图2-38所示是一种光控开关电路,这一光控开关电路可以用在一些楼道、路灯等公共场所。通过光敏电阻器,它在天黑时会自动开灯,天亮时自动熄灭。电路中,VS1是晶闸管,Rl是光敏电阻器。
说明:在下面电路图中,其中D, S ,E 为热释电D203S(型号)的三个电极;T1,T2,G为双向可控硅BT136-600E的三个电极.电路中各元器件及数值如图所示: 请问:为什么所控灯(非电子灯系列)一直长亮?是何缘故?(其中双向可控硅BT136-600E是好的).请教各位电气行业的同仁们,敬请不惜赐教?小弟在此感激不尽!!先谢谢!!!!!!!!我的电子信箱为jiangja2006@163.com.
那位能画下单极双控开关电路图
过载和短路保护一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
最全电路图与接
新版常用风机控制电路图
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:20 编辑 开关电源原理电路图分解分析 一、开关电源的电路组成: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
常用风机控制电路图16D303-2.
16D303-2常用风机控制电路图
单相漏电保护开关电路(一)漏电保护开关是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备的漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故扩大,从而保障人身、设备安全。图5-11所示为单相漏电保护开关电路,它包括漏电电流检测、控制处理、执行保护等部分。图5-11 单相漏电保护开关电路(一)二极管VD1~VD4构成桥式整流电路,并通过R2、C1降压滤波后,为集成电路IC1提供工作电源。220V交流电经过保护开关K1和电流互感器TA后输出至负载。在正常情况下,电源相线和零线的瞬时电流大小相等、方向相反,它们在电流互感器 TA 的铁芯中所产生的磁通互相抵消,TA的感应线圈L3上没有感应电压。当发生漏电或触电时,由于相线和零线的瞬时电流大小不相等,它们在电流互感器 TA的铁芯中所产生的磁通不能完全抵消,L3上便产生一感应电压,输入到集成电路IC1中进行放大处理后,IC1的①脚输出触发信号,使晶闸管VS导通,保护开关K1得电动作而切断交流220V市电。保
常用风机控制电路图(PDF)第一部分(共四部)
请教各位:风机,水泵的控制电路图,也就是一次,二次接线图,大家都有画出来吗?包括等电位联结,大家设计的时候画出来还是注明见图籍呢?
99D303-2常用风机控制电路图
《常用风机控制电路图》10D303-2 清晰、完整版,取自《常用电机控制电路图》10D303-2~3(2010年合订本)[ 本帖最后由 sparke 于 2011-7-15 19:03 编辑 ]
来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班
