本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?
规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)规范要求照明回路不能超过25个灯.我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?
大家好,我是船电,但大学是机械的对一些基本概念不清,请大家指点下,感谢!船上照明分电箱是220V,3P;到了每个照明回路为220V,2P(或也叫单相)比如一个照明分电箱单相各分路累加功率为10KW,则折算分电箱三相功率是多少?(是除以根号3?)再如单相电流累加为57A(可以这样累加算?), 折算到分电箱电源三相是除以根3,还是除3?
如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???
搅拌器功率计算和工艺设计
泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
我在书上看到离心式泵的功率计算,其中涉及到了个余量系数K的概念,我想问一下余量系数K的确定中的机械类型是怎么选的。谢谢!
离心泵电机功率计算公式在《钢铁企业电力设计手册》为P=KγQ(H+△H)/102ŋŋc在《电气传动自动化手册》为P=KγQ(H+△H)/ŋŋc,哪一个准确?请各位大佬们帮忙解释,谢谢!
测试了一下额定功率为250W的高压钠灯 实际功率却有350W左右 不知道钠灯的功率是怎么计算的一般的话金卤灯的额定功率都是标的很准确的 250W的金卤灯实测功率一般在270-280W的样子 考虑到镇流器的损耗 这个数据也差不多但是高压钠灯的镇流器损耗不会高达100W吧 如果是这样的话那高压钠灯岂不是一点都不节能了测试的是上海亚明的全套光源和电器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 编辑 ]
求教:1、供电电源为工频单相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?2、供电电源为工频三相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?3、供电电源为工频220VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?希望各位大侠屈尊相告!!!其实我是想知道:电压、电流与输入功率的关系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 编辑 ]
求解。不是很明白这个应该怎么算
本帖最后由 njkyjgs 于 2014-2-3 20:44 编辑 活塞式制冷压缩机需要确定被压缩制冷剂气体蒸发与压缩的压力比,对于高温库,氨在-10℃时的蒸发绝对压力为0.29075MPa,冬季的理想冷凝温度可达0℃,此时冷凝压力0.42941MPa,压力比1:1.48;夏季的冷凝压力在加大冷凝器及对冷却水进行良好冷却时,可控制在1.3123MPa——冷凝温度34℃,压力比1:4.51,下面通过计算说明这种软配合。
一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--
一台额定功率是15KW,功率因素是0.5的电动机,效率是0.8,它的输入功率是多少A:17.5 B:30 C:14 D:28计算公式?
有一工厂低压配电所,低压母线电压为380V,电流为1600A,功率因数为0.71,加入谐波滤除和无功补偿后,母线电压为392V,电流为1200A,功率因数为0.94,如何计算每小时节电度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正确?另:三相功率因数表接线为A相电流,BC相电压.是否有A,N或A,B相功率因数表,如何接线?
