10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
本人在给电器设备冷却的设计中,需要用微型水泵来循环,可是按照要求,冷却液不能用水,只能用常用的润滑油(机油,不导电),原来参数是扬程4米,流量300升/小时,功率为0.027千瓦,烦请高手给予支点,我在这先谢过了。
在水泵选型的时候,有这样一组数据,流量16.7-27.8-33.3,扬程54-50-47.请教各位大侠,是什么意思?
已知需要水流量必须大于77.28 立方米每小时.扬程大于32.8米.问该选择哪种水泵型号 转速r/min 流量 扬程m 效率 电机功率KW?
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
在08年与威乐进口水泵代理商签订供货合同,合同签订后代理商来函说合同中NP型号要改NL型号,技术数据不变,我想知道NP与NL型号之间有什么区别吗?
主要控制参数 流量:水泵的流量又称为输水量,是指单位时间内通过水泵出口的水量或单位时间内水泵抽送液体的数量。 扬程:水泵出口测量断面与进口断面之间的水位(压力水柱高度)差。 水泵转速:泵轴每分钟的旋转次数。 额定电流:在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。 管径:管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。产品标准 GB/T2816-2002《井用潜水泵》 GB/T2816-1991《井用潜水泵型式和基本参数》设计标准 GB/T2817-1991《井用潜水泵技术条件》 GB/T3214-1991《水泵流量的测定方法》
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
OUTPUT/7.5HP;5.5KW VOLTS/220; 440 AMP’S/19.1 ;9.55 R.P.M/2890 EHH/87.5 HZ/50 POLES/2 ENS/8 RATING/CONT FRAME/132.5 IC/411 IP/54 TORQUE/N 有知道的大虾帮忙翻译下哈~~~感谢!感谢!
小弟问个变频水泵参数的简单问题:变频水泵参数:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 扬程92-85-75m我问我们的总工,他告诉我说18M3/H 对应扬程92M,同理我感觉不对,我个人觉得,出口扬程可以设定在92-85-75m,在这个范围内,流量是18-24-36M3/H,扬程92m的时候,流量也可以达到36,不知道我这样理解对不
一建筑为车间与仓库贴邻建造,车间的喷淋用水量为30L/S,仓库的喷淋用水量为95L/S。请问关于喷淋泵的流量参数是以两者中的较大值取呢,还是分别单独设置水泵?针对两者流量的差异是否可以采用变频消防水泵,从而达到共用,以便节省泵房空间?恳请赐教!谢谢
水处理设备之水泵参数型号选型水泵在现有很多行业都大量使用,比如自来水厂、农业灌溉、排水泵站
刚接触变频这块,有个问题不太明白,各位大虾指教啊! 暖通系统里面的水泵、风机变频改造时,我看有选用压差控制的、有选用供回水温差控制的、还有单选回水温度进行控制的,请问具体应用哪一种有什么原则没?各有什么特点,各自适用什么场合呢?
我是一个给排水入门新手,对水泵2次供水设计该怎么做,从什么开始?该项目是高层建筑 地下负3层,地上22层为商住楼层。请专业朋友帮帮忙教教我设计思路步骤,不胜感激!谢谢
OUTPUT/7.5HP;5.5KW RATING/CONTVOLTS/220; 440 FRAME/132.5AMP’S/19.1 ;9.55 IC/411R.P.M/2890 IP/54EHH/87.5 TORQUE/NHZ/50POLES/2 ENS/8有知道的大虾帮忙翻译下哈~~~感谢!感谢!
现设计上海浦东立交雨水泵站一个(地下通道排水系统),对几个参数尚不确定。请有经验的专家能够给予指点迷津。不胜感激地下通道的径流系数:取0.6。集水时间:取10分钟。重现期:3年。不知道可不可以?
水泵铭牌上的参数流量是不是,扬程等于0时的最大流量
由于生活泵房内不锈钢管道相关参数图纸要求并未明确,查了下相关标准,请教各位,下面的标准是否合理和经济呢 名称 规格
土地整理中常涉及的水泵类型、型号参数表,希望对你有所帮助。
英国SPP泵参数Q=108L/S,扬程110米,功率55KW,这个是对的吗?设计图纸上的此水泵要求是40l/s,112米,但是现场的泵铭牌上的参数如图所示。我疑问铭牌上的参数包括单位是否正确?有谁熟悉这个牌子的水泵参数吗?图发不出来。。我手打下:SPP SPPLIMITED READING RG3 7SP ENGLANDPUMP TYPE:65/32 SERIAL NO. 9212879CAPACITY 108L/s head 110m
