  • 请求电压控制开关线路图
    急需0-5V电压控制开关线路图,那位大侠有该线路图麻烦发一下。我的邮箱是dailideng2007@163.com.不胜感谢!
  • 请教大家 这个一下线路图的开关是什么开关负荷开关吗
    请问大家这里面是什么开关,貌似有接地什么的 谢谢了
  • 怎样看电气线路图[1].part1
    怎样看电气线路图[1]
  • 楼梯双联双控开关的接法
    楼梯双联双控开关的接法
    这种接线方式比较简单,是正规做法:下面是实物示例图下面是双联开关的实物
  • 客房的节能钥匙开关同时控制分体空调,这个的二次线路图如何画
    有个工程,具体情况如下:改造的工程:1,客房内的分体空调由走廊的配电箱1单独供电,客房内插座和照明由走廊的配电箱2单独供电 2,控制要求是:节能钥匙开关断电后,客房内的照明插座分体空调同时断电烦请各位高手们,帮我画下这个的二次线路图,实在不会了,我附了个图万分感谢!
  • 电机配电线路开关的整定?
    采用放射式给一台电机配电,假设电机控制箱中电机保护断路器的整定电流为100A。请问,配电线路出线开关应选多大?是100A,还是放大一级或者两级?
  • 请教架空线路落地用什么开关
    请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
  • 发一本《怎样看电工实用线路图》
    刚刚制作好的书《怎样看电工实用线路图》共18个包
  • 上传约克YS螺杆机线路图
    约克YS螺杆机线路图,我手上资料不多,望大家能资料共享!共同学习探讨。
  • 高压开关柜可以布置在楼梯下面么?
    高压开关柜可以布置在楼梯下面么?高压开关柜高2.2米,拐角楼梯的转弯平台高2.4米,楼层高4.8米,想利用楼梯下面的一块地方来放置高压柜,请问可以这样放么?高压柜的柜顶距房顶有没有高度要求?
  • 楼梯间双联双控开关接线方法
    各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
  • 求教:楼梯间双控开关的导线根数
    一直都不怎么会,都是在类似的老图上复制的。但双控开关的接线原理在看了论坛的许多帖子,终于理解了。只是如何在楼梯间表现出来,怎样算导线根数还是不会。下面的图纸一直是我参照的例图但具体的导线根数不清楚,希望各位不吝赐教
  • 求助:两台35kv线路开关同时跳闸的问题
    两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
  • 如何快准识读建筑电气安装线路图
    如何快准识读建筑电气安装线路图,怎样看得出分几路线,在哪里分或断,这对工程量的准确性要求很高。大家有没有这方面的好资料,介绍一下。
  • 如何接这个楼梯路灯控制线路
    假设一幢6层楼,要在每层楼道口都能控制下层的路灯熄灭,上层的路灯点亮.每层只用一个双控或三控开关.请问师傅们怎么接这个线路?
  • 110kv线路两侧开关跳闸,那怎么能检同期?
    两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?请大家帮忙指导一下,谢谢
  • 跪求这样的10kv架空线路图!
    跪求这样的10kv架空线路图!
    各位朋友有这样的图吗?能发给我吗? 237003290[url=]@qq.com[/url] 谢了!
  • 请教线路隔离开关的问题
    请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
  • 请高手帮忙设计下暖气线路图
    请高手帮忙设计下暖气线路图
    新买了二手房,房型图附上,不知道该怎么处理采暖问题,特来请教,万分感谢!现在屋里没有暖气片,这栋楼还是大循环方式集中供暖,图上蓝色小方块的地方是暖气柱通楼上楼下。但以后有可能改成一户一循环供暖。所以,我想要改造可能要做两套系统,一套是连接现在的暖气管路,一路预留以后的一户一循环。请教大虾暖气管道布线的问题,谢谢!
  • 照明配电线路图一些标号
    照明配电线路图一些标号
    这张图的原理可以看懂,就是圈出来的几个字母标号不知道具体含义,麻烦解答下,谢谢!
楼梯开关线路图
楼梯开关线路图专题,为您提供楼梯开关线路图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯开关线路图 相关的专业交流讨论,更多楼梯开关线路图相关内容请访问
取水泵
管道加压水泵
