洗手间与厨房的其中一面隔墙是24公分厚的砖墙,非承重墙,现想把该墙拆除改为12公分厚的砖墙,墙体下部有20公分高的止水返梁,请问这止水反梁可以打掉吗?重新砌砖时,不做止水反梁,直接在楼板地面上砌砖。
洗手间是酒店中的一部分,在酒店装修中洗手间的装修设计很是重要,它不但关系着整个酒店的装修环境,更影响的顾客对酒店的整体评价和心理体验。那么在酒店装修时,洗手间的设计应注意些什么呢? 下面四合茗苑为您解答。一、保证洗手间功能完善
濑户内艺术节洗手间设计 TOILET BY TATO ARCHITECTS 今年,日本 建筑事务所Tato Architects(岛田阳
空调设计手册里面建筑类换气次数和场所换气次数有什么区别?建筑类换气次数推荐的洗手间换气次数为5-8次场所换气次数推荐的洗手间的换气次数为20次该如何选择?(公共洗手间)
这就是大小盒子最新创意的赤水河边集装箱公共卫生间。它在水一方,外观简单时尚风景画墙与茵茵碧绿相协,烘托自然美景。
想拥有4房(双套间),其中一个客卧的套间可以不要淋浴间,淋浴在公卫就好。求好方案
农村自建房急需解决,请高手指点下。地基以搞好了,自己设计的,出现二楼洗手间位置的问题,设计原意是二楼厨房一开二的,一边洗手间一边厨房,但那洗手间下面是厨房。当时没想到这种关系,这样风水好不好,有其它解决立法吗。一楼洗手间放在楼梯休息台下面扩大一楼厨房空间。下面有图。
家里的二层楼板东南一角当初浇筑的时候才过三天,底模支柱就被人恶作剧弄松,以致后来出现了微小裂缝,刚刚好这个地方用作洗手间,现在裂缝越来越大,并出现了漏水现象,请问应该怎么补救?
截止目前为止,很多洗手间地板有冒水现象,其原因是:1.地面的散水未及时排除(蹲便器,地漏,水池,洗脸盆)2.解决办法:在蹲便器,地漏,水池,洗脸盆排水管上开小孔,以排地面散水,解决冒水现象.如下图请各位网友提出高建,以学习!
日本“设想设计工作室”( Suppose Design Office)在东京奥林匹克体育场附近的Sendagaya Station车站旁建造了一个整体式混凝土厕所。
FRLA为BD/Dyson Airblade洗手间未来设计大赛设计的循环使用的亭子是该大赛的冠军。该大赛是由Dyson B联合BD杂志共同举办的。这项大赛旨在探求不同的、具有创新意识的洗手间设施设计,于此同时还要实用、环保,还要富有Dyson Airblade的特色。 这项工程是由教育慈善团体领衔,为游客中心建造一个舒适的环境。该亭子是一个户外设施,在这里人们可以举办一系列的活动。亭子位于河岸,可以为游客们提供一个休憩的场所,同时这里还有洗手间和其他设备。 为了迎合游客中心的环保设计,亭子的屋可以储存雨水。收集的雨水可以顺着管道流到水槽当中,也可以用来冲厕所使用。从水槽中流出的水经过三个内部相连的芦苇床。这些床可以对水进行充分的净化,这样才能重新流入到湖水当中。从厕所中流出的水被引流到一片稍大点的湿地处理系统当中,这片湿地距亭子较远。在这里污水得到天然的净化。
转自公众号:建筑空间
洗手间、厨房是否需要地漏?根据世界卫生组织的报告,“非典”病毒在塑料表面存活时间可以达到二十四小时之久。塑胶地漏弯管引发大面积疫情,就是一个直接的例证。洗手间和厨房的地漏应该取消?!
请问在10KV高压配电室旁设洗手间行吗?请看图。
家庭室内装修客厅、卧室、厨房、洗手间的尺度怎样安排才合理广州装修设计公司领域装饰以120平方米的家庭住房为例,讲解空间根据分布的合理性。卧室:面宽应在3.3米以上 卧室的面宽同样不能太小,现在的潮流是:人们已不习惯将床摆在窗下,或者摆在卧室的一角。许多家庭都将床置于卧室中间,床的顶端靠墙,左右两边都要留有过道,这样,夫妻俩人就可以从左右两侧分别起床,不至于影响对方。床的末端同样要留有过道,而且还应考虑摆放电视的位置,这已成为新的时尚。床的长度不应小于2米,由此可知,卧室的面宽应保持在3.3米至3.5米以上。洗手间:面积4平方米即可 大的洗手间并不一定就好。有一些家居房,设计了三四个洗手间,功能重复,华而不实,专家对此颇有微辞。 通常而言,120平方米以内的两居室,设计两个洗手间便足矣。主洗手间的尺度应略大一点,以彰显现代生活品位,但是,不能过大,主洗手间的面积6平方米已经非常宽敞舒适了,可以从容安排洗手台、马桶、浴缸或花洒,当然也可以设计成干湿分离式洗手间,将洗
洗手间是现代家庭装必备的空间,根据是否有窗户可分为明厕、暗厕。由于洗手间被人们用来洗衣、如厕、洗澡等,所以潮湿很难避免。大部分人喜欢将卫生间做干湿分离,也就是做一个隔断,因为洗澡的用水需要大量喷溅,搞得厕所非常潮湿。那么,对于面积不同、格局不同的卫生间,隔断如何做呢?不同的洗手间干湿分离装修,在选用隔断上主要的区别在于装饰装修材料,主要有以下几种:玻璃
本帖最后由 美女建房 于 2014-11-30 19:15 编辑 居室并非以大为荣,古人早就说过“室雅何须大”,客厅、卧室、厨房、洗手间的尺度首先要适宜,然后再谋求人性化的设计,使之亲切近人。下面以120平方米以内的普通商品房为例,来看看各个居室功能空间的合理尺度。◆卧室:面宽应在3.3米以上卧室的面宽同样不能太小,现在的潮流是:人们已不习惯将床摆在窗下,或者摆在卧室的一角。许多家庭都将床置于卧室中间,床的顶端靠墙,左右两边都要留有过道,这样,夫妻俩人就可以从左右两侧分别起床,不至于影响对方。床的末端同样要留有过道,而且还应考虑摆放电视的位置,这已成为新的时尚。
