传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
这次的博物馆的设计中碰到了疏散距离的问题,如cad图中红圈圈出的部分通过黄色的线去疏散,柱距是8米,所以如果按照规范(见另外一个图)这样黄线的长度不到40m,这个按照规范中其他建筑的话就符合了疏散距离,如果按照展览楼的话就超过了规定,但是一层的话主要是办公和藏品库区,所以想问下是否可以符合规范,知道的大师请回复下吧。。。着急啊--
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
户型改造,化繁为简,TOMBAI 户型分析 改造建议
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
各位朋友,你们有在做农村电网改造的吗?不知道你们在做的过程中都遇到什么样的困难?有什么样的新鲜事发生?农村农民支持度高不高?我现在在做广东省惠州市某个县城的农村电网改造,遇到的事情真是多了。有不让在农田组立电杆的,本来设计测量得很好的线路走式,后来还是弯来拐去的。有不让在房子墙上打街码的,不让打街码,这好办事,那就不做了,接回旧线。。。。。也有全村老少齐欢迎的情况,杀鸡招待也有。。。。。情况真是各种各样的,太多了,不能一一列举啊~朋友们都说说你们的情况吧。
各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
现在很多城市住宅自来水都在做一户一表改造!水表集中设置在室外水表井中,多根管子穿在PVC管中敷设。请问,穿在PVC管中的给水管一般选用什么管材?铝塑?PPR?还是别的什么?
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
原单层单跨砖混结构,预制楼板,进深6.9m,开间3.6m,现要求打掉两道横墙,这样变成10.8m的大开间现在准备拆除的横墙顶圈梁的下面做钢梁,施工时钢梁顶与圈梁底留50mm的空隙用膨胀砂浆填实。钢梁两端支承在新做的混凝土柱上,混凝土柱与原纵墙拉结,作为壁柱,下端钢筋锚入地圈梁内,基础放大。请教各位,柱与钢梁作铰接可以不?柱配筋可否按构造柱?柱不与原纵墙圈梁拉结可否?如此做法可行吗?有什么需要注意的那?
我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
现在朋友一房子要往外扩建,原是两层半,现在加到五层。请问原有阳台挑梁是打掉重新浇筑还是在原有梁之外再浇筑啊?还有一问题,地基为,填土1米深,下面再是3米厚的淤泥(原是海边)。如果单柱每层承受最大面积为15平方米,朋友打算用1米X1米的承台,承台下有12跟4米长的杉木做桩来受力。请问这样安全吗?
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
