  • 流量扬程计算水泵轴功率
    泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
  • 如何计算水泵轴功率及电机功率
    工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。 我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程) ——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 实际电机功率P2=γP1 ——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
  • 请教有关水泵轴功率和额定功率的问题
    小弟想请教一下各位前辈,,水泵名牌上的额定功率是什么,是指水泵运行时所能达到的最大功率吗。还有额定功率和轴功率之间有什么关系。我按照水泵铭牌上的参数计算出来的轴功率和额定功率差很多,,是什么原因。
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 水泵的轴功率与配电机功率??
    看水泵的样本时有一个轴功率、一个配电机功率一般我都是按配电机功率来算的我对轴功率没什么概念谁能帮我详细解释一下轴功率??先谢了
  • 水泵流量扬程功率之间的换算公式
    设计是扬程50m 流量200方每小时 功率45kw,现进回来的水泵扬程60m 流量173方每小时 功率45kw能满足设计要求不?? 忘各位前辈不吝指点,谢谢。
  • 水泵电机轴功率与计算负荷
    我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!
  • 水泵效率、水泵轴功率、电机效率、安全系数及电机功率
    根据设计流量及扬程,我们常常需要估算水泵轴功率及配套的电机功率,但是水泵效率、电机效率及安全系数如何选取呢? 1、水泵效率 各种不同类型的水泵,其效率差得较远。 水泵铭牌上的效率是指该台水泵在额定转速时可以达到的最高效率值。一般水泵效率是60%~85%。
  • 急求闭式系统水泵功率计算公式
    手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 送10分!请教水泵吸程与扬程和轴功率的关系
    在水泵装置的设计和使用中,我很少关注水泵吸程与扬程和轴功率的关系,对泵的特性曲线如H-Q、N-Q、η-Q、NPSHr-Q曲线也不求甚解。特送10分求教下面的问题!
  • 离心泵转速与轴功率的特性曲线或者计算公式
    在查看产品时,同一个泵型号 在1450r/min配套电机15KW在2900r/min配套电机就就变成110KW 了看来离心泵的转速和轴功率是蹦着高的上涨的关系想领一台1450转的水泵 把电机星形接到 AC600V 60HZ 上电机转速有原来的1450 变成 1750 不知道电机要加多大功率才不至于被烧毁 75KW 1450r/min 的泵转速将至1180r/min 扬程将损失多少?泵型号 转速 配套电机 转速 配套电机IS 50-32-125 2900 2.2 1450 0.55
  • 关于水泵扬程、功率和流量
    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
  • 流速、流量、轴功率、换热器计算、蒸汽等常用公式与数据
    本帖最后由 东子 于 2013-10-11 02:11 编辑 流速、流量、轴功率、换热器计算、蒸汽等常用公式与数据
  • 水泵分级供水,公式推导过程
    水泵分级供水,公式推导过程
  • 请教轴功率及计算负荷问题
    小弟不才,在这里请教大家一些基本问题。我在一家工程公司供职,现在遇到以下一些疑问。 我公司的工艺工程师计算出电机设备的轴功率,通过设备厂家询价返回设备的额定功率。 高压设备通常的功率因数在0.9以上,最高0.93,在给业主的方案设计过程中,业主提出轴功率电耗量的问题。 通常我选择的计算方式是需要系数法,按工艺区域分需要系数,通过设备的额定功率计算出有功计算负荷。然后按照企业年电耗量的计算方法,分别算出有功年电耗和无功年电耗。但是这样计算出来的电耗量和业主提出的轴功率电耗出入很大,要小很多。请问:1。有功计算负荷和轴功率有什么区别?理论上电机的有功功率应该等同于电机的轴功率(不考虑电机和机械设备的连接方式问题)2。满足业主的轴功率电耗的要求的正确的计算方式应该是怎样的呢?是通过轴功率累加(好像不可能吧)还是通过需要系数和额定功率的乘积计算出的有功计算负荷?3。对于我们选择的用电设备,高压电机功率因数在0.88~0.93,低压电机功率因数在0.8~0.85,这个情况下,还需要做无功
  • 求助]水泵轴折了,这样修行吗?
    [求助]水泵轴折了,这样修行吗?公司的冷却塔水泵轴折了,位置在电机轴与泵叶轮连接键处,钳工拆下送到外面焊接加工一下回来就要组装,这样行吗?是不是要校一下静平衡和动平衡呢?电机22千瓦,4极,每天24小时连续工作。请各位高手指教!!!
  • 如何选择冷库压缩机的轴功率
    一般情况下冷库压缩机的轴功率是随冷库运行工况的变化而变化的,故冷库压缩机所需电动机功率的大小是受冷库工程的运行工况所决定的。但是冷库压缩机在启动瞬间所需的功率也是很大的,因此在冷库压缩机选配电动机功率的时候也要慎重的考虑这一因素。为了能使冷库压缩机电动机在使用工况下有较高的使用效率,同时又能满足启动或者其他工况下的最大功率。所以在选配冷库压缩机电动机功率的时候一定要考虑冷库压缩机的大小、冷库压缩机是否有启动卸载装置、使用工况及其他因素。这样才能合理的选择出冷库压缩机的轴功率。 一般冷库压缩机的选配是按照标准工况所需功率和最大运行工况所需功率来进行配置的。但是简单的这样配置对使用工况下来说使用率较差,在实际使用中经常出现冷库压缩机电动机负荷率偏低而产生费电的情况,或者产生在最大工况下不能满足所需功率而产生冷库压缩机电机烧毁情况。  为了避免以上两种情况的产生,我们应该根据冷库压缩机的实际运行状况来合理的选配冷库压缩机电动机的功率。在冷库压缩机电动机功率的选择时要考
  • 请教三相计算功率的基本公式
    三相计算功率举例:三相异步电机,星接法P=Г3*U*IU:线电压,380VI;线电流请问公式里面根号3是什么来历惭愧啊!
水泵轴功率公式
水泵轴功率公式专题,为您提供水泵轴功率公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵轴功率公式 相关的专业交流讨论,更多水泵轴功率公式相关内容请访问
农村房屋楼梯间设计
楼梯设计pdf
