  • 国外某项目污水提升水泵房
    图纸简介: 国外某项目污水提升泵房,大家可以去参考一下,谢谢 投稿网友: youshangdelaoban 上传时间: 2013-08-12
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 柱塞式注水泵的压力是怎么提升的
    请教注水用的柱塞泵的压力是根据注水井口的回压憋起来的还是人工设定的柱塞泵的进出口管线需要怎么设计来减少泵震动的影响,设置支墩就行么
  • 污水提升泵与污水泵的区别是什么?
    污水提升泵是集成一体化的密闭式的设备,也称为污水提升器。 这种设备可以安装在室内,而且比较环保,不会散发出异味。污水中使用的泵我们一般称作污水泵。污水泵又被称为潜水污水泵,它是离心杂质泵的一种。常常用于输送的介质中含有易于缠绕或成束纤维的污水。所以,这种泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨询丰球泵业!
  • 请教各位:要不要设雨水泵提升?
    请教各位:别墅有个地下室,地下室前面有个花园(天井,比室外地坪低1.5米),要不要设雨水泵提升?规范有规定地下室,半地下室排雨水必须要设泵吗?我想设,但要说服甲方
  • 求大神指点, 提升水量和排量由什么区别
    比如:  提升水量 475立方米/H         排量1000立方米/H
  • 提升水工建设质量控制管理的方法和措施
    近些年来,我国加大了对于水利基础设施工程的扶持力度,水利工程正朝着不断良好的方向发展.但是由于受到其他各方面因素的影响,水利工程施工工程质量存在严重的问题和缺陷.所以必须要加强相关施工管理控制人员的综合素质,加强对于施工工程质量的全面控制管理. 1 水利工程存在的问题 1. 1 工程老化现象严重 随着社会发展速度的不断加快,很多水利工程老化现象非常普遍,尤其是在一些农村落后欠发达地区,在经历了常年的运行之后,有关部门并没能进行及时的维修和管理,导致很多水利工程出现了安全隐患.另外因为大多数水利工程并没有建设有关的配套设施,让水资源出现严重的浪费,给地区经济造成了一定程度的影响[1]. 1. 2 建设施工过程不严格 在水利工程的施工建设过程中,一些施工企业的质量检测标准不是非常严格,所以如果施工过程出现问题的话,对于水利工程总体的质量产生影响.一些施工企业在建造坝体以及坝基的过程中,并没有按照有关规定严格的选择原材料,甚至有些施工企业在施工过程中,进行偷工减料,没有严格地控制施工程序,结果导致水利工程在验收使出现严重的质量问题
  • 室外水泵房低于地面标高,需要污水提升设备么?
    如题。俺是刚刚毕生的,很多问题都不懂,谢谢大家,见谅啊^_^另外,想请问一下生活水箱容积是按最高日用水量的10~15%,还是20~25%来确定呢?消防环网与立管之间是不是要设闸阀? 如果立管上只有一个消火栓呢?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水利版工程造价版主该提升水利人气才行
    目前是水利版工程造价遍地充斥的是园林等内容的东西,如是这样不如不办水利版的工程造价,因为本来是有园林论坛的,大家说是不是
  • 地下室厨房地面排水用隔油处理后进入污水泵提升么?
    现在有个项目是地下一层的餐饮,地下二层的人防,做出的排水方案是厨房中洗菜,洗完,切菜等排水点下方,做小型隔油器,经过隔油后排入压力排水管道中。但是地面排水沟的排水只能直接进入到位于地下一层的污水集水坑,经潜污泵排出,在室外设置隔油池,进行隔油处理。业主对于这种排水方案提出,厨房地面的排水进入集水坑后会对泵及压力管道产生影响,业主说地面的排水是含油废水排放的主要途径,想问问大家 ,我地面的污水先提升后隔油可以么?
  • 急!请教废水提升时集水池容积和水泵扬程的计算方法
    新手,以前没学过这个,但要参加考试,属于掌握的内容,极有可能出计算题。找了很多书,google、baidu了n次,都没有找到。恳求大家帮助。谢谢!
  • 如何提升草坪的观赏效果
    草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 水厂用纯净水处理设备有效提升水质,低污染排放
    随着人们对健康意识的提升,对饮用水水质要求越来越高。目前国内最先进的纯净水制备工艺有两种,分别为反渗透工艺与超滤工艺,莱特莱德公司研发生产的300吨/小时水厂用纯净水设备结合两种技术,有效提升水质,低污染排放。 反渗透水处理设备利用精密的滤孔将直径大于水分子的杂质进行去除,达到纯净水制备的目的。超滤设备采用超滤膜做为核心组件,对水中的一些杂质进行分类去除,其中包括有害杂质,保留一定量的矿物质。而反渗透设备将水中的有益矿物质与溶解氧全部去除。两种设备出水水质都比较稳定,一种适合生产纯净水,另一种适合生产矿泉水。 300吨/小时水厂用纯净水设备特点: 1、将完善正规的饮用纯净水制作工艺集为一身,柜架式开敞设计、流程清晰、易于维护保养。 2、优质超低压TFC复全RO膜两级精处理工艺,去离子能力在99。6%以上。配合完善的前处理工艺和后处理工艺,可制作出各项性能完全符合《纯净水标准》的饮用纯净水。 3、高纳污量多介质预滤器提高了去浊的能力。 4、活性碳
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 混凝沉淀能否用泵来提升
    混凝沉淀能否用泵来提升
    做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。问题来了:PAC和废液混合后可以用泵提升至PAM反应区中吗?泵会不会打坏聚合。。
提升水泵
提升水泵专题,为您提供提升水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与提升水泵 相关的专业交流讨论,更多提升水泵相关内容请访问
相关热门专题
别墅楼梯的设计
楼梯转角设计
