  • 有实际电流怎么计算耗电量
    耗电量的学名叫电功率,知道实际额定电流,
  • 关于水泵扬程的计算公式
    潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
  • 求扬程和水泵的计算公式!!!!
    我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
  • 冷库制冷设备耗电量的计算
    冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
  • 关于工地总电量计算的问题
    关于工地总电量计算的问题
    工地总电量的计算公式中,p的单位是kVA,p1是电动机额定功率kW,P2是点焊机容量kVA,P3是室内照明容量kW,P4是室外照明容量kW,我仔细看了半天,总感觉有些问题: 1、按照理论来将,总容量的表示的是视在容量,符号为S,单位应该是kVA,而公式中是P 2、公式中电动机额定功率P1经过功率因数换算已经成为了视在功率,也就是单位应该是kVA,P2单位是kVA,而P3,P4没有经过单位换算,其单位仍然是KW,是什么原因呢。
  • 这个计算水泵流量的计算公式对吗
    这个计算水泵流量的计算公式对吗
    请各位前辈看看下面的公式对吗
  • 关于这样的正压风量计算公式?
    最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
  • 装修阶段中临电进楼方案(有用电量计算公式等)
    本人参加的某工程的临电施工方案,其中有各种机械设备用电量计算及线路截面计算等,还有用电注意安全事项等。鄙视只下不回帖者。总建筑面积:4500m²,地上四-五层。檐口高度16m。主要为教学楼、及办公楼。结构形式:主体为砖混结构。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-24 14:54 编辑 ]
  • 住宅小区年耗电量怎么计算?
    在填一个固定资产投资项目节能评估报告表,其中有一项是年耗电量为多少。我想问一下,居住建筑的年耗电量按一天多少小时计算?商业建筑呢?
  • 请教风机耗电量的计算问题
    我做图中题目时当初认为电动机的综合效率和变频器的效率应该放在分子上,而不是现在的分母上,因为要求的是风机的耗电量.我哪里想错了?提前谢谢您的回复。
  • 水冷机组的耗电量是如何计算的?
    各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
  • 小白求助关于用电量计算的
    说俩灯泡合计50瓦,每天亮四次,每次亮一分钟,电六毛钱一度,15块钱可以用多久.我算的是50*4=200,然后因为200是一天只亮一分钟的,所以60天才用0.2度电,按一年360天算,一年用1.2度电,然后15/0.6再/1.2结果是20多年,貌似算法没错,但是结果又有点不可思议. 跪求达人解决.
  • 隧道延米工程量计算公式
    请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
  • 工厂每年耗电量怎么预估计算?
    我准备分类计算,最后加个总和, 但是有些问题,比如说一部电梯18kw,全年无休 方法1: 估计该电梯每天加起来实际运行2小时,那么一年用电量为18*2*365 方法2: 电梯的需要系数了Kx取了0.2,那么一年用电量为18*0.2*8760 哪种算法对? 最后所有设备用电量加起来要不要打个0.6或0.7的系数?
  • 关于照明插座用电量计算
    请教在算用电量的时候,空调和其他动力不包括在内,照明和插座用电量如何算啊?照明可以通过照度来算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空调专业还没提供用电量之前,电专业怎么估算空调用电量呢??急~~
  • 家用中央空调耗电量怎么计算?
    家用中央空调耗电量怎么计算?
    听朋友们说中央空调耗电量很大,但是某专家指出:中央空调除了舒适健康外,还十分节能。中央空调到底该不该装,会不会更费电?其实,可以通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。 定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(必须是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,应该把停机的时间去掉)÷1000。
  • 各种钢材重量计算公式,收藏!
    螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
水泵耗电量计算公式
水泵耗电量计算公式专题,为您提供水泵耗电量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵耗电量计算公式 相关的专业交流讨论,更多水泵耗电量计算公式相关内容请访问
房建楼梯设计
楼房楼梯设计
