过电流电磁脱扣器的线圈和热脱扣器的热驱动件均串联在被保护的三相主电路中。按下外壳的工作按钮,搭钩钩住锁链,使主触头闭合,接通电动机电源。在正常工作时,过流电磁脱扣器的铁芯和线圈所产生和吸力不能吸衔铁,但是当电路发生短路时,线圈流过非常大的电流,产生的吸力猛增,于是衔铁吸合,它撞击滑杆,顶开搭钩,在弹簧的作用下主触头分断,切断电源。当电动机发生过载时,过载电流使热驱动件中的双金属片弯曲,同样可预开搭钩,切断电源,起过载保护作用。
7.5kw的电机,额定电流在15A左右,但是自动开关要选要选20A(D型曲线)的。既然如此,自动开关的热保护用来干什么?
1。在插口开关上测火线 有电 但我将用电器插上 没有反映 是不是 缺0线啊 2。有时自动空气开关 自动跳了 是不是漏电造成的 3。这几天的暴雨 下的太长时间了 家里漏水 造成 自动空气开关经常跳闸 4。我的自动空气开关是C45 60 的 (是不是负载过大) 3台空调 只要一打上 空气开关也跳 还是接线问题感谢各位,感谢,此事非常急!
摘要:双电源自动转换开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述。 一、双电源自动转换开关 ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械
今天单位的低压配电柜一只DW-25自动开关出现一个问题,在实验位置上吸合是正常的,可是一进到正常位置就不能吸合,出线端已检查确认没问题,请问问题出在什么地方?谢谢。
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
供求信息网站发布内容为: 赛蓝格电气网 电话4006676608 057761756576
空调是单冷式的2.5P挂式空调,是用来给机房降温的,机房位于30层顶楼,晚上温度大概在26度左右,现在空调是一天24小时开着,我有时间就上去关了,可是经常忘了关或没时间去关,现在想用有什么办法让空调一通电就自己开机制冷,这样我就好用微电脑时控器来控制,遥控器上唯一的定时控制就是XX小时后关机,根本不实用,我需要的是无人值守的自动开关机,这样我也只要一个星期上去看一次.我想要的空调开关机时间段:10:00开机-----22:00关机,周而复始请哪位高手帮我出出招,先谢过了,空调是联通公司给的华凌2.5P的单冷挂式机
在今年的夏天维修工作中,遇到了好几次美的家用空调自动开关机现象,用户去年装的机器,由于11-5月份不要制冷拔掉电源,今年在上电的时候发现空调自动开关机,经检查内外机温度探头是好的,且遥控器正常.(远离比较大的家用电器,没有磁场干扰,而且还做了取下遥控器电池的实验).出于无奈,只好更换同型号的控制版,自动开关机故障消除. 不知道大家在维修的过程中有没有碰到这样的情况,可以大家一起讨论一下.
请教各位,我看的图中有个自动开关箱 之间由导线引入电井,是什么意思?自动开关箱作用是什么啊?
GB50053-94 10kv及以下变电所设计规范第3.2.16条 当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。条文说明:第3.2.16条 由于自动开关处于接通还是分断从外表观察不明显,因此加装刀开关或隔离触头是从检修安全出发,使其有明显的断开点低压母线为双电源是什么意思?两变压器低压母线有联络算不算双电源?自动开关是什么意思?是不是自动转换开关?这条规范应用于什么情况?谢谢。
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
在低于配电系统中,关于开关分断能力的校验。应该怎么算?请教前辈高人我知道开关的分断能力要大于或等于装设开关处冲击短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip为短路电流周期分量有效值) 实际具体怎么算不清楚
今天看贴子,发现一张比较有意思的电容柜图片,就是取消了常用的手/自动转换开关,增加了各回路独立的手/自动切换开关.故想请大家讨论下.
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
《住宅建筑规范GB50368-2005》第8.5.3条要求:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。如果采用的是自带蓄电池的应急照明灯具,当应急时,灯具内检测元件检测到电源断电会自动采用自带的蓄电池向灯具供电。(灯具厂家曾经这么说过)如果我采用的不是自带蓄电池的应急照明灯具,请问采用节能自熄开关时,如果自动点亮呢?在中国东北院设计的深圳大运会的照明原理图纸上,学习到的都是双控或者单控开关的原理,不知道自熄开关如何实现?请教各位,谢谢
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
