想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??估算的话是怎么估??计算的话怎么计算
图中是水泵的串联工作,那么系统停止运行时系统的最高压力为P=pghP=1000*9.8*55=539KPA=53.9米1、那么请问系统的最高承压点是在水泵出口的A点还是B点?假如在A点,那么B点的承压是多少呢?2、假如在水泵启动瞬间,压力等于静水压力和水泵全压之和,那么如此,水泵的全压是否指得就是水泵的扬程,如果水泵吸入口压力为2.4MPA,出口压力为2.7MPA,那么水泵启动瞬间的压力是否为83.9米?3、而在水泵正常运行后,水泵的静压等于全压减去动压,动压=(V*V*p)/2这里面涉及到一个水泵出口流速,管径大于150的管子流速推荐值为2米,那么这个V能定为2米吗?
目前有个一类商住楼,设有室内消火栓、室外消火栓和自动喷淋系统,该工程位于江边,其地下一层的设备房在洪水期间可能被淹没,请问水泵房的设计重现期?并采取何种技术措施?
请问各位大侠,现在小区生活用水水泵选用一用一备还是两用一备更合理啊?水泵变频控制,一共四栋房子,最高32层,现在几个人为到底是一备一用还是两备一用更合理争论,请问到底该怎么配置?
高层建筑水泵房水泵扬程往往都大于20米,在停泵和开泵时会发生水锤现象,对水泵造成损伤,有必要设水锤保护设施,但现行的设计中很少有设的,对此希望大家讨论以下。
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
高层建筑push-over分析
好东东
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
高层建筑结构是如何抗风的?<
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
本单位有两台生活水泵一备一用循环使用的电动机软启动发生故障不知怎么办?打在自动位置两台水泵电机都能正常工作,打到手动位置的话:一号泵电机能启动,二号水泵电机不能启动。不知这是什么原因?请各位大侠不吝赐教,解惑。谢谢!
关于高层建筑中水泵的选择的原则和应该注意设么
part1
