昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
短短的20米的沟渠,安了4个抽水泵,水稀稀拉拉来着!大家都在抢水!不知什么时间就没水了。种地本身已经收入微薄,现在这样就更困难。。。大家有没有办法能解决下用水问题?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但两台泵要用到常闭吧????一台泵那图有提到浮球控制,水位不高时浮球常闭端接通水位到设定高度时,浮球常开端吸合,1号泵抽水水位低了,1号泵停止下一
现在要从地下5米水池里抽热水(水温大约60°)、供水到楼上(楼高约25米),咨询了几个厂家都说要深井泵才行,一般的自吸泵达不到这个要求,因为抽水形成负压,60°的热水会因为负压而汽化,请问一下大家,真的是这样吗?我个人觉得5米的负压不算大吧,应该不会汽化那么快吧
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
今年去拜山时,在一农村歇脚,口渴时想去喝水,竟然看到一个历史好久远的抽水泵,大家有没有见过这个啊???顺便附上靓照一枚
在全自动加压供水设备中,水泵电机是很重要的存在,水泵通过自身变频转动达到二次加压的效果,使原本压力不足的水能够输送到更高的地方,是整个供水设备的核心;但是在设备运行过程中,可能会产生水泵的汽蚀现象,这是一种极其复杂的物理、化学现象。汽蚀的发生和发展,会对水泵产生以下危害:1.使水泵性能恶化当全自动加压供水设备水泵内水流汽化时,大量气泡的生成、发育和溃灭,改变了流道内尤其是叶槽内的过流面积和流动方向,致使叶轮与水流之间能量交换的稳定性遭到破坏,能量损失增加,水泵的流量、扬程和效率迅速下降,甚至出现断流。2.对过流部件材料形成破坏 气泡随水流到达高压区后,由于气泡内外的压力差,使其被压缩、分裂及溃灭。就在气泡凝结的瞬间,四周的水流质点高速向气泡中心冲击,互相碰撞,产生强烈的水锤。观察资料表明,这种冲击频率很高,每分钟
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。 本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。 该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点: ●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。 ●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。 ●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。 ●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。
位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!
业主要求增加一个集水坑,两台水泵工地做消防剩了很多继电器老大要我自己买材料做一个控制盘控制器在这边不好买就想只有中继做一个控制盘实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转大家帮忙看下这个控制图行不行啊
业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
图纸简介: 本图纸共4张,为泵站结构布置图。设计阶段为初设阶段。图纸包含:纵剖面图、挡墙典型剖面图、平面布置图、拦污闸平面图、拦污闸纵剖面图、洞身分缝及止水详图等。挡墙分箱型挡墙、扶壁式挡墙、重力式挡墙。 投稿网友: hopperl <
此为模拟工业电脑全自动时的信号程序。可以检测工业电脑全自动。使用LG PLC K120S编程而成。
情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
.水泵自动供水控制原理图
全自动泡沫探测及控制器
