨论:水泵的扬程如何确定
    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
  • 请问:什么是豆石混凝土?
    请问:什么是豆石混凝土?为什么在卫生间做法中使用豆石混凝土?它相比于一般的混凝土以及细石混凝土,有什么优点?防水性能好吗?
  • 大家对ABS水泵了解有多少?
    不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。
  • [已结贴]什么是弹性基础?
    [已结贴]什么是弹性基础?
    什么是弹性基础?如图,弹性基础考试抗扭是什么意思?
  • [已结贴]什么是梁式基础?
    [已结贴]什么是梁式基础?
    什么是梁式基础?梁式基础的覆土标高从哪里算到哪里?如图。
什么是自吸式水泵
什么是自吸式水泵专题,为您提供什么是自吸式水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是自吸式水泵 相关的专业交流讨论,更多什么是自吸式水泵相关内容请访问
楼道装饰
楼道装修
