  • 污水深度处理是什么有哪些方法?
    深度处理是指以污水回收再用为目的,设在常规二级处理后增加的处理工艺。深度处理的主要对象是构成浊度的悬浮物和胶体、微量有机物、氮和磷、细菌等,经二级处理向水体中排放的N、P总量仍足以使封闭水域富营养化,水中残留悬浮物还有色有臭味需要进一步澄清,由于难分解有机物的积累,水体中COD指标还难以达到环境标准等因素。所以需要进行深度处理。
  • 城镇污水深度处理有关问题
    我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教
  • 水处理技术:污水深度处理常见的方法
    水处理技术:污水深度处理常见的方法
    深度处理常见的方法有以下几种: 1活性炭吸附法: 活性炭是一种多孔性物质,而且易于自动控制,对水量、水质、水温变化适应性强,因此活性炭吸附法是一种具有广阔应用前景的污水深度处理技术。活性炭对分子量在500~3000的有机物有十分明显的去除效果,去除率一般为70%~86.7%,可经济有效地去除嗅、色度、重金属、消毒副产物、氯化有机物、农药、放射性有机物等。 常用的活性炭主要有粉末活性炭(PAC)、颗粒活性炭(GAC)和生物活性碳(BAC)三大类。 BAC可以发挥生化和物化处理的协同作用,从而延长活性炭的工作周期,大大提高处理效率,改善出水水质。
  • 市政污水深度处理新工艺
    市政污水深度处理新工艺
    :滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-1
  • 污水深度处理滤池问题,急
    污水深度处理滤池问题,急
    向大家请教一下,如果在污水深度处理过滤阶段采用同向流滤池(即向上流,过滤及反冲洗都从滤池底部进水),如何避免滤头不被堵塞(因进水中含有大量杂质,采用同向流的话很容易堵塞滤头)?
  • MBR技术用于生活污水深度处理
    长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。 同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应
  • 污水、废水深度处理回用与资源化
    近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。 城市污水主要由生活污水和工业废水组成,大体各占一半。现主要用集中的生物法(常规活性污泥法,A-B法,A2/0,水解一氧化,SBR,氧化沟等)处理,使之达标排放。为了实施污水资源化和清洁生产,除作好集中处理排放污水的回用外,一些点污染源的污水治理与回用也相当重要,点污染源治理既可减轻集中处理的负担,又可保证集中处理的水质,有时还可实现清洁生产。用传统工艺与膜技术集成,可将污水或废水变为不同水质标准的再用水,或使之循环回用,这样既缓解了供求矛盾,又减少了污染,还促进了环保产业的发展。目前污水回用已有作工业冷却水、灌溉用水和市政用水的大量实践,经济社会和
  • 煤化工废水深度处理方法
    煤化工废水经生化处理后,出水的COD、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。 1.混凝沉淀 混凝沉淀法是在生产中通常加进混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果调节好适当的pH值,使废水中的悬浮物质在混凝剂的作用下聚集进而在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。其目的是除往悬浮的有机物。该方法可有效降低废水中的浊度。 2.吸附法 由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而往除污染物质。该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,用度高产生二次污染等题目,一般应用于出水处。有煤化工废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。 3.高级氧化技术 由于煤
  • 污水深度处理流程不知能否可行
    将污水厂出水深度处理后回用于生产用水,污水厂出水水质能达到一级A标准,生产用水使用自来水,所以考虑将污水厂的出水处理达到自来水水质标准。 我考虑的流程是 进水+活性炭过滤+超滤+反渗透+回用,不知道能否可行,请各位大侠给些建议。谢谢
  • 炼油污水深度处理可研报告
    炼油污水深度处理可研报告
  • 反渗透用于污水深度处理讨论
    目前手头有一膜法深度处理项目设计方案,具体情况如下:原水水质(一级标准印染废水):COD≤100,色度=70倍,电导=3000处理后要求水质COD≤100,色度=0,硬度≤10,TDS≤200,电导≤300设计方案说明如下:预处理采用多介质过滤+臭氧氧化+活性碳吸附+连续超微滤(CMF),终端处理采用RO(反渗透),预处理主要目的去除色度,COD,并控制进反渗透SDI≤3。另外RO浓水采用混凝沉淀+Fenton氧化使其达标排放处理水量:5000/天,其中超滤出水1000/天作为初级回用水,4000吨/天进RO以下是我做的RO系统及存在问题,望大家指正RO系统分2套,单套进水85吨/小时,产水65吨/小时,浓水20吨/小时,回收率75%,RO膜采用陶氏BW30-365FR型抗污染膜,单套配8寸膜108根,18个压力容器1级2段2:1排列,进水泵Q=85吨/小时,H=200米。RO系统目前的问题是:1、排列是否合理??大致3年内能否保持产水量与出水水质??
  • 某污水深度处理厂施工组织设计
    某污水深度处理厂施工组织设计资料简介(某污水深度处理厂施工组织设计) 污水深度处理厂施工组织设计本工程是//////为缓解水资源紧张、改善油田环境、降低水资源成本而建设的污水深度处理回用工程,设计污水处理规模3万吨/日,日产供锅炉用水2.1万吨。污水来源一为油田中心矿区生活污水,二为经氧化塘工艺预处理后的采油工艺污水。生活污水生化处理采用曝气生物滤池工艺,深度处理采用超滤(中空纤维膜)和反渗透技术(RO膜)。
  • 纤维转盘滤池-污水深度处理技术研究
    纤维转盘滤池-污水深度处理技术研究
    纤维转盘滤池是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有700个污水厂采用该项技术。 纤维转盘滤池 滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22
污水深度处理方法
污水深度处理方法专题,为您提供污水深度处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水深度处理方法 相关的专业交流讨论,更多污水深度处理方法相关内容请访问
家庭楼梯尺寸
楼中楼的楼梯设计
