自己设计的,请各位提提意见吧
本人想在浙江农村建房,批下的地的面积是110平方,长11.5,宽9.5,也可适当调整,南北朝向,大门对南面,想建三层半,其中三层希望结构相同(因为是兄弟三个,考虑以后回家做的话能每人一层),,希望那位专家能给设计一下,谢谢了!
请大侠帮忙设计一下我的房子,详细情况,请查看附件图纸!请把设计好的图纸发我邮箱。谢谢!我的邮箱:Pisces_2010@126.com
自建房 自东到西7.5米 南到北13米 大门朝南 1层:2间房间(老人)1间客厅 厨房+餐厅 卫生间 2层:3-4间卧室 1间客厅 1-2间卫生巾 因为房子长方形的,屋顶要怎么弄?[ 本帖最后由 lt133 于 2009-10-12 20:02 编辑 ]
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧
新人新贴,今年买了地皮,准备明年动工.现在设计图不知道怎么来,请各位大哥大姐帮忙设计设计. 地皮是长方形的,长22米,宽12米左右,现在是想做个100平方左右的反正.农村建设.呈长方形来做,中间大门,两边各有一个窗户,想进门就是大厅,农村间红白好事好摆桌.厨房在面对大门 的右手边.各位大哥大姐帮忙下,有什么不明白不清楚的我再来回答
本人非建筑专业,想在乡下翻建房子,就想自己简单设计一下。有三个问题想请教一下。 计划两层砖混结构,一楼圈梁截面240*350,配4根14的钢筋,但有四根梁下面没有墙,如下图,请问这四根梁要加大截面或配筋吗? 楼梯间在二层楼板位置加了一根次梁,把楼板伸出去一段,那这根次梁两边的圈梁怎配钢筋? 厨房外突部分只准备做一层,顶面标高比其他房间低10公分,方便做防水,那B轴的梁两边有高差,这根梁怎配钢筋?
简介:房子位于公路边两栋房子的中间位置,侧墙分别与两侧房子间隔3cm。南北朝向,距公路约20米(院子挺大的),公路路面与地基高度落差约2.6m,车子不能从左右及后侧进入车库,所以采用复合层设计,受建造位置限制,本户型充分考虑到了采光和通风,本人对建筑是个外行,参考其它经典户型,花了几个晚上才画了这个户型图,自我感觉还可以,即将付诸建造,希望各位高手拍砖,在此先谢了!
这个月底快建房了,愁死我了。面积是10米乘以10米,一层100平米,可以建三层,在农村。大家有设计图的或好的设计方案的,帮帮我。QQ953479459,也可以发Q给我。邮箱是:lgbdg_1109@163.com 谢谢了。
本人 桂林农村人,一直的兴趣在于农村,因为农村是家乡,是养育自己的热土,更因为乡村养育人类,是大自然无限美丽的体现,因此放弃了许多,虽流浪辗转于城市边缘,但心之所向一直还是乡村,经营于几年城市的客栈生活于是几年的有感于乡村酒店乡村旅游的开发,心中一直有种想法,是不是可以嫁接这种模式于农村的土地开发建设上来? 现求房屋设计规划图一份,请高人来引线,本人现 地基已下好(柱式,每栋9个 柱子),2栋房子拼起来,楼梯在中间共用(楼梯走道2.7米宽),每栋房子的 规格是9X12米深共118平米。楼梯走道计划是在 后6米开始走楼梯,,一楼楼梯下设计一个 公共卫生间。一楼设计为三房一厅或者两房一厅,(以后改为两室一厅)一楼大厅应该是2栋房子的 客厅加2.7米的 楼梯走道的前面积,二楼以上全是标准间(盖用 玻璃对 就用 玻璃装饰,计划是 全透明的 玻璃卫生间).前后飘1.5米的外阳台(楼上阳台的 两边是圆柱)。前2个房间后2个 房间,如果是 2栋拼在一起就是前4个 后4个,计划建4层办,最后半城是 人字斜坡!。求 高人给出一份设计规划图,谢谢。联系QQ:3508024
自己家要盖房子,向找个房屋设计图,但是不知道关键词需要哪些,总是找不到自己想要的?问问大神们我想要的这种屋子要怎么输入标题?具体情况:10米*14.4米,四层高,农村自建房。一楼二楼做仓库了,所以希望楼梯靠边做,让仓库尽量大点。三楼四楼作成两个套件可以分两户人家住了这种类似的设计图有没有,我主要想找楼梯靠边的套间类的,但是楼梯好像都是在中间的。
请教各位结构大师,我打算在集镇上建个五层的房屋,一楼做店面,二楼如果有机会的话用来做家具展示厅之类的,上面三层是住房。所以一二楼做框架,三四五层用构造柱。由于左右都是邻居,且两边墙还是共墙,房屋面积一楼是8.8米宽*12米长,上面几层前后还挑一点出来,房屋中间就没有光线。我想把楼梯做在房屋前后的中间位置,楼梯间稍微做大一点,顶上用玻璃盖,采一点光。但是一二楼我又想做商铺,我想把一二楼的楼梯做到房屋靠后面的一个角。我不懂建筑,我恳请各位,我这样做行吗?谢谢!
本人想建一栋房子我却对建房和户型布局设计方面一窍不通,实在是没有头绪!所以来向各位网友求助一下,也望各位大神能帮帮忙,帮设计一下,给个设计图,在此谢过,感激不尽!宅基地北面和东面是邻居,西面、南面是街道
本帖最后由 阿虎00 于 2015-7-15 14:40 编辑 求设计农村二层半的自建房 地皮宽8米长34米 方向是坐北朝南,东面是跟别人房子挨一起的 不 能开窗户, 西面有2米宽的过道可开窗户。一楼 车库一个, 客厅, 卧室 ,卫生间各一个, 餐厅放西餐桌 可以小点,后面要一个小花园,还有一块菜园子 。本人喜欢弧形楼梯,能设计最好,二楼书房一个卫生间一个 其他全房间。 小复试房也可以。 可 QQ联系448274601 其他都好说,你 懂的
可用面积 长12米可继续延伸,宽8米,乡道比地块高3.2米左右地点:江西省南部 风俗:客家 人口:6口,父母,夫妻,子女 需求:一楼一个客厅,一个长辈房,一个厨房,一个卫生间,一楼梯的基本配置层高在3层半为宜,目前有两种大体思路,一种是离马路位置空隔大一点,一种是在二楼接马路做门面。请各位大神帮忙设计一下
1. 地基 6米x12米2. 一楼建一个车库 (与路面平),客厅、饭厅、老人房、厨房和卫生间(想高出路面1米,优先考虑客厅和饭厅的空间)3. 二楼建三个房间+1个卫生间+露台4. 入厅大门开在东南向5.想搞个美式风格小别墅6. 付张周边大概环境图:D:D:D
我亲戚在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,埋在地底下部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,都是埋在地底下的,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是:这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小了,房子会不会有危险?
父母,我和我媳妇儿四口人住;房子占地面积14米x11米北房;要求:屋内有厨房厕所,卧室不要太大。有两个客厅要求有两个客房条件:坐北朝南,前后可开窗户求助各位大神
深12米,宽17米站在操场上看地皮,方位是,左东右西设想:门对着操场,建筑面积深10米 宽13米(留点位置以后养几只鸡之类的)普通框架结构,不求外表豪华,只求内部设计合理三兄弟,4层设计,1楼2楼一户,单独楼梯三楼一户,4楼一户,另外一条楼梯求大师给予建筑设计图纸,包括施工图纸,请留QQ号联络。
