  • 商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
    小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
  • 关于疏散楼梯踏步宽度与高度
       关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 求助:楼梯踏步高度如何就算???
    求助:楼梯踏步高度如何就算???
    请问打?????楼梯垂直高度如何计算
  • 楼梯间踏步高度能否为178mm?
    层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
  • 楼梯施工为什么要多浇注三个踏步
    楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
  • 楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固
    设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
  • 如何计算钢结构楼梯踏步?
    钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
  • 住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 编辑 住宅建筑设计规范要求,6.3.4 楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。条文说明里面明确,楼梯平台净宽指墙面装饰面至扶手中心线的距离。目前我是这样做的,图审不同意说最小才930mm,不满足规范,我觉得按照规范没有问题啊----
  • 关于楼梯疏散门不能宽度的问题
    你好,规范没有明确规定单扇疏散门打开不能影响楼梯的疏散宽度,但图示里说明单扇门是完全开启之后不影响疏散宽度就行,有些人说公建不能这样,住宅可以,不知道前辈们怎么理解。
  • 请教疏散楼梯宽度的问题
    三层的商场,每层建筑面积2140平方米,设有两部疏散楼梯,一部宽3.5米,一部宽3.4米,报审时消防队说楼梯宽度不够。疏散楼梯的总宽度到底要多少,这个宽度是指楼梯间的总宽还是踏步的宽度?
  • 外部楼梯和内部楼梯宽度一般是多少啊,:)
    今天看了一栋老楼,80年代设计的,楼梯太窄了..........各位设计的楼梯宽度一般是多少啊?外部楼梯和内部楼梯,:)
  • 楼梯及疏散宽度计算工具2010
    楼梯及疏散宽度计算工具(包括学校,商场,办公楼,餐饮),只需在指定的建筑面积位置上输入实际建筑面积,在相应结果处得到疏散宽度,该工具尽管花费了一些时间来查询相应规范,但还是存在不完善的地方,希望尽可能的得到反馈,以便更加完善。该工具是方案设计及施工图审查方便快捷的助手,只用输入面积,就可以得到可种情况下的疏散宽度,使设计过程最大化的简便。欢迎访问我的博客,使用我编的工具,更多的工具请关注我的博客。时间仓促,仅供参考。
  • 关于楼梯踏步瓷砖止水台粘贴要求
    关于楼梯侧边瓷砖止水台粘贴要求哪里可以找到,用云石胶粘贴有什么要求?我们最近在进行公共区域精装修,找不到关于瓷砖止水台粘贴的要求及做法
楼梯踏步宽度
楼梯踏步宽度专题,为您提供楼梯踏步宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯踏步宽度 相关的专业交流讨论,更多楼梯踏步宽度相关内容请访问
