在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因
LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
联系人:肖先生 135 105 87938 QQ 8243168 seanlite@gmail.com 如需进一步了解相关资料,请联系,将尽力提供支持项目工程推介—沙漠治理及高速公路扬水滴灌工程一、情况介绍:中国经济在迅速发展的同时也面临着巨大的环境挑战,北方的沙漠化便是众多问题之一。位于北方地区的城市,属于中国沙漠化最严重的地区之一。由于北京、辽宁等地处在内蒙古沙源地下风方向,因此深受沙尘暴的影响。虽然国家各级政府出台了多种有效措施以及大力度的政策支持,但要完全遏止沙尘暴的步伐,还需要全社会的广泛参与。 我国北方地区多处于沙漠化地带,严重的沙漠化不但影响到交通运输线路的运行稳定性和正常的使用周期,还严重影响到周边地区特别是北京的环境。希望我公司能够帮助地方政府开展防沙治沙林工作,能有效改善沙漠地区交通运输线路等经济命脉的运行环境,建设防沙林为北京和北方地区的经济活动、生产生活打造一道‘绿色屏障’。为了防止风沙对公路的
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
为了工艺生产及员工生活的需要,公司安装了3台1300RT的溴化锂吸收式制冷机组(其中1台为备用机组,实际运行为2台)和多台空调送风机组。与之相配套,单台制冷机组对应了2台132kW的冷冻机用冷却水泵以及两台90kW中央空调用冷冻水水泵;水泵采用的是一用一备的工作方式,由于设计时电机容量选择过大,导致这几台水泵的实际运行负荷率均低于60%,属于典型的“大马拉小车”,运行时造成了能源的很大浪费。为了节约能源,创造绿色的轮胎工厂,因此,有必要对这几台水泵及冷冻空调系统进行一些节能改造,其中主要的是在水泵的电气控制系统中增加变频调速装置,从而使水泵处于最经济的运行状态。1水泵变频节能原理由流体输送设备(水泵)的工作原理可知:水泵的流量与其的转速成正比,水泵的压力(扬程)与其的转速平方成正比,而水泵的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。变频调节就是利用改变性能曲线的方法来改变工作点,变速调节中没有附加的阻力,是较为理想的一种调节方式。通过变频器来改变电源的工
大功率电子学和电机控制
大功率器件散热数值模拟
知识点:变频器
升压电路的工作原理与作用是什么其实还是相对比较容易理解的,它是一种非常常见的针对开关直流深挖的电路,它能够通过开关导管,然后来控制电路的能量储存以及释放,从而使得输出电压能够比输入的电压更高 1、升压电路的工作原理 要了解升压电路的工作原理与作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情况下,他能够将固定电压调转为能够进行变换的交流电压。这个过程当中,总共有两种方式,一种是脉宽调制方式,还有一种是调频的方式,这两种方式互相都不会受到干扰,也正是因为能够让输出电压比输入的电压更高,所以他被称之为是升压电路,这就是他工作原理的真正含义。 2、升压电路的作用 一般来说,升压电路的作用就是使得输出电压比输入电压更高,利用这种形式来满足各种电压的要求,所以能够作用在很多不同的场合当中,尤其是对于那些电影非常高的场合里面,比方说大型的演唱会,或者是一些大型的电器使用等场合。 AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动
我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-11/29/081129847C7B414.html1 引言山东风光电子有限公司是在多年研制中低压变频器的基础上,综合了国内外高压大功率变频器的多种方案的优缺点,采用最优方案研制成功的,并于2002年12月通过了省级科技成果及产品鉴定,成为国内生产高压大功率变频器的为数较少的几个企业之一。2 国内现生产的高压大功率变频器的方案及优缺点目前,国内生产的高压大功率变频器中,以2种方案占主流:一种是功率单元串联形成高压的多重化技术;另一种是采用高压模块的三电平结构。而其他的采用高-低-高方案的,由于输出升压变压器技术难度高,成本高,占地面积大,都已基本被淘汰。因此采用高-高方案是高压大功率变频器的主要发展方向。而高-高方
大功率变流技术与应用_一_.pdf
LED大功率最新技术与应用.
刚下的大家看看
:hug: 很实用
一直在关注大功率节能灯在工厂照明方面的知识;但是实在太少了;但是现在工厂中运用又特别多;大家一起交流探讨哈?先谢谢了:handshake :call:
请问固态减压(软)启动和固态平顺启动是否是同一个?固态平顺启动器作用是:固态平顺激活器是采用减压起动方法,用固态交流电开关制与电动机串联接驳,控制连接电动机的每相电压或电动机每相的定子绕组,供应电动机的电压因此会随着交流电开关制的导体角度而改变。这种方法可以提供平顺的加速和减低起动电流。固态减压(软)启动就不知道了。请各位大侠指点迷津!
