在安装楼梯前,最好在整体装修之前,就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价,这一点非常重要,因为楼梯要与整体装修相协调,从款式、材质到坡度等等,都要提前考虑。 1.与物业沟通 据介绍,一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构,在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。 2.与厂家沟通 在安装楼梯前,最好
室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大
住宅是聚气养生的地方,而室内楼梯是用来接气与送气的地方,楼梯设计得好坏关系到住宅的风水,影响着人们的日常作息与生活。我们在装修设计楼梯的时候,一定要注意室内楼梯的风水。今天,小编就为大家讲解一下室内楼梯设计的风水知识,希望能带给大家一些帮助。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 室内楼梯设计的风水——形状 1、螺旋楼梯 这种室内楼梯的设计可以节约空间,而且它盘旋而上的造型有一种强烈的艺术性。我们在室内设计螺旋式楼梯时,最好选择旋转270°的角度。如果旋转角度太小,那还没什么问题,但是角度太大,就会让人觉得楼梯很陡,上下楼梯非常不方便。虽然螺旋式的楼梯很美,但不怎么实用。如果家中有小孩或是老人的话,就不是很安全。楼梯越陡,越会影响家居风水。一般只有在复式的房屋里会运用螺旋式的楼梯,其他很少见。室内楼梯的风水室内楼梯的风水 2、折梯 我们在日常家居装修的时候,运用最多的是90°的折梯或是360°的折梯,还有二折梯,二折梯
室内设计问题和楼梯理论问题、 双跑单分式楼梯设计成上下第一踏步的踏口平齐时,平台梁与斜梁位置的三种处理方法建筑按规模和数量可分为:————和—————— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------室内设计中光环境分为—— 和 ————起居室是人们日间的主要活动场所,平面布置应该按会客、娱乐、学习等功能进行区域划分 这句话是错的吗?人体动作域是确定室内空间尺度的重要因素之一 是错的吗?
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
文件格式:PDF文件大小:25.7 M
根据你们的经验,板厚你们取多大,配筋为多大
在复式和跃层住宅的起居室里,最为引人注目的往往是楼梯。合理利用空间,巧妙地选择装饰,可使居室产生最佳装饰艺术效果,它既满足人们使用功能的要求,又可以给人美的享受。从功能上讲,作为垂直交通的工具,楼梯将层与层之间紧密地联系在一起,但除了满足实用功能之外,还应该把它作为一件艺术品来设计。 根据住宅规范的规定,套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M;当两侧有墙时,不应小与0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外,套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M,高度不应大于0.20M,扇形踏步转角距扶手边0.25M处,宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后,起居室的设计也会因此而产生很大的变化,因为楼梯是具有一定的坡度的,有坡度就具备动感,所以在起居室里显得非常抢眼,因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。 目前建筑中通用的楼梯设计国家标准,主要是我国建设部和国家质栓总局制定的国家标准,2005年发布的GB50352民用建筑设计通则,2006年版的2002年1月10日发布的GB5009建筑结构荷载规范,2003年版的199
室内消火栓的设计与审查--庄佐生
方方正正的好设计,但是这种2边都是弧形的怎么计算,用Morgain能算吗,哪位大神说下。。急
室内楼梯踏板选什么材质好?楼梯踏板是钢木楼梯的重要组成部分,整天都要被脚所踩踏,因每块面积小,受力大的原因而和地板不同。目前常用的楼梯踏板有实木材质、钢制材质、玻璃材质及大理石材质等。各种不同材质具有不同的特质,业主可以根据装修风格及自己喜好来选择. 第一种 木制楼梯踏板 这是市场占有率最大的一种。室内楼梯踏板选什么材质好?消费者喜欢的主要原因是木材本身有温暖感,加之与地板材质和色彩容易搭配,施工相对也较方便。选择木制品做楼梯的消费者,要注意在选择地板时与楼梯地板尺寸的匹配。目前市场上地板的尺寸以90厘米长、10厘米
本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 编辑 新手问题哈:现在我们有一个地块(3栋高层99米,管网内最低点。)前期设计的室内消火栓管道采取直供,未分高地区。主管道的水压则是1.5MAP,请问这样是否符合规范,如果这样设计会有哪些问题呢? 现在出的方案的在地块进水端加装减压阀组,降至1.2MAP,这样是否可行? 请指教谢谢各位大神。。。。。。
