面对各式各样的楼梯,你家的阁楼楼梯怎么选择?我家的是参照这样的楼梯自己定做的。面对小户型阁楼的空间不规则、空间矮小这些缺点,我们不要怕,敢于去发现这些不规则小空间的魅力,然后进行充分的准备,可以把小阁楼装修不一样的大感觉,如果觉得不够真实的话,那就来看看这个真实的小户型阁楼装修日记案列吧。阁楼楼梯装修效果图阁楼楼梯装修效果图
收录于话题 来源:一起设计
要带图形、贴图 悬赏200分, 旋转楼梯的模型,带贴图,谢谢
前几天朋友想在自留地上建个房子, 帮忙画了下旋转楼梯3D, 可是底部处理不好, 应该是个平的曲面, CAD做不来, 请大家帮忙想个方法!
楼梯平面示意图 楼梯立面示意图 楼梯踏步剖面图 1)楼梯从根部到收头空间旋转角度为398.6度,内侧到圆心0.8m,外侧到圆心2.3m,每步楼梯踏步所对应的圆心角为12.86度. 2) 楼梯跨越楼层高度4.2m,共32步,踏步始终绕
转自公众号:内小宅
随着居住条件的日益改善和房型结构的不断丰富,近年来除了别墅之外,复式结构和错层结构住房内的楼梯已成为连接室内上下空间的重要一环。
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
11G101-2中新增加ATa、ATb、ATc是属于有抗震构造措施的,那是不是对有抗震要求的框架结构AT、BT...不能选用了??在抗震规范中的条文说明6.1.15中也说:对框架结构楼梯也主体整浇时,楼板对结构刚度、承载力、规则性影响较大,应参与计算!但图集上对AT等的适用结构中又有框架结构,但不参与结构整体抗震计算?忘高手指点[ 本帖最后由 msw0317 于 2011-11-28 09:37 编辑 ]
© Jouin Manku 走进斯特拉斯堡酒店餐厅,你会发现这里的楼梯被纠结的木条盘绕着。这是法国工作室Jouin Manku对这个曾经的马术学院进行翻修后,对内部空间进行了重新设计后。
论文简介:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 投稿网友:tianyatiange 上传时间: 2013-09-10 <
知识点:CAD 怎么设置UCS旋转视图
请教采暖设计同行 采用地热采暖 你们的住宅楼梯间是怎么处理的 地热采暖在楼梯间平台设置面积是不够的(太小)用散热器和地热管道共用: 1。计算温度过底 底层散热器数量偏高 2。压力不同,流速相差太悬殊 不好调节单独给楼梯间一个供热环路 施工单位不满 暖灯采暖 浪费资源 业主不满 请问你们是怎样处理的
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
一次偶然机会碰到,的确牛B!
