当我们做水的将水泵房和水池的尺寸定下后,土建却不愿意做施工图,而是让我们套其他的图,这样可以吗?每个工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池结构好象有蓄水池的图集,可以直接说参照图集吗?你们平时是怎么做的呢?
给排水视界 收录于话题
有一个厂区 部分单体按要求做了消防报警 主控制室在门卫 厂区有一个独立消防水泵房, 请教消防水泵房内的消火栓泵\喷淋泵\压力开关等是否要做和消防联动?
现在在做一个简单的软水循环站工程,总包方需要一个详细的网络计划图,工程由一个水泵房和一个水池组成,不知道有没有谁有,传一个给我,不胜感谢!1、我见同事用过一个可以直接输天数就可以自动生成横线的excel表格,不知道那位有,能否传一个给我,不胜感谢!
1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌? 如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?
刚刚开始设计高层建筑小区水泵房,对此有一些疑问想请教各位有经验的设计师。1、水泵房的供应和保护范围大体是多少?2、变频水泵单泵流量和一个变频水泵组泵数量是怎样确定的?3、变频水泵扬程如何估算?4、生活水箱的体积如何计算?5、平时集水坑潜污泵流量是如何计算的?设计时遇到的疑难点,希望有热心网友指导,谢谢。
小弟手头有一项目: 一五层综合楼,其中五层为局部五层(但有一卫生间),五层标高为15.000m,屋面标高为18.900,底层面积为1699平方,无地下层。 请问各位大虾是否需要设置水泵房?
如果水泵房是个独立的单体,而且设置在地下,那么水泵房要设置基础接地吗?如果水泵房的上边还有小建造如值班室等,地上的还要设置接地吗?
竣工验收,小区水泵房安装是由自来水公司设计完成的,地下水池,水泵在地面上,两台主泵,一台小泵,水泵频繁启动,安装和普通自灌水泵一样。可这小区水泵应该是自吸式水泵,当时自来水公司不在,没法问。扬程(35米)和流量这么大的自吸式水泵我是总找都找不到样本,谁有这方面的设计经验吗?请指教!
我是小虾,没见真家伙,仅以此献给天下万千的小虾米们!
有没有条文规定消防水泵房一定要有人值守或者无人值守?什么情况下可以无人值守?请教了.项目中好多业主都取消值班室.也有业主需要值班室.这里面规范有没有明确的界定?反正好像泵房的设计规范好像没找到这方面的界限和定义.请教各位了
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
地下室水泵房需要排烟么?是值班的水泵房需要排烟呢?还是不管值不值班都不需要排烟?如果值班的水泵房不做排烟是不是违反了规范“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;”的规定???
开始设计时甲方说用小区的消防水池和泵房,现在图纸出了,但审查通不过!现在要改,建筑把水池放在地下室,水泵房放在一楼,可是还有13米多的水平距离,不知道这样可以吗?水泵房和水池的布置有什么具体要求?
请问各位消防控制室与水泵房之间有距离要求吗?我们单位做水的说喷淋规范上要求二者之间距离能不能超过20米,头一次听说有这种要求,要是这样布置起来很麻烦.请知道的达人给解答一下~~谢谢~~~~[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-1-21 14:09 编辑 ]
在布置平面图的时候,如果水泵房属于厂房,是不是应该和民用建筑要满足防火间距的要求,但是很多泵房放在建筑内,所以有点糊涂了。
想做一个精品工程,焊接做不到镀锌处理,法兰二次镀锌又担心法兰会不会太多了,卡箍又怕不牢固。
图纸简介: 某酒店水泵房水施大样图,消防水泵房平面布置图,以及四张剖面图 投稿网友: kimdan125251 上传时间: 2013-08-13
设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!
各位专家,紧急求救 我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。 经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法
