  • 空调冷凝水排水泵的作用
    目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
  • 可以这么处理空调冷凝水吗?
    我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 分层空调的冷负荷怎么算?
    有个展厅,层高9.9米,两面都是玻璃幕墙,负荷很大,想采取分层空调的方式,上部分不制冷,想在高度5.6米处喷口侧送那么负荷怎么算?门窗负荷要算5.6米以上的吗,还有空气渗透量怎么算?
  • 中庭有关空调冷负荷计算
    各位大侠: 小弟有个事需要请教一下大家,有关冷负荷的。现在项目有三个穹顶,分别高低是29.7米,60.5米,32米,如果要计算这一块的冷负荷,我应该加多少系数,楼层的高度与冷负荷之间应该怎么计算。
  • 空调系统冷负荷如何确定?
    按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?
  • 空调系统水泵如何选型?怎么使用?
    一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
  • 关于空调冷凝水的一点疑问
    小弟我做这行不久,最近碰上这样一件事: 有处空调设备漏水,检查机组没有出现渗漏的痕迹。但据空调房间楼下的用户反映:天花板上有大片水迹。经进一步检查,发现冷凝水管上附有很多水滴,而旁边进水管上却没有。空调设备为10匹左右,最近一直处于除湿(即制冷状态),冷凝水管采用PPR进水管,管径32,当时因管路不长,而且楼下的天花板上面有中央空调送风所以未作保温。进水管为铝塑管。 冬天为了防冻要保温,但夏天排水管里面只是一点冷凝水难道也会影响到管壁?我不明白,难道这么厚的管壁也会凝水吗?
  • 别墅的空调冷负荷怎么选
    现要做一个别墅的空调设计。冷负荷选多大合适啊
  • 关于空调冷凝水和雨水的问题
    我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?
  • 辐射冷吊顶空调系统的问题
    辐射冷吊顶空调系统的问题
    辐射空调系统中,室内的显热冷负荷,分别由冷板和新风机组来承担,但是如何确定他们的比例呢,即总显热负荷=A冷板需承担显热负荷+B新风承担室内显热负荷,A与B的大小如何确定?再则,我所计算出的冷热负荷指标过大,该如何调整给点建议? (外墙传热系数为0.86 照明标准12 人均新风量为30 电子设备20 窗为双层玻璃幕墙 带内遮阳)请老师们给点建议......
  • 关于空调冷却水泵的问题
    请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?
  • 酒店大堂空调冷负荷配置
    一家五星酒店,其大堂总面积1600平方,标高7.8米三面玻璃幕,大堂内并有开放式厨房,风机参数16000立方每小时风量,计二台,每台制冷功率106KW,制热功率150KW,另一台风机参数26000立方每小时风量,计一台,其制冷量功率214KW,制热功率186KW,请问这样配置后大堂冷量够了吗?(大堂冬天配置了地暖)
  • 要么湿,要么冷,空调除湿的困惑
    青岛的气候还是比较适宜居住的,但是作为海滨城市绕不开的痛——湿,也挺让人郁闷。 前阵子雨天,感觉就像时刻泡在水里了。 作为一个在内陆城市长大的人,各种不舒服。 把家里空调调成除湿模式,结果悲剧了:湿度是下来了,温度也同时下来了。 我都冻得难受,更别提家里老人了…… 湿度大不好,可除湿的时候降温太厉害了,更不好啊。 于是空调的除湿,对我来说就成了一个鸡肋:不开,总是湿漉漉的难受;开,冻得难受;
  • 解读空调系统冷、热源选择
    解读空调系统冷、热源选择
    本帖最后由 小丸子ck 于 2013-10-22 16:46 编辑 随着社会文明的发展、技术的进步和人们生活水平的进步,空调产品已成为各种建筑物不可或缺的系统和设备,尤其对一个现代建筑物来说,空调设备性能的优劣是直接影响建筑物使用经济效益的重要因素。 空调系统不仅占有较大的投资份额,同时也是建筑耗能大户。有关统计资料表明,其能耗约占建筑能耗的50%~60%,约占总能耗的15%~25%。空调能耗由三部分组成:冷热源设备能耗、末端设备能耗和辅助设备能耗。其中冷热源设备能耗约占空调能耗的50%~60%。可见,空调冷、热源系统的设计和冷、热源设备的选型直接关系到社会能源公道利用和人们生活环境质量改善的大题目。
  • 空调内部冷凝水排除事宜
    如题,组合式空调机组,内部有冷却器,冷却器走冷水,处理热风,这时会产生凝结水,凝结水进入水盘后通过水封排出箱体外,机组冷却器后均设有挡水板,不会飘水。问:1、若水封正常排水(水封高度足够),但箱体内部水盘及水盘以外的底板上都是水,且水盘里的水是满的,底板上的水也很多,这是怎么回事? 2、若打开箱体,发现水盘里没水,但箱体内部底板有很多水,这是什么情况?前提也是不飘水,水都是直接进入水盘。总之就是想学习一下,空调机组向外部排水的知识,最好能说的全面一点。
  • 制冷空调系统水泵作用与选型
  • 暖通空调系统水泵的使用与选型
    暖通空调系统水泵的使用与选型
    一、冷冻水泵:   在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。   二、冷却水泵:   在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。   水泵
空调冷凝水泵
空调冷凝水泵专题,为您提供空调冷凝水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调冷凝水泵 相关的专业交流讨论,更多空调冷凝水泵相关内容请访问
阳台楼梯设计
家庭院子设计
