我公司新建两套纯水系统,一套为2*60立方米/小时,另外一套为2*120立方米/小时,原水箱分包为100立方和200立方; 第一套原水泵流量选择的是105立方米/小时,第二套原水泵流量选择的是143立方米/小时,想请教下这两套原水泵是如何设计选择的?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
原水:深井水流程:深井泵--原水箱--原水泵--砂滤--碳滤--超滤症状:原水箱到水泵,水泵到砂滤堵住了。堵塞的东西像泥一样砂滤3T/H,堵塞的管道DN32现在的资料就这些,不知道各位大虾有没有碰到过这样的问题
RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的? 一般设备自动运行是 启动原水泵 打开进水电磁阀 然后呢 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?是不是要两个时间继电器? 本公司控制电箱是用两个时间继电器的 先是1号时间继电器 控制冲洗电磁阀 冲洗结束后 2号时间继电器启动 高压泵延时启动 这样正确的么? 如果没有2号时间继电器会有什么后果? 新手求指导~~
我们的水处理系统是,过滤,加超滤,加反渗透,现在有一个问题,就是我们的原水中铁含量测定一般都是0.4-0.8毫克,大家认为前期要处理吗?怎样处理?跪等了
现在遇到一个工程,在拉萨市,设计院提醒消防水泵选择时需要考虑水泵吸上高度,同时要注意考虑拉萨市的大气压?这个东西怎么考虑啊,怎么计算所需要的水泵吸上高度?和平原选泵有什么不同之处?
蓄电池行业用超纯水设备中使用的原水泵和高压泵起到的作用是什么?下面为大家一一说明: 原水泵 原水泵给蓄电池行业用超纯水设备的石英砂过滤器、活性碳过滤器及精滤器提供增压保证。确保增压后的水压大于石英砂过滤器、活性碳过滤器与精滤过滤器的渗透阻力,使增压后的水高效通过预处理系统,为反渗透系统提供充足水源。原水泵可以用离心泵,也可以用轴流泵,要视扬程高低决定。 高压泵 高压泵是为了使反渗透的进水达到一定的压力,让反渗透过程得以进行,即克服渗透压使水分子透过反渗透膜到达淡水层。蓄电池行业用超纯水设备的高压泵进出口装有低压和高压保护,当供水量不足使高压泵入口的水压低于某一设定值,会自动发出信号停止高压泵运行,保护高压泵不在空转情况下工作。当设备因其他的原因或错误操作,使高压泵的出口压力超过某设定值时,高压泵出口压力保护会自动切断高压泵供电,同时停运相应的RO装置,保护系统设备不受损害。 以上为大家介绍的就是蓄电池行业用超纯水设备中原水泵和高压泵起到的作用,希望能够帮助到大家。 <
本人设计锅炉补给水系统时,原水为地下水,硅含量高达50mg/L,其中离子硅为48mg/L,要求处理后硅为20μg/L,请高人指点采用何种流程才能有效去除原水中的硅?
原水泥标号与新水泥强度等级的关系: 原 水 泥 标 号: 325 425 525 625 新水泥强度登基: - 32.5 42.5 52.5 原325#水泥被取消,水泥强度等级的龄期一律顶为3d和28d,取消了原水泥标准中的7d强度. 支持楼上的观点。P42.5 和老的525 是俩种衡量方式,你可以说相当但决不能说等同,它俩分别是採用ISO的检验方法和採用GB检验方法,二者水泥标号的大致关系,且新规范水泥强度提高10个兆帕,新规范特别还要求了水泥粒徑/mm,及化学成分等新要求,都比老规范要求高。试体抗压强度数据的计算由原先的删去最大值、最小值然后取平均值,改为6块试体结果取平均值。如由超出平均值±10%的数值,将其删去后,取平均值,而试体抗折强度数据仍按原标准计算。其他实验细则都不一样,是两个不同的实验方法。 为了使我国水泥整个行业跟世界接轨,加快对建材行业的结构调整,加强对施工单位的水泥标准的检测,所以要强制实施水泥新标准,水泥新标准的实施在提高水泥质量的同时也保证了建筑工程的质量。 所以大家要明白,一味的以为等同是错误的!
各位化学高手,设计中碰到这样一个问题,求高手指教: 设计有167m3原水,需要往里面投加100% HCl 108.9ppm,现市场上能买到30%的浓盐酸,那需要买多少kg 30%的浓盐酸? 买回来后,将30%浓盐酸稀释成 20% 盐酸 ,此时,投入原水中的稀盐酸量是多少L?
按規范要求, 水箱儲水量到25%的日用水量就可以了, 可是在有過濾系統的情況下,需設一原水箱和淨水箱, 是否兩者之合為25%就可以?那又如何分配兩個水箱的大小呢?
请教:原水取水泵流量280立方/小时,扬程350米,N=450kw,如何防止水锤,原水为长江水,浊度高大10000NTU,叶轮采用不锈钢好还是青铜。叶轮一般多长时间更换一次,密封填料一般多长时间更换一次,如何防止消除水锤;管道阀门的密封能够解决吗?DN300钢管需要壁后多少呢?如果采用球墨铸铁呢?
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
我在南京碰到一个项目,原水的硬度有3000左右,电导大概在8000左右,而且原水池,过滤器的管道上全部结垢了,很厚的一层,现在的情况是砂滤器、超滤、RO的系统和管路全部结垢,你们看有什么办法降低原水的硬度啊,急!!!!!!
盾构机近距下穿原水箱涵施工技术
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
图纸简介: 该图纸为某原水处理及生活水泵房全套结构施工图,图纸包括:结构设计说明,基础平面布置图,柱配筋平面图,粱配筋图和屋面结构图,水池底板配筋图,水池顶部平面粱配筋和结构平面图,控制室详图,剖面图,门窗表等。 补充说明:该套图纸图面表达清晰,内容完整,适合新手和学生参考。 投稿网友: yzjhwr <
刚做设计不久,想请教各位同仁一个小问题,就是新建一处涵洞式水闸连接原有水闸,将原水闸(涵洞式)闸门槽封堵(原水闸不拆除),那么问题来了:①。像这种闸槽(顶部)封堵一般怎么设计,怎么做止水设计?②。新建水闸与原水闸之间的连接及止水如何设计?一般像这种箱涵、水闸等施工缝之间的止水采用的是橡胶止水,然后填充聚乙烯泡沫板、聚硫密封胶或其他类型的填缝止水材料。我的想法就是把原水闸接口处混凝土凿除(留足止水带的位置)露出钢筋,然后弄橡胶止水、浇筑混凝土,不知是否可行?闸门槽的封堵:凿除原闸槽周边混凝土,露出原有钢筋,闸槽底部装模板,新植入钢筋与原有钢筋焊接连接,然后浇筑混凝土,布置是否可行?
有一些用水点水压不够,所以是利用了用纯水处理系统的原水箱和原水泵供给的,但是二级RO的浓水又是回到原水箱的,不能浪费,请教各位,这种系统运行起来会有什么问题吗,主要是指生活用水端会不会被意外污染?
