  • 楼梯间照明这样设计对吗?
    楼梯间照明这样设计对吗?
    楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
  • 住宅的楼梯间,电梯前室用什么灯?
    住宅的楼梯间,电梯前室当采用声光控开关(不讨论有消防启动的问题)都用什么灯?1.白炽灯2.环型荧光灯(或紧凑型节能荧光灯管)3.无极灯用白炽灯不知道能否通过节能审查,用环型荧光灯(或紧凑型节能荧光灯管)好象对灯的寿命影响大,无极灯没用过,不知价几何?
  • 剪刀楼梯间加压送风设计问题
    有一剪刀楼梯间需要加压送风,前室可自然排烟,两个楼梯分别通向:A: -1、2、4、6、8、10、12、....28共15层;B:1、3、5、7、9、11....27共14层。以A为例:-1、2、4、6、8、10、12、....28共15层都设风口,这样的风口设计是理解为每层都设一个还是隔一层设一个;风量大小我按表8.3.2-1里选的4万,但是后来听说这个是前室不可可自然排烟,要楼梯间加压送风满足前室级楼梯间需要的风量,应该用表8.3.2-4,选3.2万。但是这个我理解为是前室的需要风量,跟楼梯间风量有出入;请各位多多提意见。谢谢。
  • 浅谈住宅楼梯间照明的设计
    但愿对你的设计有所帮助
  • 住宅节能设计楼梯间按采暖计算吗
    我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的
  • 防烟楼梯间、前室的加压送风设计
    防烟楼梯间、前室的加压送风设计
    给出的答案是选AC,为什么D就不对了, 机械排烟这方面的东东一直还没弄懂,请指教,谢谢
  • 请教:楼梯间对混凝土结构抗震设计的影响
    各位高手,在下最近看了一篇文章,提到楼梯间的混凝土结构抗震设计的影响,采用PKPM建模时,当考虑楼梯间梁,柱、楼梯板的刚度,进行整体结构与楼梯间结构共同作用分析时,楼梯间周围的框架柱轴力、弯矩大幅增大。但通常现在设计时,是不考虑楼梯间刚度影响的,这使得设计偏于不安全。请问,现在的工程设计是如何考虑这个问题的。
  • 新人对楼梯间独立配筋设计的疑惑
    新的规范要求楼梯要参与结构整体的抗震计算,在下想问一下:参与之后,对于楼梯间的独立配筋设计,大家现在是都用LTCAD来设计吗?还是用别的设计软件呢?(例如探索者、morgain之类的)望大家畅所欲言,在下刚毕业,需要各位大侠多多提点呢
  • 分段设计 楼梯间加压风量问题
    请问各位前辈当楼层超过三十二层是要分段设计的,那么上段和下段楼梯间的风量是如何确定的,上段单独计算风量?下段单独计算风量?还是上下段的风量和为原楼梯间所计算出风量的和?谢谢高手的指导
  • 楼梯间这样画的灯和开关是什么意思?
    楼梯间这样画的灯和开关是什么意思?
    灯和开关这么画是什么意思?
  • 谈谈走廊和楼梯间的照明设计
    谈谈走廊和楼梯间的照明设计
    1 引言 走廊和楼梯间作为建筑物内平时人员流动和应急疏散时的通道, 是建筑物必不可少的组成部分。作为一个人员流动而非长期工作或停留的场所, 人们对走廊和楼梯间照明的要求不高, “亮一点, 暗一点都无所谓”。设计人员在布灯时往往是凭感觉布几个灯,很少仔细斟酌照度够不够。另一方面, 由于灯具厂家不能提供灯具的配光曲线或相关的技术数据, 因此也缺乏基本的计算条件。 这样凭感觉布灯的后果往往是实际情况与规范的要求有很大的差距, 而走廊和楼梯间应急照明的照度是强制性条文的要求, 必须谨慎对待。笔者认为有必要探讨走廊和楼梯间的照明设计问题, 希望通过具代表性的案例, 得到一些普遍适用的结论。 2 走廊和楼梯间布灯方式
  • 楼梯间这样的设计合理吗?求大师鉴定
    楼梯间这样的设计合理吗?求大师鉴定
    通向走道的为乙级防火门,相对的铝合金推拉门,之后经过阳台旁边的门进入活动室,这样违反规定吗?
  • 如此楼梯间,防烟如何改造.
    问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
  • 请教关于楼梯设计的问题
    请教关于楼梯设计的问题
    我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
  • 高层住宅楼梯间备用照明的设计
    做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
  • 什么时候可以设封闭楼梯间?
    这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
  • 防烟楼梯间前室加压送风系统的设计的一些问题
    现在有一个建筑,只需在防烟楼梯间前室设置加压送风系统,就这些方面我们暖通的应该做哪些的数据的计算和设计,最终要拿出哪些图纸?
  • 辛苦收集的各种楼梯设计
    辛苦收集的各种楼梯设计
    辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
  • 请教--关于消防楼梯间
    大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
楼梯间灯设计
楼梯间灯设计专题,为您提供楼梯间灯设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯间灯设计 相关的专业交流讨论,更多楼梯间灯设计相关内容请访问
电机轴功率计算公式
冷冻水泵选型
