图纸简介: 1、泵房平图布置图;2、取水泵房结施;3取水泵房工艺图。 适合于小集镇、学校、居民点等小规模的自来水厂泵站设计。。。可套用。。 投稿网友: zlsbt520 上传时间: 2013-10-17
请问大侠们为什么计算取水泵(离心泵)扬程时泵站外管道按75%的远期流量考虑,而泵站内计算流量是按远期流量/泵的台数考虑,这样的工况存在吗?是否意味着引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降。如果泵站引水管检修时是否是一台泵流量不变,其他泵流量下降,还是所有泵流量都下降?
本帖最后由 jws3006 于 2016-7-29 10:39 编辑 如题 ,要计算泵房的顶部高程就需要计算波浪爬高,是用碾压土石坝的风浪爬高计算吗?吹程也是按照土石坝的计算方法来算的吗?
我现在做净水厂毕业设计,设计的是20万t水厂,水库取水,水库的水质较好,最高水位:14.1m,平均水位:12.4m,最低水位:6.9m,可总是搞不清楚该怎样设计计算,水库取水设计的泵站和河流取水时有何不同?还有,如何计算扬程,管路特性曲线不知是否需要计算,希望各位前辈们能给我一些指点,万分感谢!!!
我去图纸下载那里下载不起,请问谁有合建式取水泵房的施工图能发份给我么?我的邮箱是winter_jingjing@yahoo.com.cn先谢谢了
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
取水泵房采用自吸式,单独设置吸水井。有没有哪位大神能分项一下取水泵房的吸水井设计图啊?急求另外,追问一下,水泵可不可以直接选用单级双吸我是离心泵,不用选自吸式水泵(设置真空泵辅助吸水)
根据给水手册,潜水泵在布置上距墙壁有一定的要求!有些数据,也不明白,比如距侧壁的距离为什么不能太大??请教各为前辈在设计中事怎样取值的??
突然启动了一个水库边取水泵房的项目,没做过,时间非常紧,好像都没有时间仔细研究(因为赶上家里事情添乱)。 恳请哪位高人指点一下,怎末做啊?项目本身并不太复杂:将水库里的水送至15公里外的某地进行处理后再供给用水点。问题是取水泵房需要那些附属构筑物,我也搜了一下这个论坛的相关帖子,但是重要的是如何计算。 我觉得是否需要做个吸水井(知道应该设滤网、格珊)?位置、尺寸、深度如何确定?还有泵房地面应该高于水库最高水位的,那是否应选用自吸泵?还有取水头部,挺复杂的,我们这里没人做过,能给个标准图吗? 拜托大家多多帮忙!!!!! PS: 取水泵房(距水库很近)所处位置的标高比15公里外处理设施位置的标高高出100米左右。
各位大侠,小弟有一事相求,有个小景观项目,甲方要求直接把水泵放在河里抽水,用来灌溉和沿街景观水循环。我们一般做法是在岸边做个集水坑,把管道与河里连通,水泵放在集水坑里。我有点想不明白直接放水里怎么把泵固定呢,他们还要要求画个节点,有做过的可以给小弟支个招么,万分感谢!
请教:原水取水泵流量280立方/小时,扬程350米,N=450kw,如何防止水锤,原水为长江水,浊度高大10000NTU,叶轮采用不锈钢好还是青铜。叶轮一般多长时间更换一次,密封填料一般多长时间更换一次,如何防止消除水锤;管道阀门的密封能够解决吗?DN300钢管需要壁后多少呢?如果采用球墨铸铁呢?
图纸简介: 小型自灌式取水泵房设计图纸,包括剖面图、设计说明、材料设备表。设计图内容详细,数据精确。 投稿网友: liuliwen_123 上传时间: 2014-05-23 <
图纸简介: 本图为日产3万吨的净水工程取水泵房电气设计图纸,包括:配电系统图、控制柜图、端子图等。 投稿网友: zhang8711535 上传时间: 2014-05-19
我算出的泵房平台以下筒体高度为9.6m,这个取水泵房取水量是50000m3/d,我选了两用一备的泵,请问应该选圆形泵房还是矩形的?
河岸边式取水泵房操作平台地面标高为设计频率为1%的最高洪水位加浪高再加0.5m,但是老师给的我毕业设计的资料上只有设计频率为2%的洪水位标高,我该如何来计算取水泵房操作平台的地面标高呢?
我在设计院工作,最近接了一个项目,因为取水源的限制,所以泵房最后确定用浮船式取水泵房,之前没有过设计经验。希望大家能进来帮助一下小弟。主要有几个问题:1、船体用钢板的还是钢混的好?2、船体是自己做还是到厂家去订做好那?希望大家能帮我一下,如果哪位曾经做过浮船取水泵房,联系我一下,多谢啊,我的QQ82136075
为什么取水泵房要设计一个吸水井?能不能不从江心取水头部直接接管至水泵上抽水?如果能,要注意什么问题?如果不能,为什么不能?
我这边要做个取水泵站,在河边水位下降后应急用的,但又不能影响平时通航。最好是埋地的不影响整体规划效果????各位大神有没有这方面的技术,推荐一个。之前做了一个一体化埋地式的没有通过。
最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈
如两台30KW一用一备水泵,选电缆时按30KW还是60KW考虑?我认为是30KW,但设计院按60KW来计算,请高手给解答一下。
