请教各位大师,我是主机厂家的,经常给宾馆和办公楼设计风冷热泵系统.我看资料一般是说冷冻水泵的流量按主机的额定水量来选.但是室内风机盘管的设计量往往远远高于主机的量(造价的因素),这样必然是室内水系统的要求水量远远高于y主机的额定流量,当然如果是风盘上加电动阀门也没事了,但一般考虑到电动阀质量差易坏的因素我很少加电动阀.这样如果按照主机来选流量则室内的风盘流量不足,而按室内风盘的总流量来选的话水泵有时会比主机额定流量高一倍,虽然效果好但水泵存在问题.请教该如何解决
各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点:小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。
请问大家,冷冻水系统是否有必要设置止回阀,以前一般都在水泵出口设置了 止回阀,现在很多人说不需要了,冷却水系统呢,如果冷却塔高出水泵是否也可以不用?谢谢了。
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
冷冻水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用,但应用效果却各不相同,有的节能量很可观,有的
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
图片上是某位高校暖通专业方面教师关于空调水系统的论述。我们知道,空调水泵不论闭式系统还是开式系统,水泵的扬程应该包括克服静压和动压所需要的扬程,但是,这位教师却不分动压和静压的区别。
空调冷冻水泵设在屋顶时,系统压力为什么很小;同样的系统和水泵,水泵在楼下时系统压力为什么比在楼上高。是管路设计有问题吗?
如题:160KW和110KW的空调冷冻水水泵如此配电是否可行?如果是你你会如何画系统图?110KW水泵的塑壳空开可以选225A的吗?
如题:110KW、90KW的空调冷冻水泵可否采用自耦降压启动?(空调系统为定流量系统,不必采用变频器来控制流量)空调负荷和照明等供一个变压器,是否会影响灯具寿命及照明质量?
中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题(何时公用/何时分别设置)目前,我有一个11000平米的中央空调项目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水温度7/12度,冬季60/50度.请问各位大虾,冷冻水泵和热水泵是否可以公用?请各位不吝赐教!
图纸简介: 中央空调冷冻水泵联动控制电路图,简单好用! 投稿网友: jslxyd 上传时间: 2013-05-26 图纸省份:
冷冻泵 三个冷冻水泵串联在一起供高楼层 原设计 一次泵经分水器到二次泵,然后抽上25楼,三次泵在25楼再往上抽到50 一次泵(功率40,。扬程20, 二次泵和三次泵都是 功率30kw 扬程30m 现在过渡季节和夏季区域泵(二次泵,三次泵)开启台数都是一样的,有很大的流量浪费一次泵定流量,二次泵变流量 至于三次泵呢??变还是不变?请教??个人认为 二次泵变频了 ,流量减少了,三次泵不必要变频了。但是会不会有问题请前辈解答,二三次泵是否都加 还是只加其一??
冷却水泵控制原理
忘记是从何处找来的,发上来让大家看看......
一栋35层的大楼,1-20层是办公楼,21-35层是酒店客房,要分区,低区供水到20层,高区供水到顶层。如果机组都在地下机房,那冷冻水泵是不是要分别选不同型号的?低区的水泵扬程有没可能必高区水泵的扬程大?
膨胀水箱膨胀一般不会超过DN50,补水只是少量的补水,是在系统有小量的泄漏或进行支路阀门更换维修时可以保证系统内损失水的补给;如因施工改造(如南方等城市大多系统无供暖功能但是根据需要在日后进行整改时)或突发事件造成系统内大量缺水时,但靠膨胀水箱补水又不可能在短时间内完成的。是不是应该设置快速补水呢,但很多是设计都不考虑似的
关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,风机盘管没有装电动二通阀。按冷水机组水流量选的水泵,不就是达不到风机盘管规定的水流量了吗?那效果不就差了吗?求解释!2、 水泵流量大了对主机有没有影响?室内风机盘管开得少,模块只启动了一台,那水泵还是那个流量。3、 关于水泵扬程的选择。那个算沿程阻力什么的太麻烦了,我们估算如下:主机6m,最后末端6m,最远末端至水泵处、10米管道算1m扬程。相加得水泵扬程。请各位老师赐教。
一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
