随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。家庭及商业用水是人们日常生活所必须的用水,那么,生活污水和生活废水听起来好像差不多,其中又存在哪些区别呢? 生活污水污染比较严重回收利用成本比较高,主要是指卫生间、厕所排放的水。 生活废水污染较小,回收起来比较容易。主要有:洗衣水、洗澡水、厨房排放水等。 关于处理的问题: 1)城市生活污水处理污染度超负荷并且难以评估。随着我国经济的发展,人们的生活水平逐渐呈现多样性。 2)人们对生活中水的需求也越来越高,这样就造成了城市水污染成分的复杂性。 3)城市生活水污染的污染负荷以及季节性的变化都很难控制。
最近做一个小区的方案,要求污水进化粪池后排入市政管网,废水处理。问一下这个污水和废水的来源以及产生量为多少?先谢谢各位了。
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
我国是农药生产大国,农药生产过程中产生的废水主要来自合成反应工艺废水、产品精致洗涤水、设备和车间地面冲洗水等,尤其有机磷农药废水行业导致环境污染加重的主要行业之一。有机磷农药生产中废水量大,其废水总磷含量和盐份含
看了一道题目,说洗衣废水属于杂排水的范畴。一看《建筑中水设计规范》条文说明:3.2.2 建筑小区中水与建筑物中水相比,其用水量大,即对水资源的需求量大,因此开展中水回用的意义较大,为此,本规定扩大了其水源可选择的范围,使小区中水水源的选择呈现出多样性。建筑小区可选用的中水水源有:优质杂排水是指居民洗浴排水,水质相对干净,水量大,可作为小区中水的优选水源。随着生活水平提高,洗浴用水量增长较快,采用优质杂排水的优点是水质好,处理要求简单,处理后水质的可靠性较高,用户在心理上比较容易接受。。。。。与优质杂排水相比,杂排水的水质污染浓度要高一些,给处理增加了一些难度,但由于增加了洗衣废水和厨房废水,使中水水源水量增加,变化幅度减小。究竟采用优质杂排水还是杂排水,应根据当地缺水程度和水量平衡情况比较选用。可见洗衣废水属于杂排水。可是在术语中:2.1.10 优质杂排水 high grade gray warer杂排水中污染程度较低的排水,如冷却排水、游泳池排水、沐浴排
住宅的污水和废水是怎么区分的啊?是不是应该要分开来排水的呢?我做的全部是合起来排的,这个规范有无规定的呢?哪些地方的同仁们是分开排的啊?请报告一下。。。我的话完了,谢谢!
目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
1.城市污水:排入城市排水系统中的生活污水 生产废水 生产污水和径流污水的统称。生活污水:居民在工作和生活中排出的受一定污染的水。2.生活污水,顾名思义是已经使用过的脏了的水。废水是已经使用过的不能(相对)再使用的水。就生活上如:污水有洗脸水、洗菜水、洗衣水等等;废水有冲厕水、洗伤口水和有毒水等。污和废是相对的,制纯处理难度大的是废水,其它的是污水3.生活污水是可以循环用的生活废水是不可以循环用的生活废水污染程度更重生活污水可以用来做中水
生活污水:SS150 COD200 BOD200 TKN40 TP3 水量300吨/d 淀粉废水:SS2000 COD7000 BOD3300 NH3-N80 TP15 水量1200吨/d 出水标准是《污水排入城镇下水道水质标准
大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
成都国盛环境保护技术有限公司与双流环保工程有限公司,有了解这两家公司的么?有没有高手能讲讲现在石油钻井废水和生活污水处理的现状以及发展前景,现在石油钻井废水有哪些公司资深,尤其在成都,谢谢各位大神啦,感激不尽啊!
初步设计的方案是 ----格栅调节池-------沉淀池-------平流式气浮机-------臭氧消毒------石英砂过滤器-------活性炭过滤器水量大概是2-3t/h,这样能行吗? 坐小板凳等回复
同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
隔油池与污水提升设备的区别众所周知,市面上到处流行着各种各样的污水提升设备以及隔油池,那么这两种设备都有着怎样的区别和联系呢?首先是它们之间共同点都是可以用来美化环境的,只是应用的范围不同而已,两种设备都是通过相同的工作原理进行油水、污水分离提升的。 隔油池前生是隔油器,是一种主要应用于一些大中型企事业单位或者地下商场而用来进行油污水分离处理的一套设备,其中所采用的原理是通过油和水的密度差异比进行提纯出来,然后达到净化空气的效果。 而污水提升处理设备是什么呢?该设备主要是用来将河流中的航脏的水源进行清理和提纯,通过一些专门的设置使得原本的污水彻底的净化达到人们可以使用的干净水源。其实不管是进行油水分离的隔油池还是污水净化器的提升设备,原理还是一样的,结构稍微的有点区别,以下图片就是隔油池与污水提升设备图片对比,大家仅供参考。
现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。但实际情况是很多业主对污水提升设备了解甚少,选择这种设备更是无从谈起,下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 污水提升器:主要应用在各类建筑地下室,用于解决地下卫生间、厨房、洗衣间、洗浴间等污水提升排放的设备。 现在,也有人管这种设备叫做污水提升泵。 从广义来讲:都可以起到污水提升排放的作用,污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲:污水提升器/污水提升设备:是全自动、一体化的成套污水
二沉池:二沉池位于曝气池(好氧生化池)之后,是进行泥水分离为尾水排放做好保障和污泥回流的场所。二沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜(管)板式。 初沉池:进水的第一次沉淀处理,可以起到调节池的作用,对水质有一定程度的均质效果,减缓水质变化对后续生化系统的冲击。初沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式。 原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大
目前我在实验室处理乳化油废水,我知道乳化油废水的性质而且差不多实验快结束了,可是原水没有了,老师给拿回的水是脱脂废水,他说成分和含乳化液废水一样,可我在实验的过程发现很多问题,我想知道脱脂废水与乳化油废水到底有什么区别
