请教大家,污水处理厂排放口有没有标准做法和图集?
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
我设计某项目污水泵站距离污水排放口有大约2.5公里,请问从污水泵站出口到污水排放口是设计一根管道还是两根管道(每条管道安装全部容量的70%)考虑。我知道给水设计时需要按照两根管道,每条管道安装全部容量的70%。但污水排放好像没有这方面的要求,因此想请教各位,怎样确定方案,谢谢!
各位前辈,你们好!关于污水排放标准,小弟有几个困惑请前辈们予以解惑:1、目前我国实行的标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)是否是目前实行的标准?尚未被代替?若被代替请告知新标准。2、上述标准的其他排污企业是否应该仅按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求执行即可。3、谢谢各位前辈指点迷津,万分感谢!
1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
求助!关于室外污水排放问题!请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 随着中国经济近年来的飞速发展,工业化水平的提高,导致工业污水对环境的污染日益加剧。环境污染事故的发生也多为工业污水事故。为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。 工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 工业污水的水量取决于用水情况。冶金、造纸、石油工业、电力等工业用水量大,污水量也大,如有的炼钢厂炼1吨钢出污水200~250吨。但各工厂的实际外排污水量还同水的循环使
哪位有老挝的污水排放标准啊?发给我一份吧,非常感谢!需要写一份老挝国家标准的污水处理方案,很着急啊我QQ825131433,谢谢啦
最近遇到一个问题:生活污水不经化粪池处理直接排入市政管网(有集中污水处理厂),但厂区面积较大,最终污水排出口的标高较低,无法实现重力自流排放,现考虑采用机械提升排放,设置污水泵。可是以前没作过类似的设计,不知道目前普通的潜污泵能否胜任该项任务呢?有固态物会不会淤堵啊?有没有人做过类似的设计并已投入运行了?如果有的话,运行状况如何?
污水主要是 皮毛清洗 油漆废水( 10-20吨) 豆制品污水 生活污水,总的每天400-800立方,不稳定的因素是皮毛清洗有时候有,有时候没
合成氨工业污水排放标准,需要的请下载,PDF格式
广东省污水排放一级标准地标是否是《广东省水污染物排放限值》或者其他名称有没有能提供广东省污水排放标准(一级标准)具体要求或者电子版,网络出处也可以,谢谢!—————————————————————————————————————————问题已解决,我自己也传两份上来
不知道在这里发对不对,建给上的东西.医院放射科的污水排放需要排到室外的衰减池,可是排放量怎么确定?衰减池怎么设计?就是一个经过防护处理的集水池吗?不知道如何下手请问哪位朋友有这方面的资料啊?
发现一个很好的帖,不同行业工业污水排放标准,以此转帖,希望对各位有益!http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2600400&page=1#pid20474539
收集了各行业污染物排放标准
最近接触一项目,领导让查一下是执行一级A还是B?回来一看发现GB8979-1996没有AB之分,而GB18918-2002才有AB之分,可是之前跟甲方接触的时候只要是执行国标综合标准的都是按着GB8979-1996来的,现在才发现还有这个标准,而且两个标准中污染物指标允许排放值不一样,于是就纳闷了什么时候执行GB8979-1996,什么时候执行GB18918-2002呢?
第一是保障国家水体的生态完整性,生态系统完整性大家知道,但目前在中国还很难实现。但是在美国,生态系统完整性是确确实实包含在《清洁水法》当中的,是水环境治理的一个重要目标,1972年到1977年,美国不断修正《清洁水法》,也不断修正了污染物排放的限值和标准。 第二是要根据技术的可实施性制定标准,包括指标和污染物浓度的控制。美国《清洁水法》中强调技术标准和处理方式的统一,这是极为重要的,如果没有可行的技术支撑,就不可能有实施标准这样的具体行动,也不能达到现行标准。 美国的许多污水治理经验也值得我们借鉴。例如保证国家水体生态系统完整性和水生态安全,这就要求一定要按照水体敏感性来制定标准,比如饮用水源、生物栖息地等等这样的敏感性水体。同时,也要有详细的容量和负荷核算,在负荷分配上,有TMDL这样一些控制方式,而美国是按照处理规模来分配的。实际上美国EPA是不具体制定和统一污水排放标准的,它不要求各州是一样的,也不要求各个厂是一样的,它是采取发放许可证的制度,让每个州根据处理规模包括敏感水体等条件自行制定标准,这就避免了某些地方标准太高而不能实行或
相比之下,日本的情况和中国有些类似,它有分散型污水处理标准,但不同的是日本规模很小,基本每平方公顷40人这样的集中居住地采取的是日本下水道法,其他乡村执行的是净化槽法。所以日本的农村污水治理就很简单,在进行乡村分散型污水治理的时候,用一个净化槽法就把问题解决了。而这个净化槽法在2000年的时候进行了一部分修订,修订的目标就是明确指出:净化槽是保证公共用水水域的水质安全,用来处理粪尿以及杂排水的一种设备。所以标准主要是根据设备来制定的,而这其中我认为有3个指标最值得我们思考,这3个指标分别为BOD、SS以及总氮。 净化槽标准把这3个指标作为重点,同时又进一步把BOD和透明度建立了相关性,这就意味着可以通过透明度这样的简单指标来判断水的生化含氧量。为什么标准把BOD放在这么重要的位置,而没有强调COD,我想原因大家也都能想到,因为BOD是一种生化含氧量,它真正代表了有机物以及一些毒害物质对生物的影响,同时,还能把BOD和透明度这种简单的指标建立联系,我想目前这可能在中国有非常大的难度。 同时,日本的排放标准也对应了相应的处理技术,这个技术在村
