10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵的吸水扬程是6m,水泵叶轮和水泵吸水管口的标高差是4.5m,不过水池距离水泵房的水平距离是12米,这样可以抽出水吗?和水平距离有关系吗?是不是只要吸水扬程满足就可以了?我画了个简图,大家有空了讨论一哈
水泵出口装多功能水泵控制器好,还是装闸(蝶)阀+缓闭止回阀好,多功能水泵控制阀有何优缺点,哪位DX有过这方面经验,请速告之
我们采用的是两台400万大卡的直燃式溴化锂机组,水泵选用的是两台160KW的,平时一台机组部分负荷运行,耗能太大,装变频器在水泵上调节流量和功率,1/3负荷运行大概节能多少?
各位高手大家好,我是一位新手,现在碰到一个问题,想与大家一起探讨下,现在很多项目的稳压泵都是装在水泵房的,如果装在水泵房的话,这个稳压泵的功率就应该是大大的提高,假设稳压泵的扬程是30米的,楼高是20米,那么这个稳压泵工作时候的最大扬程只能达到30米。如果稳压泵是装在屋顶的话,由于水箱本身就有一个20米的压力,再加上稳压泵自己的30米压力,所以这个时候最大扬程能够达到50米,不知道这样的解释行不行得通,请各位指教。
水地暖和电地暖的初投资成本,后期使用费用,维护费用。重庆地区装哪个地暖合适。水地暖用壁挂炉。另外电地暖又有电缆发热、电膜红外线的等,,他们有什么区别??谢谢。。
在小区里有十六层的楼房,小区管道安装的是6公斤的管道,而变频泵定的压力是6.6公斤,现在想在楼里的给水管道安装水泵,把变频泵压力设为6公斤以下,这种楼里安装的水泵怎么选择,怎么使用,哪里有?请大家帮助找一下,好吗?
常压锅炉供暖.是否对原有系统有不利的影响.比如系统压力会不会增大?对管线有无问题.供暖面积共6000,厂房两个为1500和2000.二层办公楼一个2000多.三个分支除办公楼的末端不热都没问题.分支阀门都已调好.由于办公楼为"L"型.末段在横线部位,检查后发现回水不热.怀疑是回水流速不够,友人建议在回水管路中加装水泵增压,不知是否可行.请各位多多指教,谢谢!
我们这有一个泵站改扩建项目,原泵站没有行车,机电设备安装只能靠人工安装,编制单价不知道套用什么定额,请各位高手指点。如果有别的办法请高手明示。
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
请问潜水泵渗漏保护器装设原则?什么情况下必须装?我看到一个工程,潜水泵中有的装了渗漏保护,有的则没装。因为第一次做市政污水处理方面的工程,对于这种问题没有经验。请教各位!!什么情况下装?遵循什么原则?有没有相关规范?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
厨房装修,永远都是新房装修里最让人头疼的一部分,尤其是对于中国家庭来说,因为中餐烹饪的特殊性,所以对厨房的功能性要求非常高,要满足中国人在厨房煮
在小区里有十六层的楼房,小区管道安装的是6公斤的管道,而变频泵定的压力是6.6公斤,现在想在楼里的13楼给水管道安装水泵,把变频泵压力设为6公斤以下,这种楼里安装的水泵怎么选择,怎么使用,哪里有?请大家帮助找一下,好吗?
如题,以前做民用建筑的泵站,水泵一般都可以保证自灌式安装,没在吸水管上设真空表,也没人提过这个问题。现在做水厂设计,水泵仍然做到了自灌式吸水,审图公司提出要在吸水管上增设真空表,呵呵,不理解,但违心的加了。现在想问问诸位大虾,自灌式水泵吸水管上还需要装真空表吗,如果不设,会出现什么后果?
某工程水泵吸水管上安装水上式底阀,以DN20自来水管为充水管。水泵安装高度高于水面1 .20米。实际调试中有几台是不能顺利吸上水,排除水泵故障和吸水管漏气原因,可能操作上有问题(因此类阀不多见),请教哪位高人指点如何准确启动,使水泵顺利吸上水。
1、生料带需要顺着螺纹方向缠绕,反了密封性能大大下降。 2、千万不要把全部螺纹都缠上生料带,除了避免生料带进入管道,也会降低密封性能。建议从螺纹始端的第二个丝牙开始缠绕,把一个丝牙留出来。 3、缠绕生料带时需要稍微用力,保证生料带不被拉断的情况下缠绕,这种方式缠出来的生料带才够紧致牢固,确保密封性。生料带缠好后,一旦拧紧不准退丝(往回拧),否则要重新缠绕。 “生料带”
