我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
图纸简介: 该图纸为某地商场矩形回转钢结构楼梯设计,图纸内容包含楼梯结构平面图,楼梯结构立面展开图,构造详图等。 投稿网友: xuanyy 上传时间: 2014-06-16 <
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
在复式和跃层住宅的起居室里,最为引人注目的往往是楼梯。合理利用空间,巧妙地选择装饰,可使居室产生最佳装饰艺术效果,它既满足人们使用功能的要求,又可以给人美的享受。从功能上讲,作为垂直交通的工具,楼梯将层与层之间紧密地联系在一起,但除了满足实用功能之外,还应该把它作为一件艺术品来设计。 根据住宅规范的规定,套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M;当两侧有墙时,不应小与0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外,套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M,高度不应大于0.20M,扇形踏步转角距扶手边0.25M处,宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后,起居室的设计也会因此而产生很大的变化,因为楼梯是具有一定的坡度的,有坡度就具备动感,所以在起居室里显得非常抢眼,因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。 目前建筑中通用的楼梯设计国家标准,主要是我国建设部和国家质栓总局制定的国家标准,2005年发布的GB50352民用建筑设计通则,2006年版的2002年1月10日发布的GB5009建筑结构荷载规范,2003年版的199
根据你们的经验,板厚你们取多大,配筋为多大
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
方方正正的好设计,但是这种2边都是弧形的怎么计算,用Morgain能算吗,哪位大神说下。。急
小弟现在做一个混凝土三跑的混凝土悬挑楼梯,如图,仅下部和顶部与主体连接。我在迈达斯Gen里面大概建模试算了一下,图中红色点设置的固定支座,计算结构配筋,频率,位移都没问题。但是从来没做过这种类型的楼梯(我们这边一般常见的都是2跑的悬挑楼梯),总觉得有点不稳当。有大神做过这样的楼梯不,麻
楼梯间照明这样设计对吗? 感觉怪怪的
本人设计的客厅和餐厅连为一体,南北向,长11米,宽5.5米.其中餐厅在北方,长3.5米.本人拟将上二楼的楼梯以直梯的形式建于客厅东边墙壁上,从南向北上二楼,楼梯下面放电视,楼梯宽0.8米,这种方案可行吗,请各位提出宝贵意见!
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
这种楼梯不知道哪位DX设计过?两边的两块板要怎么做才能共同作用?这样的楼梯该怎么设计?还是把两边的钢板当成简支梁来算吗?
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
《楼梯·阳台和雨蓬设计》
