  • 板式楼梯梯梁尺寸及配筋图
    板式楼梯梯梁尺寸及配筋图
    请问大家板式楼梯的梯梁截面尺寸怎么确定,截面的配筋图怎么来的,休息平台的板配筋怎么弄啊 新人啊 不会摸头 不会什么经验,求大家详细说说
  • 楼梯的各种尺寸要求及公式汇总
    楼梯的各种尺寸要求及公式汇总
    来源:建造圈 如有侵权请联系删除 一、楼梯的组成 1.楼梯段 楼层间的倾斜构件。每个梯段的级数不宜少于3级,不应多于18级。
  • 商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
    小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
  • 楼梯.贴理石施工实际尺寸详图
    施工经常用的楼梯.贴理石施工实际尺寸详图[ 本帖最后由 xueli19571 于 2009-11-5 19:24 编辑 ]
  • 请教消防楼梯前室的风井尺寸要如何确定?
    一个17层高层住宅楼,消防楼梯前室不能自然通风,只能设置机械排烟风井,翻看了N多规范,就是没有写这个风井的尺寸布置,只有15m/s送风率,这个要怎么定风井尺寸呢?
  • 楼梯设计有哪些基础尺寸要求?
    楼梯设计有哪些基础尺寸要求? 1、踏步板高度一般在16厘米到22厘米之间。 2、除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。 3、两根围栏的中心距离不要大于12.5厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。 4、安装好的楼梯踏板与墙面留小于2厘米的间隙,以免损害墙面。 (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm. (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm. (3)客房走廊高;等于或大于2400mm. (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm. (5)楼梯扶手高;8501100mm. (6)门的常用尺寸:宽:8501000mm. (7)宙的常用尺寸;宽;4001800mm,(不包括组合式窗子)。 (8)窗台高;8001200mm.
  • 求助:螺旋楼梯踏板实际尺寸
    求助:螺旋楼梯踏板实际尺寸
    请高手帮忙看看,附件的图纸能否计算出实际踏板的生产尺寸,谢谢!急~
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 请教大侠们,我的这个楼梯间尺寸是否可以?
    俺是农村的,今年回家建房,在贵站图纸专区下载了村民住宅设计图,很合适我的要求。请教下楼梯间的问题:开间2.4米,进深3.3米,进深被我改为3米,这样行吗? 多谢了!
  • 楼梯设计方法步骤及一般楼梯踏步设计尺寸
    楼梯设计方法步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。) b、h的取值可参考表2.1和表2.2。表2.1 一般楼梯踏步设计参考尺寸 名 称 踏步高/mm 踏步宽/mm 最大值
  • 请问旋转楼梯预留动最小的尺寸是多少?
    高2.7m的旋转楼梯预留动最小的尺寸是多少?我想留个直径1.4m的圆不知道能安装不?一般的价钱怎么算?希望大大门传个CAD的图,有效果图最好!
  • 家庭室内楼梯的装修诀窍 慢工出细活
    根据我国的现状,家庭室内楼梯的方位巨细和雏形往往现已被界定,所以装饰触及的规模仅局限于梯步、栏杆、栏板及扶手的装修。因为专业装修常识的沉淀,许多业主不懂得怎么样才干选购到合适个人的楼梯。下面小编就教您一些楼梯挑选诀窍。 1、在选择楼梯商时,最好能走访其客户,亲身体验其产品的最终品质,听听客户的感受,货比三家。 2、.楼梯的款式细节是整个楼梯装修设计的关键,所谓细节决定成败,一部大气而精致的楼梯总能让人百看不厌。 3、首先考虑装修楼梯的位置和造型因素。楼梯对于整个家装的布局来说尤为重要,楼梯所占的空间和楼梯的出入口必须谨慎考虑。楼梯一般放置在专门的楼梯间内,或者是靠墙的角落,这样既不浪费空间,也不破坏整体布局。楼梯的出入口应按照行走方便和最短行走路线的原则设置。zgjzlw.com 4、其次考虑楼梯的材质。楼梯材质应按照家装风格而定,中式风格宜选购实木楼梯,现代简约风格宜选购钢木楼梯。另外如家中有老人或小孩,则实木楼梯较为适合。 5、楼梯的坡度。楼梯坡度是指楼梯的各踏板前沿连
  • 马桶标准尺寸是多少,一般家庭用马桶坑距是多少?
    首先我们来了解以下马桶坑距,马桶坑距是指卫生间墙面(完成面)距排污管道中心的距离。
  • 楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
    楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
    楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
  • Revit中关于楼梯尺寸标注修改注意事项
    Revit中关于楼梯尺寸标注修改注意事项!对于楼梯部件,可以更改常用楼梯尺寸标注(如实际梯段宽度或楼板之间的高度)。请参见以下表格获取常见楼梯修改列表。【相关技巧搜索】关于Revit结构楼梯参数的设置
  • 求指点!请高手帮忙设计下各个柱子的尺寸以及楼梯,感激不尽!!
    求助!! 本人外行,不懂设计,倾尽全力画了个自住住宅的平面图,农村地方,面积不大,5层,首层层高3300,二层~五层各层高3000,请各位懂的大哥帮忙设计下柱子和楼梯的尺寸,或给个建议也好,不胜感激!!详情请看附件
  • 天津有好的装修公司吗,家庭装修楼梯应该考虑什么?
    对于loft的房子来说,楼梯自然是必不可少的,作为室内楼梯,不仅要美观漂亮,还要结实安全耐用,那么就需要在楼梯上话费一番心思,接下来为您介绍天津有好的装修公司吗,家庭装修楼梯应该考虑什么? 天津有好的装修公司吗?推荐创之鸿装饰。创之鸿装饰为您介绍家庭装修楼梯应该考虑什么? 1、确定好安装位置 在安装楼梯前,要先确定好楼梯的安装位置,量取安装楼梯范围内的尺寸,再根据这些来确定所需要的楼梯的形式,踏板和楼梯要保证足够的宽度,方便日常上下的需求。 2、材料要安全耐用 在安装楼梯时一定要重视楼梯的材料是否合格,楼梯的台阶也不要过高,坡度不要过陡,楼梯扶手做好做成圆形,不要有太尖锐的棱角。 3、楼梯坡度不要过陡 由于楼梯是长期使用的室内设施,所以一定要注意它的舒适性,坡度不
家庭楼梯尺寸
家庭楼梯尺寸专题,为您提供家庭楼梯尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭楼梯尺寸 相关的专业交流讨论,更多家庭楼梯尺寸相关内容请访问
软轴水泵电机
污水深度处理方法
