1 引言 走廊和楼梯间作为建筑物内平时人员流动和应急疏散时的通道, 是建筑物必不可少的组成部分。作为一个人员流动而非长期工作或停留的场所, 人们对走廊和楼梯间照明的要求不高, “亮一点, 暗一点都无所谓”。设计人员在布灯时往往是凭感觉布几个灯,很少仔细斟酌照度够不够。另一方面, 由于灯具厂家不能提供灯具的配光曲线或相关的技术数据, 因此也缺乏基本的计算条件。 这样凭感觉布灯的后果往往是实际情况与规范的要求有很大的差距, 而走廊和楼梯间应急照明的照度是强制性条文的要求, 必须谨慎对待。笔者认为有必要探讨走廊和楼梯间的照明设计问题, 希望通过具代表性的案例, 得到一些普遍适用的结论。 2 走廊和楼梯间布灯方式
楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。
老师你好,我有一个一类高层主楼,附着一个高层建筑(27米,已经不算是裙房了),两者有防火墙分隔了防火分区。 请问这个27M的高层楼梯间可以选择封闭楼梯间吗? 如图所示 27M部分。
最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?
请教各位,剪刀楼梯间一侧开窗户,开窗面积可以满足一个楼梯间的自然送风要求,那么设置正压送风时是否只需要满足另外一个楼梯间的送风量就可以了?另外,如果不开窗,剪刀楼梯间就要满足两个楼梯间的正压送风量,送风竖井是否可以合用,风量扩大两倍,风口层层设置?
今天看到一篇文章,作者说:“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。也没设置条件哪。求解释
内地,某县城,18层,首层的封闭楼梯间出口、电梯前室出口和大堂的布置,输高档小区,这样的设计………………你觉得有什么问题?
1.首层扩大封闭楼梯间内可以有其他房间吗?如图2.首层扩大封闭楼梯间的疏散门可以取消吗?3.通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是防火门吗?
楼主所在项目马上消防验收,现在有一个事情非常蛋疼!!! 项目是个高层公共建筑,查询规范得知疏散楼梯间需要1200的净宽。 但是楼主现场实地测量发现大多数都只有1170。那么问题来了,到底合不合格。用不用改??? 楼主看消防工程师课本里面有写到在疏散楼梯检查验收的时候可以有5%的负偏差,如果这样那就是合格,不用改正。但是楼主怎么找也找不到相关出处,总不能消防局来验收楼主拿着注消的课本去给他们解释吧。现在向大神求助: 1.这个负偏差允许5%的出处,国家正式规范或者规程什么的书面的东西最好。 2.净空指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。
带独立前室的剪刀楼梯间,独立竖井分别加压送风。为什么位于同一层的两个自垂百叶,一个离地400,一个离地1300,为什么一高一低?不是一般离地300-500?
如题,前室和防烟楼梯间的风机怎么选呢,我选的都是SWF的风机,审图的时候发给我的审查表上讲,我选的风机不对,具体的改怎么选择,希望大虾们知道的告诉我哦!
我一直不明白,在PMCAD建模时,楼梯间怎么处理?板式楼梯一端的平台梁与本层楼板标高是一致的,但是另一端的平台梁是层间梁,看了几个例子,都是把两端的平台梁输成与楼板标高一致,没有层间梁,然后开个洞,这样处理层间梁,对吗?请不吝赐教!
请教各位:高层建筑,地下室楼梯间与地上层楼梯间不共用,或者是在首层用防火门与地上层楼梯间是隔开的,这样地下室的楼梯间不易开窗的情况下,是不是得专门做防烟,我总是遇到这种情况,专门做防烟也很麻烦,因为就地下室楼梯间这一块,而且通常还是多个单元.不知道各位都是怎么解决这种情况的呢?
有一剪刀楼梯间需要加压送风,前室可自然排烟,两个楼梯分别通向:A: -1、2、4、6、8、10、12、....28共15层;B:1、3、5、7、9、11....27共14层。以A为例:-1、2、4、6、8、10、12、....28共15层都设风口,这样的风口设计是理解为每层都设一个还是隔一层设一个;风量大小我按表8.3.2-1里选的4万,但是后来听说这个是前室不可可自然排烟,要楼梯间加压送风满足前室级楼梯间需要的风量,应该用表8.3.2-4,选3.2万。但是这个我理解为是前室的需要风量,跟楼梯间风量有出入;请各位多多提意见。谢谢。
一个工程,5层内廊式宿舍,每层650平方米。不设封闭楼梯间或乙级防火门。一、套用《建筑设计防火规范》5.3.11.2,不能满足要求:... 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。宿舍是否属于此处“其它形式的居住建筑”?是问题关键二、套用宿舍规范,倒是可以满足要求:4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的
