  • 分段设计 楼梯间加压风量问题
    请问各位前辈当楼层超过三十二层是要分段设计的,那么上段和下段楼梯间的风量是如何确定的,上段单独计算风量?下段单独计算风量?还是上下段的风量和为原楼梯间所计算出风量的和?谢谢高手的指导
  • 楼梯间照明这样设计对吗?
    楼梯间照明这样设计对吗?
    楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
  • 关于楼梯间采暖 你们是怎样处理的
    请教采暖设计同行 采用地热采暖 你们的住宅楼梯间是怎么处理的 地热采暖在楼梯间平台设置面积是不够的(太小)用散热器和地热管道共用: 1。计算温度过底 底层散热器数量偏高 2。压力不同,流速相差太悬殊 不好调节单独给楼梯间一个供热环路 施工单位不满 暖灯采暖 浪费资源 业主不满 请问你们是怎样处理的
  • 求求高手帮忙 楼梯间有墙体的设计方法
    求求高手帮忙 楼梯间有墙体的设计方法
    在做楼梯遇到的一个问题,不知道该怎么解决好,因为建筑图的问题,不知道什么原因,在屋面层上楼梯间加了一堵墙,以前没做过类似的,不知道该怎么入手,这堵墙就在屋面层有,该怎么设计呢?设置一条梯斜梁,用以承受墙的荷载?或者说将一边楼梯板做厚点,将墙重作用在楼梯板上,然后再设计梯板?墙后面的楼梯板(虚线的)该怎么处理,也不能在两端设梁,不然楼梯就没法用了,那就变成了单向板,只能向两个方向传力,而一边是这堵墙,怎么处理呢?想过在一道楼梯上弄个反斜梁,然后上面的荷载传给这道梁,再传下去,可是只设一道梁,这么高的墙,高厚比又不过,然后墙后面的楼梯又不知道怎么处理好,所以想论坛的高人指点一二,我只是一个新手,期待你们的帮助,先谢谢你们。我上图了,也上传了那个建筑图,心急求救啊!
  • 求助: 此防烟楼梯间风量如何确定
    求助: 此防烟楼梯间风量如何确定
    此防烟剪刀楼梯间(24层) 送风量如何选取:a、按前室不送风选取b、按 防烟楼梯间与合用前室分别加压送风 选取
  • 防烟楼梯间、前室的加压送风设计
    防烟楼梯间、前室的加压送风设计
    给出的答案是选AC,为什么D就不对了, 机械排烟这方面的东东一直还没弄懂,请指教,谢谢
  • 求助 楼梯间 和分户隔墙
    在施工图设计中楼梯间和分户隔墙是采用蒸压加气混凝土砌块的,施工单位说由于管道的原因,施工起来比较麻烦,要求我们给设计院发函改为多孔砖,大家觉得合适吗??(注:本人小菜~)
  • 课件分享 | 楼梯的设计与绘制
    课件分享 | 楼梯的设计与绘制
    来源:CCDI高成结构 如有侵权请联系删除
  • 剪刀楼梯间加压送风设计问题
    有一剪刀楼梯间需要加压送风,前室可自然排烟,两个楼梯分别通向:A: -1、2、4、6、8、10、12、....28共15层;B:1、3、5、7、9、11....27共14层。以A为例:-1、2、4、6、8、10、12、....28共15层都设风口,这样的风口设计是理解为每层都设一个还是隔一层设一个;风量大小我按表8.3.2-1里选的4万,但是后来听说这个是前室不可可自然排烟,要楼梯间加压送风满足前室级楼梯间需要的风量,应该用表8.3.2-4,选3.2万。但是这个我理解为是前室的需要风量,跟楼梯间风量有出入;请各位多多提意见。谢谢。
  • 浅谈住宅楼梯间照明的设计
    但愿对你的设计有所帮助
  • 住宅节能设计楼梯间按采暖计算吗
    我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的
  • 新人对楼梯间独立配筋设计的疑惑
    新的规范要求楼梯要参与结构整体的抗震计算,在下想问一下:参与之后,对于楼梯间的独立配筋设计,大家现在是都用LTCAD来设计吗?还是用别的设计软件呢?(例如探索者、morgain之类的)望大家畅所欲言,在下刚毕业,需要各位大侠多多提点呢
  • 求助关于楼梯设计 谢谢好心人
    某三层单位式住宅的层高为3.0m,室内外地面高差为0.8m,采用预装备配平行双跑楼梯,楼梯底层中间平台下设通道,设计该楼梯,并画出平面图与剖面图,注明尺寸
  • 求助楼梯设计 感谢好心人
  • 楼梯的形状与位置 室内楼梯设计风水
    住宅是聚气养生的地方,而室内楼梯是用来接气与送气的地方,楼梯设计得好坏关系到住宅的风水,影响着人们的日常作息与生活。我们在装修设计楼梯的时候,一定要注意室内楼梯的风水。今天,小编就为大家讲解一下室内楼梯设计的风水知识,希望能带给大家一些帮助。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 室内楼梯设计的风水——形状 1、螺旋楼梯 这种室内楼梯的设计可以节约空间,而且它盘旋而上的造型有一种强烈的艺术性。我们在室内设计螺旋式楼梯时,最好选择旋转270°的角度。如果旋转角度太小,那还没什么问题,但是角度太大,就会让人觉得楼梯很陡,上下楼梯非常不方便。虽然螺旋式的楼梯很美,但不怎么实用。如果家中有小孩或是老人的话,就不是很安全。楼梯越陡,越会影响家居风水。一般只有在复式的房屋里会运用螺旋式的楼梯,其他很少见。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 2、折梯 我们在日常家居装修的时候,运用最多的是90°的折梯或是360°的折梯,还有二折梯,二折梯
  • 楼梯间这样的设计合理吗?求大师鉴定
    楼梯间这样的设计合理吗?求大师鉴定
    通向走道的为乙级防火门,相对的铝合金推拉门,之后经过阳台旁边的门进入活动室,这样违反规定吗?
  • 求助 关于疏散楼梯间净宽
    楼主所在项目马上消防验收,现在有一个事情非常蛋疼!!! 项目是个高层公共建筑,查询规范得知疏散楼梯间需要1200的净宽。 但是楼主现场实地测量发现大多数都只有1170。那么问题来了,到底合不合格。用不用改??? 看综合里面有写到在疏散楼梯检查验收的时候可以有5%的负偏差,如果这样那就是合格,不用改正。但是楼主怎么找也找不到相关出处,总不能消防局来验收楼主拿着注消的课本去给他们解释吧。现在向大神求助: 1.这个负偏差允许5%的出处,国家正式规范或者规程什么的书面的东西最好。 2.净空指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。
楼梯间 设计
楼梯间 设计专题,为您提供楼梯间 设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯间 设计 相关的专业交流讨论,更多楼梯间 设计相关内容请访问
污水排放检测标准
室内设计洗手间
