想在家的两层楼装一个土暖气这样装可以吗?
求助!高层里的两层楼梯要送风吗?概况:12层,一、二层商场,三层及以上住宅。商场部分某楼梯仅到二层,而且是暗梯,有个高层住宅合用前室送风井与此楼梯相邻。问题:1。此楼梯是否需要正压送风?2。若需要正压送风,风量如何计算?3。若需要正压送风,能否直接利用前室的送风井?3。若不能利用前室的送风井,风机应该放置在何处?卫生间吊顶内、商场吊顶内、相邻合用前室吊顶内、室外,还是必须设置风机房?
本人自己画了一张两层楼房的设计图纸,请大家多多指教,像这样的设计是否合理规范,造价多少钱
建坡屋顶时,建一个标准层里,楼层高度输的檐口高度。根据实际情况两层楼板,四周共用一层梁。下面一层梁顶标高为0,上一层通过修改梁顶标高实现。楼层组装时,梁都是对的,为什么板只有一层?而且有的板生成在坡屋顶层,有的板在平层?
老家有一块宽6.5米,长11米地块,现在想盖两层楼房,前后可以通风采光,左右你紧挨的邻居的房子,请各位大虾帮我出出图纸吧,小弟感激不尽。
打算翻建个3间上下2层小楼,主要给父母住,偶尔自己也回去小住,宽12米,进深6米。具体构想如下:东西向村落,老宅基地,东西有近30米宽,可与左右邻居间距7、8米,进深15米左右,南部有一2.5m新农村新修水泥路,路南是2-3米乡间小河。1楼自东往西依次为父母卧室、客厅和厨房。卧室北侧放1个卫生间。卫生间通卧室、客厅两处开门。西侧厨房向南凸出2m左右,主要考虑要砌一个灶,烟囱得有地方伸出,在农村老人不用灶不习惯。楼梯放在西侧北面。一楼层高3.2m(净高)。2楼中间家居室,左右两个卧室。东侧后部仍放1个卫生间。西卧室与东部平,1楼凸出部分作为装饰阳台。二楼层高2.8m(净高)。具体可见设计草图。有几处设计仍举棋不定,还有几个关于构造的貌似专业问题,一并列出来请教各位达人:1.二楼中间家居室要不要设阳台?与建筑工头沟通,他认为二楼三间平齐不太美观,建议中间家居室部位凹进去设一个阳台。我考虑阳台作用不大,封闭阳台再做门,增加造价也影响采光,不如直接到边开窗。2.一楼厨房凸出去
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?
求一设计图纸,农村自建两层楼房,长15米,南北9.8米或10米,都行,一楼有两个卧室,厨房,卫生间 ,车库,客厅,二楼有卧室,阳台,客厅,卫生间,房屋东面是大路,西面是邻居,南北是小胡同。
我今天看的一张图纸,它是为两层信号楼做的防雷接地,其中引下线图纸上表明用柱内钢筋,,但是接地装置却没有利用基础钢筋,而是自己打人工接地极进行,不知道这样的两层楼可否利用基础钢筋作为地下接地装置呢,这栋楼大概高7m,而且这栋楼的需要给一些继电器提供接地,不知道利用基础钢筋所得到的接地装置是否可以达到小于一欧姆的要求呢,是不是因为楼层小其基础钢筋就少就不能达到所要求的接地电阻呢,图纸上这方面的接地是利用了接地铜板进行的.
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
请教个问题,因为没有相关专业知识,所以无法用专业术语描述。请见谅。1. 第二层的墙体是否必须以第一层的墙体为支撑,也就是说,如果在第二层的某个位置是墙,那第一层的相应位置是否也应该是墙体?2. 一般的楼房,楼面支撑材料是什么,也就是说,在两个有间距的墙体上的楼面,其中使用什么材料来承受张力?是钢筋么?3. 一般的农村建房,考虑到楼面承受的张力,其承重墙的间距应在什么范围内?最近家里有意向重建房屋,所以想了解一下上面提到一些力学方面的问题,恳请诸位赐教。如果有直观浅显的书籍,也不妨推荐一二。另外,我了解到现在有支撑体住宅的概念,其中似乎抛弃了传统的承重墙,而采用支撑点来承重。这样的话,对楼面材料的张力性能的要求显然非常之高,这是否代表现在的建筑材料在这方面比传统的木梁之类的材料要高很多呢?
图纸简介: 本图纸是某两层别墅楼梯建筑结构设计施工图,图纸内容:楼梯地下一层平面图,楼梯首层平面图,楼梯二层平面图等,可供参考。 投稿网友: zhefu0931 上传时间: 2014-05-19 <
求大神帮下忙,准备在家盖个两层房,土地就有5米宽,长度在10到20米之间,二层要求三室一厅一厨一卫,客厅最好放在中间。谢谢!
