  • 关于控制水泵自动启动的问题
    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 一个水泵自动控制的问题
    一个水泵自动控制的问题
    大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
  • 关于水泵自动控制的问题
    我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
  • 自动消防炮水泵的启动由谁控制?
    自动消防炮水泵的启动由谁控制?
    最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
  • 请问大家排水泵自动控制如何实现?
    我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
  • 怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
    一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它1.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约40m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有3m,变频控制器能精确到3m以内吗? 想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过1.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?1.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 怎么实现远距离自动控制水泵的启闭
    水泵房至水塔1KM左右,想用液位仪来控制水泵的启停,即在高位水池安装液位仪,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启停?控制电缆的信号衰减如何解决?在此请教各位。
  • 一个水泵增压自动控制的问题!!急
    一个水泵增压自动控制的问题!!急
    问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???
  • 水泵控制能从手动控制做成自动控制吗
    家里的水泵是手动的,没水了推上手闸,开个几分钟就再去关掉,可是家人经常忘了,导致清水横流,水井干枯.......好浪费啊!有没有什么办法让水泵自动关停呢?简单点的办法
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 求解水泵自动控制下停止就跳闸的原因
    求教各位大神:安装了软启的水泵,手动启停都正常,自动模式下启动也正常,液位到达设定值触发plc停止的时候,软启报故障,同时断路器跳闸,是什么原因?
  • 水泵自动控制系统解决方案
    随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。 方案功能 1、泵站内安
  • 民用与工业建筑各类水泵自动控制图集
    论文简介:[民用与工业建筑各类水泵自动控制图集].庞传贵&李陆峰.扫描版 投稿网友:yuejiahuiyongmei 上传时间: 2013-04-22
  • 空气源热水系统怎么自动控制水泵
    一个别墅空气源热水项目,三层楼。机组及非承压式水箱放在一楼。室内热水有循环管道。怎样控制水泵在楼上水龙头打开时,水泵自动启动。水龙头关闭时,水泵自动停止。。并要求热水管道内水温低于设定温度时,水泵启动循环热水。。谢谢。。。
  • 民用与工业建筑各类水泵自动控制图集【PDF】
    民用与工业建筑各类水泵自动控制图集.part1
  • 对于水箱水位自动控制水泵开、停的要求疑问
    12S101矩形给水箱中提到:水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。对于高位屋顶消防水箱,如果水位自动控制水泵开、停,会不会影响下层用户生活用水呢?(好像新消规中也没有对于这个要求,那是不是可以不用考虑这条要求?)
  • 关于照明自动点燃的控制
    新近遇到一个地下车库,很小,没有管理人员,车库内部灯具拟用红外线自动探测控制。(因为灯具较多)每个都用声光控制,似乎不太好。请问有没有人做过类似的?如果是这样的话,那红外线探测器,怎么控制?获取信号送到配电箱在断路器后加个小继电器吗?还是直接用红外线探测器直接作为一个开关?还有延时怎么实现?一个回路有十几盏灯。大家又没类似的图,共享一下好吗?给点意见吧! 在此谢过先!!
自动水泵控制
自动水泵控制专题,为您提供自动水泵控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动水泵控制 相关的专业交流讨论,更多自动水泵控制相关内容请访问
楼梯灯光设计
楼梯设计尺寸
