农村生活污水排放量一般多少呢?,座一个大村的污水处理站,我取40L/人。天。但是也是说太大了,
小城镇的污水排放量标准去哪里找
生活污水排放量=城镇生活污水排放系数×市镇非农业人口×365 Qs=qNKs/86400Qs:居住区生活污水量L/SN:设计人口数q:美人每日的排水定额 L/(人.d)Ks:总变化系数
污水厂剩余污泥的排放量的计算
我现在要做一个工业园区的工业污水的计算。目前只知道各个企业的工业产值和行业类型,其他的都不知道请教一下,我怎么计算该工业园区的排放工业污水量?
各位专家你们好,请教一个问题,关于一个饭庄的厨房面积为250左右,预计的污水排放量1000吨/月,设置的三级隔油池,隔油池长度为不少于4.5米,宽不少于2.5米,深不少于1.5米,请问这个隔油池的长、宽、高的尺寸是否太大?计算公式是什么?请赐教。
各位前辈好!小弟最近在做毕业设计,课题是居住小区的中水回用,污水排放量是2500t/d。原水BOD是270mg/L。出水要达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》,也就是BOD 10mg/L。(1)拟采用一段式生物接触氧化工艺,最近在进行构筑物计算时发现校核有效接触时间为5h,而规范上时间应为2~3h,不知道这样是不是就认为一段式不合适而得选择采用二段式?(2)查阅资料,生物接触氧化的工艺的BOD去除率为80%~90%,也就是如果我采用一段式,我的出水BOD是54mg/L左右,请问是这个样子吗? 问了下导师,她说一段式就可以了,还节约地方。可以上两点让我不能确定一段式是否可以达标。希望前辈们可以指点下。
污水厂碳排放量计算方法
我们单位有3个锅炉,1、2号锅炉全年排放4392小时,3号锅炉排放8760小时。 1号锅炉的烟尘浓度是:231.5mg/m3,烟气流量是1593m3/h,S02排放浓度是1200mg/m3,SO2排放量是1.68kg/h。 2号锅炉的烟尘浓度是:232.8mg/m3,烟气流量是3205m3/h,S02排放浓度是896mg/m3,SO2排放量是1.71kg/h。 3号锅炉的烟尘浓度是:221.8mg/m3,烟气流量是2543m3/h,S02排放浓度是851mg/m3,SO2排放量是1.62kg/h。 请问下,我们单位全年的烟(废)气排放量怎么算?产生量是怎么算?
求助各位大神 出入水处理设计行业 正在学习如何计算各种设计数据 如:最大设计流量、格栅规格等希望各位大神能给出一个明确的计算步骤 非常感谢 还有设计图纸的一些规范 感激不尽
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
验收工况如何计算VOCs排放量
1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
求助!关于室外污水排放问题!请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
请教大家一个问题,一幢私人建筑,卫生器具已经确定了,在计算最高日用水量的时候需要用水单位人数,人数是根据经验估算的么?还有就是最高日污水量怎么计算呢?
各位前辈,你们好!关于污水排放标准,小弟有几个困惑请前辈们予以解惑:1、目前我国实行的标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)是否是目前实行的标准?尚未被代替?若被代替请告知新标准。2、上述标准的其他排污企业是否应该仅按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求执行即可。3、谢谢各位前辈指点迷津,万分感谢!
常见的各种能源碳排放量
