等了一年终于拿上房门钥匙了,可以考虑装修的事情了,但是让人头疼一点的就是地下室的装修问题,因为家里有两个小孩,所以考虑在地下室开辟出一个小孩玩耍的空间,同时在旁边设置为自己的书房或是茶室,这样小孩在玩的同时,自己也可以做自己的事,那么现在有个问题就是,因为小孩的场所在地下室,所以还是想着在地下室放置一个卫生间,这样方便在地下室的活动。 但是,现在的问题就是提出这个想法之后,才知道地下室是没有下水管道的,这个也不是装修公司不负责铺设,而是由于地下室位置低于市政管网,而我们生活中的污水都是通过市政管网排放掉的,所以说,家里的污水要想排放出去,就需要将水排放到主排污管中才行,主排污管都是与市政管网相通的,我们作为业主要做的就是要将地下室的用水提升到楼上的主排污管中去。 解决地下室的污水提升的方式,经过了解就是两种,一种就是挖一个污水坑再放上两个潜污泵,就形成一个排水工具,但是这种方式因为密封不严,时间长了不仅会有异味还会招惹蚊虫,尤其是排放卫生间的污水,异味会更严重,因此还是选择第二种方式比较靠谱,利用
工艺设计设施:(1)前进气格栅井设置最终目的:在污水进入调节池前设置一道中网格栅,并用彻底清除污水中的软质塑料藤蔓物、较大固颗粒堆放及漂浮垃圾,从而加强保护后续其它工作污水泵平均使用寿命并大幅度降低该系统相关处理工作……增加负荷。设置一显著特点:进气格栅井设置方式砖砼内部结构,前格栅设计方式手动水平式。(2)调节池设置方式动机:污水排放经前格栅处理后即将进入沉淀池并对出水量、水质环境的可以调整均化,保证在后续生物处理系统水量、水质良好的相对均衡、稳定,污水中有机物起到一定的降解过程营养功效,增强整个子系统的耐冲击性和处理方式更好的效果。设计方式特点:沉淀池独特设计为土建施工砖混。(3)水解酸化池提升污水泵设置最终目的:水解酸化池内设置潜砂水分离器2台(一用一备),经均量、均质的生活废水得到提高至后级处理的结果。(4)A级物种处理方式池(供氧不足池)<
请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
更多持续关注公号:工业废水处理(hbscl01)污水排放细节设计各项参数会选择◆◆◆1有关术语解释生活废水:指在制造生产与生活活动中排放的水的总称。排水量:指在制造生产必经阶段中直接用作制造工艺生产的水的排放总量。不包括间接循环水、生产厂区大型锅炉、水电站排水系统。一切排污许可:指本两个标准试用范围所包括的一切排污单位。其他排污许可证:指在某一控制项目中,除所列整体行业外的一切排污单位。bod5五日生化需氧量。氨氮化学需氧量。toc总有机碳。凯达尔总耗氧量。lf悬浮杂质。8gyct总固。sn化学需氧量。卡蜜尔总氮。bod5曝气量。rul污泥沉降过程比。svi污水中体积缩小大盘指数。有机负荷:所属单位把时间内单位确定二沉池所消耗的有机物的量。过滤介质450l负荷:每
各位前辈,你们好!关于污水排放标准,小弟有几个困惑请前辈们予以解惑:1、目前我国实行的标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)是否是目前实行的标准?尚未被代替?若被代替请告知新标准。2、上述标准的其他排污企业是否应该仅按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求执行即可。3、谢谢各位前辈指点迷津,万分感谢!
求助!关于室外污水排放问题!请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
收集了各行业污染物排放标准
工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 随着中国经济近年来的飞速发展,工业化水平的提高,导致工业污水对环境的污染日益加剧。环境污染事故的发生也多为工业污水事故。为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。 工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 工业污水的水量取决于用水情况。冶金、造纸、石油工业、电力等工业用水量大,污水量也大,如有的炼钢厂炼1吨钢出污水200~250吨。但各工厂的实际外排污水量还同水的循环使
哪位有老挝的污水排放标准啊?发给我一份吧,非常感谢!需要写一份老挝国家标准的污水处理方案,很着急啊我QQ825131433,谢谢啦
污水主要是 皮毛清洗 油漆废水( 10-20吨) 豆制品污水 生活污水,总的每天400-800立方,不稳定的因素是皮毛清洗有时候有,有时候没
最近遇到一个问题:生活污水不经化粪池处理直接排入市政管网(有集中污水处理厂),但厂区面积较大,最终污水排出口的标高较低,无法实现重力自流排放,现考虑采用机械提升排放,设置污水泵。可是以前没作过类似的设计,不知道目前普通的潜污泵能否胜任该项任务呢?有固态物会不会淤堵啊?有没有人做过类似的设计并已投入运行了?如果有的话,运行状况如何?
广东省污水排放一级标准地标是否是《广东省水污染物排放限值》或者其他名称有没有能提供广东省污水排放标准(一级标准)具体要求或者电子版,网络出处也可以,谢谢!—————————————————————————————————————————问题已解决,我自己也传两份上来
合成氨工业污水排放标准,需要的请下载,PDF格式
不知道在这里发对不对,建给上的东西.医院放射科的污水排放需要排到室外的衰减池,可是排放量怎么确定?衰减池怎么设计?就是一个经过防护处理的集水池吗?不知道如何下手请问哪位朋友有这方面的资料啊?
发现一个很好的帖,不同行业工业污水排放标准,以此转帖,希望对各位有益!http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2600400&page=1#pid20474539
请教:公园公厕污水排放方式,如何做生化处理,直接排入公园景观湖中?有无好的产品、好的技术推荐。谢谢!公厕:6个洗手盆、10个蹲便器、4个小便斗
我公司生产的法兰式鸭嘴阀是橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计,不会引起淤积和东西卡住现象发生,降低了维护成本,并允许固体颗粒顺畅通过,很好的解决了,污水中杂质无法排放的问题。
