上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
在他主编的21世纪建筑电气设计手册里上册第七篇动力设计590,604页以及后面的空调用电里,他的单台电动机尖峰电流都按14倍额定电流计算,然后合计的尖峰电流有些是乘可靠系数,有些不乘,里面的最大一台电机的起动电流有些是按照7倍算,有些是按照14倍计算,还有的是直接用各台尖峰电流相加减,也就是他的计算方法是不统一的!也跟他前面讲的计算原则不一致!589页。不知大家有何看法?
前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
一般我们用视在功率计算电流I=S/U假设功率因素为0.8,负载100KVA那么P=80kW Q=60kVar今天看书郁闷了,说是按有功+无功=80+60来计算,这样算问题肯定不会有,都放大了想想也对,无功也有电流在跑的那么以前的计算方法都是错误的?那位来解惑?我一时还没想明白:lol
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?
还打不出来,请看附件,谢谢各位
请问各位大侠,今天和同事讨论空调的断路器的选择问题,意见各有不同,请教空调的电流是怎么计算的,比如说是5P的空调其电流应该是多少,需要分制冷和制热两种情况吗?有没有好的经验算法?
低压断路器的短路长延时电流、短延时电流需要用尖峰电流整定,查到的尖峰电流计算都是和电动机有关,我做的是小区的10kv配电,尖峰电流应该怎么计算?
配三P151 关于电动机反馈电流式4-28中有一个系数为0.9,指导书P211中6-1-29同样的公式系数为1.1,而后面的配三式4-30中系数也是1.1,请问考试该如何是好?(配三式4-28中Ipm应该为小写的ipm,这点可以从钢铁手册4-46印证)
我在做习题集中P171 5-2题时,判断是否K1为近端短路时,我采用的折算阻抗标么值为图中的0.424(标号为15),但参考答案中计算采用的是0.386(标号为13), 在计算K2点的短路电流时,计算近端短路时的基准电流的电压我想应取为10.5(因为其短路点K2所在电压等级为10.5),而答案采用电压为115 两者的原因分别是什么?提前感谢您的回复。
